1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Прошу помощи в подключении к щитку
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Profi911, 12.04.16.
  1. Profi911
    Profi911
    Profi911
    Минск
    Здравствуйте. Прошу помочь. Указать на мои заблуждения и подсказать правильное решение.
    И так. Имеется дачный участок на котором началось строительство, сделан фундамент. У края участка установлен щиток, в котором располагается счетчик и автоматы (включатели). Ток трехфазный, 220 вольт.
    В земле от фундамента до щитка проложен рекомендуемый провод (5 жил).
    Теперь хочу подключиться к электричеству (на время стройки), т. е. временный, но, желательно основательный вариант.
    На фото видно расположение в ящике.
    Я собираюсь сделать следующие шаги:
    1. На время строительства хочу задействовать только одну фазу. Следовательно буду использовать только три провода (фаза, ноль и земля). Могу ли я "пользоваться" только одной фазой? Имеет ли значение какой по счету?
    2. Хотелось бы обезопасить себя, поэтому планирую поставить еще дифавтомат после выключателей. Можно ли так?
    3. Ввиду того, что использовать буду только одну фазу, могу ли я поставить "однофазный" дифавтомат?
    4. Ноль я планирую брать с шины, которая расположена справа от выключателей. Имеет ли значение к какому контакту подключаться?
    5. Слева есть клема (гайка с болтом) земли. К ней можно подключиться (землей)?
    6. При установке дифавтомата нужно ее ставить на планку, которая должна крепиться к стене ящика. Виду того, что специальный отверстий для ее крепления нет, то можно просто просверлить отверстия в стенке ящика и закрепить планку на винты или можно просто его приклеить на двусторонний скотч? Заранее благодарю всех ответивших.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Profi911, регион свой в профиле может укажите, всё-таки полтора года на форуме...:(
    @Profi911, 0,4 кВ - это Вам для общего развития.
    Кем рекомендован, и что за кабель?
    Собирайте сразу нормальный ЩУ: вводной автомат (по ТУ), СЧЁТЧИК, выходное селективное противопожарное УЗО (СМ. ЗДЕСЬ: Ящик на столбе)
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Далее, для времянки добавляем нужные элементы:
  4. Profi911
    Profi911
    Profi911
    Минск
    Рекомендован организациями:
    1. проектировала и монтировала щиток
    2. принимала и пломбировала счетчик.
    Вопрос решён. Автоматы (выключатели) меняются на дифавтомат. С него берется одна фаза и ноль + земля соответственно. Вопрос был в том, как повысить безопастность эксплуатации и возможность использования одной из трех фаз.
    Тема закрыта. Всем спасибо за отзывы.
    П. С.
    Для увеличения токопроводимости обязательно укажу регион.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
