1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В 2012 году в Нижегородской области построен энергоэффективный дом с удельным потреблением энергии на отопление 33 кВт*часов на кв. м. в год.​
    Построен по каркасной технологии. 165 кв. м. отапливаемой площади. Система отопления - электрические низкотемпературные конвекторы общей мощностью 3.5 кВт на весь дом. Установлена система приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором и грунтовым теплообменником подогрева уличного воздуха перед рекуператором. На горячее водоснабжение установлены вакуумные солнечные коллекторы.​
    В эту тему перенесу сообщения из других тем.​
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    [​IMG]Грунтовый ТО
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Рекуператор+грунтовый ТО, ГК с показаниями температуры​
    Распределитель воздуховодов с функцией глушения.​
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG][​IMG][​IMG]
    Эл. щит, система диспетчеризации, пожарно-охранная сигнализация
    • [​IMG]
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Разводка воздуховодов внутри дома (в межэтажном перекрытии). Воздуховоды фирменные, Цендер, с спец. покрытием внутри. Наружний диаметр 90 мм.​
    ТО ГК, снизу подвод уличного воздуха.​
    Почти 1 км проводов по всему дому 165 м. кв. отапливаемой площади. Все соединения только в щитке.​
    Воздуховоды​
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    Камин​
    • [​IMG]
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Банька и гараж.
    Въезд к нам
    Эл. щит.
    Камин с закрытой топкой и дымоход Шидель с вентканалом вентиляции для горения.​
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Прокладка эл-ва. Подсветка веранды.​
    Испытания на воздухопроницаемость после отделки.​
    Краска на всем доме класса экологичности Евро 5​
    Утепление пола 420 мм​
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Утепление стен 365 мм​
    Внутри везде сплошная обшивка доской 15 мм перед установкой пароизоляции​
    Каждый слой ваты с поджатием.​
    Утепление кровли 500 мм​
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    Утепление стен + сплошная обшивка доской 15 мм.​
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Окна Рехау Генео, в профиль вручную установлены термовставки из неопора.​
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  10. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    3.5 кВт на 165 м2 неплохо...
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В порядке информации.
    В начале зимы установлен воздухообмен - 100 м. куб./час. В режим когда в доме никого нет.
    на улице -10 гр.
    после грунтового ТО перед входом в рекуператор +5.4 гр. (температура грунта сейчас на глубине 4 метра: из земли в дом 8.6 гр, в землю после ТО 7.8 гр).
    в помещения дома из рекуператора выходит 18 гр.
    утилизируется из помещения 20 гр. (температура в самом помещении 22 гр., на уровне 1.7 м от пола)
    выходит на улицу после рекуператора 9.4 гр.
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    СТАСНН, а что это? (где стрелка) а на какую температуру рассчитан? алюминий?
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это вместе с камином пришло. Такой очень своеобразный гибкий дымоход из толстой нержавейки.
    ГК уверенно держит - 26 гр.
    В земле температура +5 и +6.5 гр. (вход и выход), поставили датчики в воздуховоды и завели в диспетчеризацию.
    После грунтового ТО в рекуператор заходит +3 гр., в помещение + 18 гр., из помещения + 22, на улицу +8 гр.
    Вывод, мощности петли ГК 200 метров вполне достаточно. ТО мощностью где-то 3.5 кВт.
    Рекуператор не замерзает. КПД ок. 85 %.
    Продолжаем гонять даже в пустом доме, т. к. хотим получить объективные данные по работе ГК. Первичная электроэнергия для работы ГК+рекуператор 70 Вт/час - совсем немного.
    Конвекторы периодически включаются-отключаются. Пиковая мощность включенной СО не более 2-х кВт.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    При установке окон была связана пароизоляция, прикрипленная к раме, с пароизоляционным контуром дома. Получится непрерывный пароизоляционный контур.​
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ночью и утром было почти - 30 гр. Конвектора работали где-то на 70 % от максимальной мощности (3.5 кВт), т. е. все одновременно не включались. В доме стабильно 22 гр.
    ГК выдержал. В рекуператор при ночном воздухообмене 150 куб./час после геотермального ТО +1.5 гр. Температура грунта +3 гр. Кстати, уже почти 2.5 недели морозы ниже 20 гр, вентиляция работает круглосуточно, грунт не замораживается.
    Отключили на сутки отопление и вентиляцию. На улице - 23 гр., ночью было -25-27 гр. За сутки температура в доме снизилась на 4.5 гр.
