1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Единая плита для дома и террасы
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем psm0259, 11.04.16.
  1. psm0259
    psm0259
    psm0259
    Уважаемые форумчане!
    Одолели сильные сомнения относительно фундамента. Дом 10х10 из газобетона D600 300 мм на одной плите с террасой 10х3 (по всему фасаду),отделка - мокрый фасад. Грунты- суглинок, УГВ низко. По проекту- плита 400мм+цоколь 450мм, по факту хочу плиту 300мм с армированием 14мм с шагом 200мм. Но сомнения не в этом. Почитав темы, понял, что вроде надо утеплять цоколь и отмостку, чтобы не было морозного пучения. Но как быть с террасой? Она не отапливаемая, планировал отделку полов керамогранитом. Под него что ли ЭППС класть? Прошу совета. Для наглядности прикладываю рисунок.
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @psm0259, я совсем не спец в этом вопросе, но зачем делать плиту общую с терассой? Вроде распространён бюджетный вариант из деревянных полов для терассы? Ну если всё же хочется керамогранит на терассе, то плиты делают с терморазрывом, вот в одной теме видел https://www.forumhouse.ru/threads/317953/ По сути независимые плиты.
  3. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Существуют различные варианты решения данного вопроса.
    Я так понял, что у Вас утепление плиты будет сверху. Значит просто утепляете всю плиту сверху и делаете 2 отдельные стяжки: в доме и на терассе. Как правило на терассе полы ниже на 3-5 см, чем в доме.
  4. psm0259
    psm0259
    psm0259
    А как это сверху? Плита под домом понятно: цоколь-ЭППС,отмостка-ЭППС, внутри дома отопление. А плиту террасы как?
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    Консультант
    swdawu2016
    Консультант
    На период строительства что-бы перезимовать, плита должна быть защищена от морозного пучения, как под домом, так под террасой...
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как правило хватает 250мм толщины и армирования 12х200х200мм. Но плита на суглинке с низким УГВ, как правило не нужна, лента в самый раз.
    Зависил от влажности/сухости, твёрдости/мягкости Вашего суглинка, он может быть и не пучинист.
    Нет смысла делать на единой плите, можно под колонны ленту или тумбочки, но нужно грунт вокруг утеплить (если он пучинист), а крепление крыши навеса к стене сделать нежёстким.
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Smart2305, зачем лить плиту, потом утеплять сверху и ещё делать стяжку? Ведь утеплённая снизу плита и есть готовое решение.
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Плита утепляется либо снизу, либо сверху. У Вас как планируется?
    Не спорю! Я спрашиваю как у автора темы.
  9. psm0259
    psm0259
    psm0259
    По проекту под домом ЭППС нет. Утеплен цоколь и отмостка. С террасой не разобрался, потому и спрашиваю. Строители говорят, типа вообще утепления не надо, т. к. фундамент террасы. не утеплить.
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Обязательно утепление пола первого этажа. Минимум 150 мм ПСБ-С35 либо ЭППС.
    Соответственно на террасу укладываете утеплителя ЭППС на 50 мм меньше.
    И заливаете армированной стяжкой 50-70 мм.
  11. psm0259
    psm0259
    psm0259
    Про пол первого этажа ясно. Получается терраса сверху 100мм ЭППС+стяжка. По контуру дома и террасы цоколь ЭППСом, отмостку ЭППСом. Правильно? А то что единый фундамент ?
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Правильно. То что единый - не страшно. Только сделайте разрыв между стяжками 30 мм ЭППС.
  13. psm0259
    psm0259
    psm0259
    Про стяжки немного не понял.
  14. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Что не понятно. В доме своя стяжка. На терассе - своя. Между ними вставка из ЭППС.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:hndshk: Правильно увидел...:|:
