Здравствуйте уважаемые специалисты. Вопрос вот в чём: дом из бруса 150*150 двухэтажный 8*10м., за 2015г. потрачено на отпление и водоснабжение 24640р., из них на ГВС тратится 550-700р. в месяц, т. е. в год примерно 7800р., следовательно на отопление тратится не утеплённого дома примерно 17000р. в год. Утеплив дом ватой 10см. сколько от этого можно сыкономить в год? У меня возник вопрос - если сейчас на утепление потраттить 100 000р. когда они окупятся? Если даже экономия составит 5000р. в год, это окупаться будет 20 лет не считая инфляции. Кто что думает про это, и конечно хотелось бы если кто то чёткую цифру смог высчитать, разницу между стоимостью отопления не утеплённого дома к утеплённому дому - ЭТО БУДЕТ МНОГИМ ИНТЕРЕСНО!
Всё равно будут споры, что посчитано не правильно. Уже много лет тут подобный вопрос. Посчитать можно, но просто так нафиг надо. Я спрашивал сколько уйдёт на такие качественные расчёты - неделя. Кто захочет неделю ради какого-то пустого интереса тратить?
Неужели не возможно +- километр прикинуть, я думал для специалиста с большим опытом строительства коттеджей это очень просто, или может просто у кого то опыт есть, пускай и метраж другой, но всё таки будет от чего оттолкнуться.
Я Вам ссылку дам, только этот калькулятор инфляцию не учитывает. https://www.forumhouse.ru/threads/139440/page-75#post-14749264
Теплопотери через стены порядка 30% от общих (ока/вери/перекрытия/вентиляция), так что 5т.р. примерно равно общим теплопотерям стен вашего дома, поэтому экономия в 5т.р., видимо, нереальна, соответственно срок окупаемости с вашими вводными более 20лет. Если от стен не веет могильным холодом и речь только о экономии- Целесообразно, в первую очередь, утеплять перекрытия- это дешевле, а эффект- тот же= экономия.
Мнение неспециалиста: Деревянные дома, равно как и дома из ячеистого бетона, утеплять нужно в случае, когда не выполняется условие: поскольку материалы обладают сравнительно невысокой теплоинерционностью (сравниваю с кирпичем и железобетоном). Исходя из сравнения - вывод: деревянные и "ячеистобетонные" дома нужно топить постоянно (непрерывно, весь отопительный сезон), такие дома прогреваются быстрее, нежели дома из кирпича и железобетона, которые можно топить периодически (до прогрева стен и установления комфортной температуры в помещении). После отключения отопления последние, остывая, будут отдавать тепло какое-то время и поддерживать температуру в помещении
Что-то мало как-то у вас получилось. У меня дом примерно такойже, заехал в замороженный дом в начале марта и прогревалось и топилось это все двумя конвекторами 1,5 и 2 кВт, и газовым инфракрасным обогревателем на 4,2 кВт. С учетом электрической плиты, микроволновки, чайника и после потепления еще 100 литровый водонагреватель добавился. Все эти друзья сожрали электричества за 1,5 месяца на 6900 рублей и один баллон газа 25 литров. Дом из бруса 150, утепленные только пол, крыша и перегородки минватой 200 мм., окна в два тоненьких стекла с деревянными рамами. Вот если поменять окна на нормальные (лучше энергосберегающие), утеплить стены ватой 150 мм и сайдинг сверху, то надеюсь что больше 4 тысяч зимой за свет будет не будет набегать.
