Финишная отделка пола из OSB-3
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Elephas, 12.04.16.
  1. Elephas
    Elephas
    Elephas
    Кто сталкивался с такой идеей, как финишная отделка пола из осб? Каким лаком лучше покрыть такой пол и какой морилкой тонировать? Не будет ли он отслаиваться со временем и занозится? В интернете попадались картинки, вроде прикольно выглядит. Хочу попробовать сделать такой пол на веранде, вроде материал очень крепкий и влагостойкий, хоть веранда и закрыта будет, но не отапливаемая. Думаю напилить большими одинаковыми прямоугольными плитками, снять острую кромку примерно 3мм, посадить на саморезы в потай и зашпаклевать их, потом покрыть морилкой и лаком. Если вдруг чего не понравится, всегда можно будет его закрыть любым напольным покрытием.
  2. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Вот есть небольшая темка по существу Вашего вопроса: Плиты OSB как чистовой пол. Какие нюансы?
    Всего две страницы. Из них можно прочитать только первую. И своего опыта скажу, что на пол бы не рискнул стелить его, чтобы не занозить ноги (трое детей). А вот на потолок в коридоре и детской сделал. В детской покрасил на три слоя белой краской. Эффект очень понравился - потолок не гладкий, а рельефный. В коридоре - покрыл глянцевым недорогим лаком. Если надумает лакировать (красить), то минимум три слоя, так как ОСП хорошо впитывает краску.
  3. Elephas
    Elephas
    Elephas
    Спасибо за ссылку! Там нашел для себя все ответы.
  4. ProhorKol80
    ProhorKol80
    ProhorKol80
    Пишут люди, пишут. А толком ни кто не вслушивается. ОСБ делается на основе формальдигидных смол, вредных для здоровья. Дышать в таком помещении стрёмно!
