1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Бункерный гравийный грунтовый теплообменник
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ZernovSA, 11.04.16.
  1. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    Проектирую систему вентиляции с рекуператором и грунтовым теплообменником. Если с трубным теплообменником более менее понятно, то как быть с бункерным гравийным?
    Нашел типовую схему (во вложении)
    Будет ли работать следующая схема: яма глубиной 3 метра, далее крупный щебень 4-8 см. завернутый в геотекстиль, без бетонирования дна и стенок?
    В чем я вижу плюсы: полное отсутствие конденсата и мыслей о нем, проще в исполнении, дешевле наконец.
    Конкретно мой грунт: суглинок, уровень грунтовых вод 5-6 м., т. е. теоретически вода мне в такой схеме не страшна. и даже если весной что то попадет, то геотекстиль задержит фракции песка и глины, а вода уйдет в грунт.
    Какие могут быть проблемы с такой схемой? Очень не хочется бетонировать дно и стены.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    @ZernovSA, если в 2-х словах:
    1. сопротивление получившегося (нужно для подбора вентилятора и чтоб хату не снесло)
    2. Что с микрофлорой делать будете? Приток нормативы предписывают забирать минимум в 1200мм от "земли".а тут через землю пропускать...
    3. Что с пылью/механическими примесями делать будете?
    4. В период талых вод/дождей дышать вообще не планируется? Верховодку никто не отменял даже если навес заколбасить над всем сооружением.
    Люблю изобретателей. Сам такой (почти:aga::|:)
  3. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    По порядку:
    1. Задумывался об этом, не могу сказать как посчитать, но делают же) значит работает схема. Вентилятор в доме перед рекуператором на приток обязателен.
    2. С микрофлорой и в трубчатом проблемы я так понимаю, УФ фильтр на входе перед рекуператором как выход. Без фильтрация я так понимаю дышать этим нельзя?
    3. Фильтр - вообще не проблема
    4. Это максимум 1-2 недели, можно перетерпеть
  4. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    Конденсат в трубном отводится элементарно - при Вашем-то уровне грунтовых вод.
    Будет ли бункерный дешевле трубного?
    Хватит ли теплоёмкости у Вашего объёма гравия?
    Утепление сверху бункера?
  5. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    Т. е. в трубном делается "нижняя точка" и конденсат сам стекает ? В трубном пугает длина траншей в 30-50 метров, можно конечно сделать и трубный, я пока изучаю вопрос. По типовым примерам бункерного теплообменника нужно около 12 кубов, я так понимаю примеров таких теплообменников нет? И как вывод все таки трубный...
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    И трубный с жидкостью (теплоносителем) в трубе, чтобы вопрос микрофлоры пореже вставал. Да и проблемы (куда деть дезраствор после промывки два раща в год) не было. Фильтр имеет срок службы и стоит денег. Плюс флору/ фауну ее удердит, а лишь накопит и станет рассадником, УФ фильтр на скоростях потока если смысл и будет иметь, то после него чистить воздух придется от озона...
  7. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    Вообще стоит заморачиваться с грунтом? Может рекуператора хватит? Хороший рекуператор с -20 до +15 подогреет, а если через грунт прогнать ну еще поднимет чуток, а затраты...
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ZernovSA, Вы можете провести эксперимент. Смоделировать "бункерный теплообменник" с помощью бочки с гравием и простейшей вентиляционной сети (вентилятор 100мм, воздуховоды всаса в бункер и вытяжки из бункера, пары обычных уличных термометров). Бочку поставите в помещении с + температурой, а прогонять через нее будете уличный холодный воздух. И посмотрите - на сколько градусов нагреется воздух после бункера, и за сколько времени бункер остынет до уличной температуры. А, заодно, посмотрите, - сможет-ли вентилятор "прососать" воздух через гравий.
  9. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    Я себе планировал трубный воздушный ТО. Сейчас все больше смотрю в сторону трубного жидкостного - пока вижу только плюсы.
  10. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    Есть типовая схема? Не слышал о таком
  11. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    Типовой схемы нет. Впервые увидел это решение здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/192227/#post-5405182
    Теоретически здесь в качестве ТО можно взять автомобильный радиатор. Надо будет с автором этой идеи пообщаться - пока читаю его ветку дальше, может там ещё накопаю детали.
  12. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    Я понял идею, т. е. у нас некая подземная магистраль из труб в земле, где температура постоянна +4 например, и это замкнутый контур с насосом который гоняет жидкость по кругу, в доме в контур врезан радиатор, который в свою очередь находится в некой камере в которую поступает холодный воздух с улицы и прогревается. При этом жидкость на радиаторе охлаждается и уходит подогреваться по контуру в землю. Хм. Очень хорошая идея, очень много плюсов!
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    А летом охлаждается;).
  14. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    да, это понятно
    Тогда возникает следующая мысль: что будет эффективнее жидкостный трубный теплообменник или жидкостный бункерный?
    Если развить мою идею про бункерный теплообменник: яма, заполненная щебнем, внутри контур из той же пнд трубы (некий змеевик), при этом щебень будет работать эффективнее трубного? Меня пугают расстояния трубного 50-80 метров траншеи, проще в яму змеевик на 50 метров запихать :)
  15. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    Змеевик в яме быстро выберет имеющийся холод/тепло в бункере. Теплоемкость ограничена.
