Каркасник в МО на винтовых сваях, Истра
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zotich, 11.04.16.
  1. zotich
    zotich
    zotich
    Добрый день !
    Начинаю строить каркасник не своими руками). Проект готов, свай вкрутили, на днях начнут.
    Сам не строитель, так что надеюсь тут получить обоснованную критику, чтоб потом не было "мучительно больно ")
    На прошлой неделе крутили сваи
    Диагонали проверили
    На днях привезут материал
  2. zotich
    zotich
    zotich
    Внутренние планировки
    Снимок экрана 2016-04-11 в 13.43.27.png Снимок экрана 2016-04-11 в 13.43.34.png
  3. zotich
    zotich
    zotich
    За 2 дня успели поставить стенки 1-го этажа
    Угловые стойки
    Проем будет утеплен
    Высота стоек не одинакова, застройщик уверяет, что после возведение каркаса дома этихщелей не останется
  4. zotich
    zotich
    zotich
    На 5-й день появились стенки второго этажа
    Тут вопрос: На сколько верно укладывать доски не поперек а вдоль ?
    В перекрытие второго этажа пролеты получились по 4 м, так что лаги сдвоенные
    Делать укосины по периметру не вижу смысла, ибо дом будет зашит OSB
  5. zotich
    zotich
    zotich
    Ну и конечно же появились косяки:
    Будут заменены на брус 100*150
  6. mansun
    mansun
    mansun
    Укосины должны быть врезаны в верхнюю и нижнюю обвязку, и быть под определенным углом.
    У вас это не укосина, а палочка в стене. Ок, вы обшиваете, ОСБ. Но зачем тогда вообще это?
    То, что сделали нижнюю обвязку из бруса... Ладно с этим можно смириться, но тоже не правильно.
    Мне опять же кажется, что в этом дверном проеме уже есть прогиб перекрытия?
    Доска под дверью вроде как прогнулась?
    Не заметил окон в вашем доме?
    Это из тех моментов, которые я (не спец) увидел.
    Заменять две доски из сырого дерева на брус, чтобы не было щелей не правильно. Нужно прокладывать в места стыков таких досок какой то Утеплитель до монтажа.
    Нужны ли вам эти замечания?
    Итого: качество сборки каркаса не очень высокое. Пока так. Удачи!
  7. zotich
    zotich
    zotich
    От части согласен, при обшивке OSB не обязательно, но лишним не будет. Укосины, "палочки" стоят в углах для их усиления.
    А из чего обычно нижнюю обвязку делают ?
    Конечно уровнем стрельну, но кажется мне, что это глюк камеры телефона.
    На этом фото как раз окно, просто еще не готово .[/QUOTE]
    Целая конструкция кажется лучше
    Лишними не будут
    Итого: качество сборки каркаса не очень высокое. Пока так. Удачи![/QUOTE]
  8. mansun
    mansun
    mansun
    Такая укосина ничего не усиливает, но я тут не могу спорить;).
    Нижнюю обвязку делают из тройной доски на ребро, добирают по толщине до "бруса 150 мм."
    Если вы хотите получить дельные комментарии - попросите перенести тему в каркасный раздел. Здесь особо никто не смотрит.
    Оконный и дверной проем нужно оформлять по другому- посмотрите опять же
    https://www.forumhouse.ru/threads/315270/
    В целом пробуйте изучать матчасть по каркасниках - построить вам эта бригада может много веселого...?
    Надеюсь я вас испугал достаточно сильно и дальше все будет лучше и спокойнее ;)
  9. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Лаги 50*150 ?
    Если да то на четыре метра даже сдвоенных не хватит
  10. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Решать вам что делать, повторюсь еще один раз, как бы поступил я. Я бы заставил их разобрать, либо попрощался с ними без расчета. Делать нужно правильно. В суп сначала мясо кладут, например, а в конце картошку, а не наоборот.
    Сначала спланируйте все, либо от них потребуйте, этот план работ сюда выложите, чтобы потом опять вам не говорили это не правильно.
