1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Свайный с висячим ростверком или МЗЛФ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем dib85, 11.04.16.
  1. dib85
    dib85
    dib85
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    В начале этого года приобрели с женой участок под Екатеринбургом.
    Выбрали типовой проект дома 10*10 из ГБ 400 мм с перекрытиями цоколя и 1 этажа плитами ПК, но пока не купили. По предлагаемому проекту фундамент свайно-ростверковый.
    Запросил геологию у фирмы-продавца (прилагаю, наш участок ближе к) и начал усиленно сомневаться в правильности выбранного фундамента. Может все-таки МЗЛФ? Хочется ростверк, т. к. возни меньше и быстрее, и делать буду практически без посторонней помощи, и до зимы полностью МЗЛФ нагрузить не успеем и т. д. и т. п.
    Посоветуйте, пожалуйста, гуру форума.
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    К сожалению проект фундамента не всегда можно увязать с вашими желаниями, определяющим являются характеристики грунтов в пятне застройки, поэтому если хотите на 100% исключить риски, то через ИГИ определяйте тип фундамента, и под него расчет опорных частей фундамента. При кажущейся простоте, свайно-ростверковый фундамент не на каждые грунты можно поставить.
  3. dib85
    dib85
    dib85
    А под мой суглинок свайно-ростверковый подойдет?
  4. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    У вас в проекте масса дома указана, посчитайте нагрузку на 1 сваю, сравните с несущей способностью грунта.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @dib85На полутвёрдом суглинке Вам можно простую мелкозаглубленную ленту. Нужно будет тока собрать нагрузку под стенами дома и расчитать необходимую ширину ленты.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И не надо, судя по ГИ грунт у Вас слабопучинистый, если сильно страшно, можно временно грунт внутри дома под плитами и немного снаружи вокруг, утеплить: сеном, соломой, опилками, шлаком...
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Ну какие сваи могут быть на таких грунтах ? Что протыкать будем ?
  8. dib85
    dib85
    dib85
    Спасибо всем большое! Прикинул, что при моей массе дома (прим. 250) сваи не вариант. Буду считать и заливать МЗЛФ. Положу плиты поставлю часть стен и засыплю плиты и фундамент опилками на зиму.
