1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Проблема выбора. Фундамент дома
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Z_MAXIM, 10.04.16.
  1. Z_MAXIM
    Z_MAXIM
    Z_MAXIM
    Воронеж
    Всем доброго времени суток, очень нужна подсказка опытных форумчан-
    не можем подобрать оптимальный тип фундамента для своего грунта, дом планируем одноэтажный, газобетон. выбранная для дома планировка помещений представлена ниже, только гараж будет отдельно стоящий, полный проект дома будем заказывать как определимся с вопросом.
    Участок находится под Воронежем на Семилукской возвышенности, с. Ендовище.
    сегодня пробурили на участке 7 скважин ручным буром, результаты вот такие получились:
    1- 50 см плодородная, 70- плодородная+суглинок,100 - глина, 120 -глина +известь 200- глина +известь
    2 -50 см плодородная, 80- плодородная+суглинок, 120 -глина желт +известь 1800- глина +известь
    3 -50 см плодородная, 80- плодородная+суглинок, 160 -глина белая +известь камни
    4 -30 см плодородная, 70- глина белая +известь камни, 100 известь+глина желт, 120 известняк
    5 -30 см -глина белая влажная +известь камни
    6 -40 см -глина желт +известь 1200- творог
    7 -20 см -глина желт +известь 1200- творог
    DSC01871.JPG DSC01896.JPG DSC01889.JPG DSC01915.JPG DSC01911.JPG DSC01887.JPG
    Участок находится на возвышенности. Узнавали по поводу скважины - говорят вода от 80 метров под известняком.
    Топографию участка делал сам, благо дело не особо хитрое.
    Заранее благодарен за ответы. План jpeg.jpg DSC01871.JPG DSC01896.JPG DSC01889.JPG DSC01915.JPG DSC01911.JPG DSC01887.JPG
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а где вопросы то? :|:
    Эт толщины слоёв или глубина?
    На фотках нужно подписать с какого они слоя.
    С чего Вы решили, что эт известь? Мел скорее всего или просто белый суглинок.
    И глины не фотках не вижу, эт везде у Вас суглинок, кое-где скорее даже супесь.
  3. Z_MAXIM
    Z_MAXIM
    Z_MAXIM
    Воронеж
    Вопрос в том, какой тип фундамента оптимален исходя из данных условий.
    Это глубины, на которых появляется новый слой.
    На фото подпишу, если найду как редактировать пост, пока не получается.
    Да, скорее мел - который после выемки по консистенции похож на творог, просто со слов буровиков, которые на воду бурят - в этом районе плита известняка.
    Я не геолог, но при растирании между пальцев вкраплений песчинок нет. растирается в пыль, только по цвету отличается
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Там у Вас мелко сильно, не разгляжу, какой перепад высот в месте строительства дома?
    Просто в новом посте вставте.
    Открою Вам тайну, мел и известняк эт химически одно и тоже, карбонат кальция, а вот известь эт гидроксид кальция:)
    Если песок мелкий, не почувствуете, но эт не принципиально.
  5. Z_MAXIM
    Z_MAXIM
    Z_MAXIM
    Воронеж
    Восточный угол - высшая точка, его взял за 0, а далее на запад провел горизонтали, топографию делал сам, подручными средствами, так что погрешность порядка 0.2м.
    Горизонтали нарисованыпо следующим значениям: 0,3; 0,6; 1; 1,8; 2,4; 3м.
    Имелся в виду известняк конечно, а как его по научному зовут и чем от мела отличается - то нам не ведомо. Темные мы :)
    А что принципиально? Какая еще информация нужна для первоначальных, хотя бы приблизительных выводов?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так вставлял, не видно, подслеповатые мы:|: Просто напишите максимальный перепад по углам дома? Нафиг мне угол участка сдался:|:
    Тока уклон непонятен:hello:
  7. Z_MAXIM
    Z_MAXIM
    Z_MAXIM
    Воронеж
    Это та же глина, но известняк в ней в виде кнебольших твердых частиц от 1-2 мм до 1-1,5 см. DSC01893.JPG
    Это белая масса, по консистенции напоминает творог. Хорошо мнется и формуется, ври сдавливании и деформировании легко появляются трещины DSC01909.JPG DSC01915.JPG
    На всю глубину бурения грунт влажный.
    Из любопытства в несколько скважин залил воду, через 3 часа вода все еще стояла на глубине начала глинистого грунта, то есть, как я понял, плодородный слой свою воду пропустил, а дальше глина и так насыщенная водой держит лишнюю в скважине.
  8. Z_MAXIM
    Z_MAXIM
    Z_MAXIM
    Воронеж
    Перепад неравномерный. Всего по участку перепад высот составляет 3 метра
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Известняк эт камень, если его растолочь в порошок, будет мел. Вам можно зубной порошок больше не покупать, свой добывать, мяту тока на огороде посадите:)]
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Блин, да похрен на участок, по углам дома перепад какой?
  11. Z_MAXIM
    Z_MAXIM
    Z_MAXIM
    Воронеж
    Извиняюсь, туплю. по углам дома - 1,4 метра перепад.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну тогда надо как-то вписывать и обыгрывать склон. Основные способы эт цокольный этаж под всем домом или тока в нижней части, а также смещение уровней этажей (этажа). Проект дома, который Вы выложили не очень подходит для склонов. Ну а сам фундамент или ленточный ступенчатый мелкозаглубленный утеплённый или утеплённая плита, грунт у Вас среднепучинистый.
  13. Z_MAXIM
    Z_MAXIM
    Z_MAXIM
    Воронеж
    Спасибо.
    Вообще я как раз и рассчитывал на УШП. Только сомневался возможно ли на этом грунте с такими габаритами дома и уклоном.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если дом наполовину в склон закопать или под всем домом сделать дополнительный цокольный этаж. Если эти варианты Вас устраивают, то делайте. Можно ещё отсыпать, с устройством подпорной стенки или широкого откоса.
  15. Z_MAXIM
    Z_MAXIM
    Z_MAXIM
    Воронеж
    В том то и дело что на цокольный этаж не рассчитываали. вообще не хочу подвалов, да и лишние затраты это, причём не малые. А ступенчатый дом рассматривали, долго обсуждали, но отказались.
