1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Забор из профлиста, покосились столбы после зимы
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем miljohin, 12.04.16.
  1. miljohin
    miljohin
    miljohin
    Тула
    Добрый день, уважаемые! В прошлом году поставил забор из профлиста: столбы Ду 57, расстояние между ними 2-2,5 м, две лаги 40х20. Столбы забивал в грунт на глубину 1 м, высокий УГВ. В настоящее время несколько столбов покосились (расшатались) из-за сильного ветра. Подскажите, как их усилить. Забетонировать не могу, грунт пучинистый. Заранее спасибо.
  2. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @miljohin, скорее всего никак не усилить. При указанных Вами условиях установки столбов, столбы будут гулять постоянно. Надежней, проще и дешевле заменить столбы пока не погнуло Ваш профлист. Новые столбы заглубить на 1,8-2,0м.
  3. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Москва-Воронеж
    Такой метод можно ещё допустить для временных заборов с рабицей, но уж никак не на профлист.
    @miljohin, Вам действительно надо всё переделывать. @Yriy дело говорит:
    Только я б, наверное, заглубляться стал метра на полтора (думаю, хватит). Лаги отрезать от столбов, столбы установить на щебень (здесь масса описаний этого от людей с многолетним опытом подобной установки, почитайте, не поленитесь), и потом снова приварить лаги и навесить листы.
  4. miljohin
    miljohin
    miljohin
    Тула
    @Витёк65. Гуляют столбы у меня с одной стороны. Наверно ветровая нагрузка влияет в этом месте. Столбы забиты на глубину промерзания, их не выдавливает, а расшатывает в сторону. Попытался забутить щебнем с одной стороны, вроде встали жестко.
  5. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Москва-Воронеж
    Ну, лишь бы Вам нравилось. А вообще-то это не метод.
    Ну, это до поры до времени... И по поводу того, что расшатывает от ветровой нагрузки: возможно это и не расшатывание ветром, а как раз боковое давление мёрзлого грунта...
  6. miljohin
    miljohin
    miljohin
    Тула
    @Витёк65 А если усилить, с одной стороны, а/цементной трубой (заглубить на 1,4 м) с заполнением бетона и связать меттрубу с а/цементной трубой хомутами. Просто, вышеописанные советы - это по сути новый забор.
  7. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Москва-Воронеж
    Именно так и есть, увы.
    Ну, очень гиморойным окажется это дело, и совсем не факт, что чем-то поможет. Трубы эти а/цементные точно так же может морозом попереть вверх/в стороны, если не делать якорь ниже глубины промерзания (по типу ТИСЭ). Как боле-менее приемлемый выход из создавшегося рукотворного положения вижу следующее: по очереди, один за другим, чтобы не завалить забор, обкапывать лопатой каждый столб на всю глубину его погружения, затем засыпать щебнем (с послойной трамбовкой). Можно и песку добавлять и водой проливать. Можно и одним лишь щебнем. Тем самым вокруг столбов заменим пучинистый грунт на непучинистый. Но делать это надо однозначно со всеми столбами. Даже с теми, которые пока ещё стоят ровно. Работа трудоёмкая, но можно и нанять кого... По крайней мере, если мороз не долбанёт, как в 41-м, и грунт не промёрзнет более чем на метр, то стоять забор будет ровно точно. Только щебень хорошенько трамбуйте.
    Это вижу единственным выходом, если не трогать (разбирать) уже готовый забор.
  8. miljohin
    miljohin
    miljohin
    Тула
  9. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    Не трать время-нервы-деньги на восстановление, сделай заново но правильно, земляк. Купил ручной бур на 1.8м поставил узбеков, потом зальёшь столбы бетоном, приваришь перемычки (я три ставил на 2.5м.,2 и меньше двух хватит).Ты когда прикрутишь весь профлист, ситуация может поменяться сразу, появятся волны и будет заметно соединение профлистов между собой (забор не выглядит "цельным",видны стыки).Я не думал что у нас такие ветра бывает, хотя может участок мой на вершине холма можно сказать...
  10. miljohin
    miljohin
    miljohin
    Тула
    @alexaqua. Забетонировать не получится, УГВ высокий. Столбы сразу выдавит. Неделю назад был сильный ветер, на угловом столбе оторвало верхнюю перемычку (по сварке) и наверно от этого забор повело. Я думаю сделать как посоветовал @Витёк65. Кроме того, от ветра, оторвало проушину для навесного замка на воротах, пришлось усилить засовами. Забор изначально не планировал обшивать профлистом, поэтому так и получилось.
  11. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    С трудом верится что виной всему ветер. Скорее совокупность факторов. Лаги ветром может оторвать только при некачественной сварке.
  12. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Думаю усилить можно. Для этого понадобится уголок 50-63 длиной 1,7-1.9 метра. По 2 шт на каждый столб. Забиваете его вдоль столба с двух сторон и привариваете к виновнику. Лучше еще пустить третью лагу. Должно помочь.
  13. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Для Тульской области глубина промерзания грунта в среднем 1,6м.
    Это происходит не сразу и достаточно медленно. Но с каждым годом все сильнее и заметнее.
  14. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Витёк65, так об этом и разговор, что сил и средств выйдет больше, чем замена столбов.
    В Вашем предложении мне видятся следующие проблемы, которые может получить @miljohin. Для откапывая придется часть листов профнаситила около столба снимать, чтобы можно было спокойно копать и не повредить профнастил. Когда @miljohin начнет откапывать столб, то из-за неглубокого положения столб под общей тяжестью забора начнет крениться. В итоге после засыпки щебнем столбы получатся в развалку. @miljohin. начнет их ровнять после трамбования и нарушит плотность щебня вокруг столбов. Опять же из-за малого заглубления и большой парусности ветер снова раскачает столбы. Получается, что объем работ почти такой же, как для замены столбов. НО! Есть следующий момент - это высокий УГВ. Обсыпка щебнем или песком приведет к тому, что грунт вокруг столбов будет работать как дренаж и в лунках может застаиваться вода. Это плохо.
    Резюме. @Витёк65, предложенное Вами решение имеет право на жизнь, но, на мой взгляд, при низком УГВ и для не сплошного забора - штакетника или рабицы.
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    абсолютно согласен. У меня под ворота стояло несколько штук мощных швеллеров - 1-2 года и просматривалась деформация геометрии. Выручило то что параллельно воротам врыта сточная стальная толстостенная труба. Поправил геометрию, благо не сильные были деформации и приварился к этой трубе. Деформация прекратилась.
    Ветровые нагрузки ... у нас кирпичные стены падали и как не смешно - в одном и том же месте. На третий раз сделали наклонные ребра жесткости из того же кирпича (эт так, информация к размышлению)(что мешает выполнить эти ребра из того же металла?)(у меня бока - сетка, в каждом углу стоят доп опоры под углом для придания жесткости).
    В плане защиты от пученья (высокий УГВ) возможно решить вопрос без разборки забора несколько более серьезным способом (откапываем, ставим форму, заливаем, снимаем форму, переходим к следующей опоре ... и т. д.). Форма - без аналогов.
