Срочно. Вышибает узо
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем aleksandr8181, 12.04.16.
  1. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Стало выбивать узо как только включаешь мощный потребитель в розетку. В любую из розеток любой мощный потребитель (холодильник,микроволновку,водонагреватель) Но если включить в розетку обычную лампу накаливания, то все работает. Поменял узо на другое, такая же история. Правда узо второе поставил не новое. Но его так же выбивает. Что случилось?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вы нормально, спокойно и без лишних эмоций можете описать ?
    Какое УЗО, где стоит, номинал и производитель ?
    Как подключены розетки, сколько линий ?
    Что и как подключено в щите ?
    И поподробнее пожалуйста, и можно с фото, щита и этого УЗО.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Перепутан ноль с землёй в щите на эту линию или в розетке, в распаечных коробках... Джамшут монтаж детектед:)]
  4. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    У меня с соседом запитка домов идет с одного провода, только счетчик у каждого свой. если он, например, сделал заземление через "0", может это влиять на срабатывание моего УЗО?
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нарисуйте как у Вас сделано, а то форумные экстрасенсы в отпуске!
  6. muai2
    muai2
    muai2
    а раньше не выбивало? сколько лет электропроводке? заземление есть?
    возможна, например, утечка с нулевого проводника. при маломощной нагрузке ток в проводнике маленький, стало быть падение напряжения на нулевом проводе тоже маленькое и ток утечки недостаточен для срботки узо. а если нагрузка большая, то и ток утечки увеличивается. но это только догадки, нужно больше фактической инфы
  7. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Alex992, @olegaa2, @muai2, Ребят, всем спасибо огромное. Разобрался. Сам накосячил. В распайке на улице в беседке замкнули ноль и земля. Спасибо что отозвались)
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
