Выбор кабеля
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем a.v.k, 08.06.09.
  1. a.v.k
    a.v.k
    a.v.k
    Подольск
    Прочитал форум и хочу проверить, что все правильно понял. Дом из пеноблока облизован кирпичем.
    И так покупаю для разводки по дому следующие марки:
    для силовых розеток NYM 3X2.5
    для света NYM 2X1.5
    для плиты, стиралки и т.д. NYM 3X4
    Выбор правильный?
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Если светильники заземлять не будете , то для розеток и света выбор правильный. Про плиту ничего не скажу т.к. вы не пишете её мощность.
    А почему NYM, а не ВВГ(нг, нг LS). Хотя и NYM тоже неплохо. Только он круглый и гораздо больше его внешнее сечение(толще он).
  3. a.v.k
    a.v.k
    a.v.k
    Подольск
    Электрики сказали, что ВВГ боится влаги, а в доме есть подвал. Думаю пеноблок проштробить под NYM, тогда его толщина будет не так существенна. Плиты еще нет, просто хочу заранее провести для мощных устройств отдельные розетки.
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Хотя конечно и сам для себя иногда(в старой квартире) прятал кабель просто под штукатуркой, хочу вам сказать о пользе дополнительных средств защиты. Таких как гофротруба или металлорукав.
  5. Seveen
    Seveen
    Seveen
    Salaspils
    Если плита будет электрической и духовка рядом то лучше протянуть два кабеля и один из них 5*2,5 и второй 3*2,5. Причина проста плиты все современные в основном 3-ех фазные и максимальная мошность около 10 килоВатт, а духовки одно фазные и максимум 3 килоВатта. Можно конечно увеличить диаметр провода, для уверености. а вот по поводу освешения возми лучше 3*1,5 лишний провод не помешает. а экономия по кабелю копеечная.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Isk@ndeR
    Isk@ndeR
    Isk@ndeR
    Солнечный Омск
    совершенно согласен!!:)
    если мощность плиты не известна то можно бы и 3*4 на неё запустить, но это про запас!! А насчет НУМа ...? не нужен он под штукатуркой!! и гофра не нужна под штукатуркой.. ОДНОЗНАЧНО!
    Насчет подвала, так там (точно сейчас не скажу, но..вроде) в метал трубе положено. Но это по правилам, если сдаваться потом будете. А если по уму НУМ для подвала отлично будет. коробочки соответствующие и провод в них аккуратненько вставить, чтоб герметично получилось.. и будет вам счастье
    вот в прайсе поглядел (для сравнения)
    ВВг 3*1,5 - 12,7р
    ВВг 3*2,5 - 20,4р
    ВВг нг 3*1,5 - 13,2р
    ВВг нг 3*2,5 - 21,2р
    NYM 3*1.5 - 15,1р
    NYM 3*2,5 - 23,5р
    Разница невелика, а NYMу ещё и гофра не нужна
  8. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    При однофазном питании электроплиты нормативы требуют отдельную линию сечением не менее 3*6 мм кв.
    ВВГнг под штукатуркой тоже гофра не нужна. А ВВГнг-LS - вообще прелесть для любых проводок и на порядок круче NYMа. имхо
  9. Isk@ndeR
    Isk@ndeR
    Isk@ndeR
    Солнечный Омск
    обшибся :|: конечно же 5*4 а не 3*4:|:
    и при однофазном такой кабель прокатит, из 5 жил попарно 2+2+1
    NYM позволительно во влажном "климате" , а под штукатуркой гофра вовсе не нужна!
  10. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Не "прокатит", ибо сечения всех трёх проводников в данном случае должны быть одинаковы.
  11. Isk@ndeR
    Isk@ndeR
    Isk@ndeR
    Солнечный Омск
    не менее 4мм2 и не менее 1/2фазного провода
  12. Isk@ndeR
    Isk@ndeR
    Isk@ndeR
    Солнечный Омск
    вот в ПУЭ нашел:
    1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
    2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
    4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
    кабель это как раз провод с дополнительной изоляцией
  13. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Этому пункту предшествует другой, в котором чётко оговариваются требования к защитному проводнику. И для большинства применяемых в домах кабелей сечения всех проводников одинаковы, а Вы привели пункт о дополнительно проложенном проводнике, где оговаривается минимальная величина сечения.
    Так что в кабеле все сечения одинаковы, а если применить, допустим 2*2,5 и дополнительно проложить провод РЕ без мех. защиты, то придётся применить провод не 2,5 мм2, а уже 4 мм2.
    А вот вторая часть уже относится к сечениям выше 35 мм2, кои в домашней проводке мне встречать не приходилось...
  14. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    если не будет супер нагрузок на розетки типа на кухне:чайник+микроволновка+еще чтото одновременно включать - то правильно либо NYM 3*2.5, либо ВВГнг (просто ВВГ) 3*2,5
    для света 2*1,5, но от ДВУХКЛАВИШНОГО выключателя до люстры уже 3*1,5, для любого проходного выключателя тоже надо три жилы.
    для стиралки 3*2,5 достаточно или она уже больше 3 киловатт?
    плиты как отмечалось - разные...
    точечные светильники - достаточно 2*0,75
  15. Максим121212
    Максим121212
    Максим121212
    Борисоглебск
    Здравствуйте. Что подскажете насчет кабеля "Кабель ВВГз"? Можно ли его дома прокладывать?
  16. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нет, нельзя. В жилых помещения разрешено использовать только кабели, не распространяющие горение. Это обозначается буквами "нг" в названии кабеля.
