Плиты OSB как чистовой пол. Какие нюансы?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Siamis, 17.06.13.
  1. Siamis
    Siamis
    Siamis
    Иркутск
    Здравствуйте! Купили OSB-3 плиты на черновой пол, но вот услышали, что их используют и как чистовой пол, покрыв при этом двумя слоями лака, смотрится при этом очень оригинально, напоминает 3D полы, ну и естественно очень экономичный вариант. Загорелись и мы. Теперь возник вопрос: какое крепление подобрать незаметное, да надежное? И как укладывать: с зазором между плитами или без него (если мы их уже неделю назад положили "отлеживаться")? Температура в помещении всегда стабильная, черновой пол (доски) полностью высох и осел как ему нужно. В общем, год как все стоит, дом жилой, теперь, наконец, закончив земляные работы, перешли и к благоустройству внутреннему.
  2. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    У соседа был такой пол с годик, покрытый паркетным лаком. Весь засрался, потому что его из-за этого вашего 3D хрен вымоешь нормально, кое где стала отслаиваться щепа.
    Может если его отшлифовать, а потом покрыть дорогим лаком и будет толк, но тогда из-за затрат овчинка выделки не стоит.
  3. Siamis
    Siamis
    Siamis
    Иркутск
    Ну вот так мы и хотим: сначала отшлифовать (благо шлифмашинка есть), потом покрыть хорошим лаком, все равно дешевле ведь выходит, нежели линолеум...Квадратура-то приличная вышла: 210 кв. м... Согласна, не подрасчитали по затратам, ну да что уж теперь :) А вот по поводу креплений ничего не скажете? Кто-то рекомендует гвоздями, кто-то саморезами, а кто-то вообще на пену садит...
  4. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Отшлифовать не получиться будет задирать щепу а потом насажаете себе заноз. Лучше уж использовать фанеру тогда...фсф.
  5. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Сомневаюсь, что ручной шлифмашинкой получится хорошо. А хороший лак это 3500-4000 тыщи за 9-10 литров. ОСП как было для черновой отделки так и останется, лучше покройте её бюджетным лаком, где позволит бюджет положите по ней хороший чистовой пол, а в других местах положите пол позже.
  6. Siamis
    Siamis
    Siamis
    Иркутск
    Спасибо большое! Так, наверное, и сделаем, не будем использовать как чистовой вариант пола, раз уж столько "минусов", уж лучше один раз вложиться, нежели 100 раз переделывать :)
  7. therightboy
    therightboy
    therightboy
    А под 2-мя - 3-мя слоями лака? Ведь испарять не будет?
    Мебель, которая из ДСП тоже формальдегид испаряет.
    ОСБ смотрится хорошо и прост в укладке. А если морилкой пройти или его на "паркетины" нарезать - можно добиться вообще интересного эффекта.
  8. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Покрывать чем то надо полюбому, формальдегида там более чем... У меня тесть закрытую веранду зашил и пол и стены. Всё залачил яхтным лаком JOBY. Крепил чёрными саморезами насквозь, ОСБ пестрая - шляпки в глаза не бросаются.
    Не соглашусь. Смотрится ОСБ, как ОСБ покрытое лаком:).
    Эксплуатируют меньше года, так что пока нареканий нет. Но это, повторюсь, не жилое помещение, застеклённая веранда.
  9. Sanch10
    Sanch10
    Sanch10
    Чебоксары
    Про вред и пользу ОСБ можно почитать http://greenboard.su/priob/osb/ ,внутри жилого помещения лучше не использовать, но наш народ фенолом не испугать...главное -чтоб дешево было...
  10. stanst
    stanst
    stanst
    Osb - не вариант, на мой взгляд. Лучше уж дейсвительно вложиться и сделать хорошие полы. на Лаги стелил 20 ку фанеру ФК внутри дома и сверху на клей укладывал массив, лучше не придумаешь.
  11. Sanch10
    Sanch10
    Sanch10
    Чебоксары
    Stanst, а на саморезы типа spax массив не думал крепить или на клей надежнее и комфортнее?
  12. stanst
    stanst
    stanst
    На клей все же надежнее. саморезы пробовал и больше не буду использовать в работе.
  13. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    Не есть истина, потому как прямые конкуренты:no::um: Почитайте у производителей ОСБ и окажется что так, да наоборот;)
  14. cap74
    cap74
    cap74
    Челябинск
    День добрый.
    у меня ОСБ 32 мм. сразу на лаги 200мм утепление, пол гранит даже не скрипнет, но есть проблема пол пока ни чем не покрыт идет отделка, если волоком что протащить последствия будут сразу в виде выбитых щепок, поверхность рыхлая обязательно надо чем то покрывать из материалов плитка; ламинат; линолеум, (конечно это только мои впечатления) но считаю как чистовой пол не пойдет. по возможности подскажите на ОСБ можно линолеум приклеить? и как правильно это сделать.
