Срабатывает УЗО. Непредсказуемо
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем adshome, 11.04.16.
  1. adshome
    adshome
    adshome
    Стоит узо. Непредсказуемо срабатывает. Последние трое суток - нет проблем. На прошлой неделе сработало 1 раз. Поключений-отключений нагрузки не было. Думал на улице хулиганят - вышел, никого нет. Оставил дом на неделю с холодильником. Вырубилось питание - пельмени протухли). УЗО может срабатывать от скачков напряжения? Еще грешу на несанкционированое подключение. Решили троллейбус кинуть и нате. Видимых причин срабатывания автомата не наблюдаю.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Какое УЗО ?
    Производитель, номинал, где стоит ?
    Какие линии подключены к этому УЗО ?
    Как сделано подключение к дому (воздушка, кабель в земле) ?
    Что еще срабатывает кроме УЗО ?
    И причем здесь троллейбус и автоматы? :faq:
    В общем чем больше информации, тем лучше.
  3. adshome
    adshome
    adshome
    Производителя не помню, в оби покупал, номинал 50А, кажется ekf. Стоит первым автоматом на входе в дом, до него только счетчик на столбе. Провода по воздуху. Срабатывает точно не от перегрузки.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А поточнее никак ?
    Если EKF, то можете от него ожидать все что угодно.
    А фото этого "чуда" можно ?
    На часть вопросов так и не ответили.
    Не путайте автомат и УЗО, это совершенно разные устройства.
    Про протухшие пельмени понятно, а вот троллейбус тут при чем? :faq:
  5. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Предполагаю, что это жаргон: на воздушку можно набросить крючок с проводом и экономить, экономить...
  6. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    А сейчас троллейбус накинут или снят? Если висит, то куда подключен, до УЗО или после?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Похоже на то.
    В общем очередное кроилово на комплектующих типа EKF и "набросах" троллейбусных проводов, привело к попадалову на протухшие пельмени "ручной работы лепки" от Палыча, и непонятки с УЗО. :)]
    Какая-то мутная история. :(
    За что боролись - на то и напоролись. :aga:
    :close:
  8. adshome
    adshome
    adshome
    кроилово - возможно, но как вы даете советы по электрике если даже не умеете читать? я где-то упомянул о том, что именно Я троллейбусы делал?
  9. adshome
    adshome
    adshome
    Несанкционированное подключение очень может вызвать срабавтывание узо. ну я понял, основа форума -болтуны
  10. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    @adshome, Вы не приводите никакой конкретики. и этим порождаете догадки и смех. Нарисовали бы схему щитка или сфотографировали. Если схема корректная, то скорее всего УЗО (если это и правда УЗО), выполняет свою прямую задачу - срабатывает от токов утечки. А это может быть как потребитель, имеющий утечку на землю, так и прохудившаяся проводка., так и некачественное УЗО
    А если у Вас провод со столба минуя щиток идет в дом, то эту ситуацию вообще рассматривать не будем. Уберите и проблема закончится.
  11. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    @adshome, ну и причём здесь троллейбус, если Вы были дома, вышли и ничего не обнаружили, т. е. внешнего воздействия не было?
    А по сути, если не болтуны на форуме, то при срабатывании УЗО надо посоветовать замерить сопротивление изоляции относительно земли электропроводки после УЗО, в том числе и тех потребителей, которые были подключены в момент катаклизма. По измеренному сопротивлению изоляции сделать вывод что ремонтировать: электропроводку (подключенные потребители) или менять УЗО.
    Специалисты меня уже косвенно критиковали за такие советы, ибо те кто задают вопросы и обслуживающие их электрики, как правило, такой "ерундой" не заморачиваются, ибо неисправность надо определять силой мысли... Но я так не умею:no:.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. adshome
    adshome
    adshome
    Сразу всем: я не занимаюсь, не занимался и в будущем не собираюсь заниматься воровством. надеюсь господа воры которые тут хихикали, меряющие людей по своим собственным поступкам достойных подонков или поступкам таких же их родственников или знакомых исчезнут из этой темы.
    @Avs7153, ок. почитаем тему. просто я поиск производил по словам "срабатывает". "вырубает" - так вырубает)
    Схема простая, две фазы со столба идут на счетчик на столбе же, там автомат 60А на две фазы, после него воздушкой в дом, там автомат ekf50Aон же узо. от него начинает разветвляться по разным цепям. До узо: столб счетчик узо. За узо, уже в доме, во всю систему подтягивается заземление - забитый штырь.(Он?). По розеткам идет разводка с этим "заземлением". Верхний свет без земли. Утечки маловероятны - проводка свежая не более 3-х лет, коробки на верху в сухих местах. Ноль с фазой не соединен. Вобщем я хотел поинтересоваться, если вор поключиться до узо, к моему счетчику на столбе и вор будет заземлен - это может вызвать срабатывание? И может ли скачек напряжения вызвать срабатывание узо? грызунов исключаем.
    ЗЫ Ну и конечно доеду до дома - покажу схему. Спасиб
  14. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    УЗО реагирует на утечки участка, что ниже.
    Теоретически может, например, если молния шибанула рядом с ВЛ.
    И это правильно, ибо было бы короткое замыкание. :)] Не понятно, что Вы имели ввиду.
    А холодильник? Если Вы так уверены в проводке на основании мысли, меняйте УЗО. :aga:
  15. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    поясните пож. фразу про УЗО. Так оно одно или нет?
    если УЗО стоит в доме, то подключения к Вашей проводке на столбе может повлиять только на показания Вашего счетчика, но не на срабатывание УЗО. Очевидно, что появление токов утечки и срабатывание УЗО может вызывать утечка с фазного или нулевого провода на земляной провод. соединенный со штырем. Дело может быть не столько в проводке. сколько в коробках, розетках и потребителях. Случайно заползший таракан или капля воды уже может давать такое эффект
