1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Одноэтажный каркасный дом 8х8 "Хрущевка"
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ParusOFF, 10.04.16.
  1. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Доброго времени суток, многоуважаемые форумчане.
    Я всегда мечтал о собственном доме, что бы жить без соседей над/под и сбоку. После женитьбы я нашёл единомышленника-мечтателя в лице своей чудесной супруги. Сейчас у нас уже подрастает доченька (даст Бог - не последняя) и вопрос с жильём стоит всё острее и острее. Я рассматривал много разных концепций дома и со временем осознал, что рассматривать я буду только одноэтажную планировку. Большинство одноэтажных планировок (как скандинавских так и североамериканских) относятся, прямо скажем, не к самому бюджетному классу в следствие своих площадей, а более или менее адекватно воспринимая свои финансовые возможности, я осознаю, что этот вариант мне не подходит.
    Прожив всю жизнь в четырёхкомнатной "хрущёвке" я в один прекрасный день решил попробовать перенести её достаточно компактную планировку на планировку загородного дома, несколько пересмотрев некоторые моменты (объединение кухни и гостиной). Расчёт по помещениям: гостиная-кухня, две детских, спальня хозяев, раздельный с/у и прихожая.
    Основная идея такая: компактная планировка и увеличение объёма жизненного пространства за счёт отказа от горизонтальных потолков, в пользу полного использование подкровельного пространства с зашивкой потолков по внутренней части стропил. Все стены каркасные - несущие. Коньковый брус проходит по центру дома большей своей частью опираясь на центральные стены выполненные в полную высот от пола до конька. Часть стропил лежат опираясь на диагональные части треугольных полу-стен.
    Фундамент - металлические сваи. Внутренние стены толщиной 100 мм. Наружные 200 мм (150 мм основной каркас + 50 мм утеплитель в контробрешетке. Боковые стены высотой - 2,7 м, центральная стена - 4,4 м.
    Кровля - битумная черепица по сплошной обрешетке из ОСБ плит.
    Наружная отделка - имитатор бруса, зашитый вертикально.
    Внутренняя отделка - часть стен окрашенный ГКЛ (или обклеенный обоями), часть стен и потолок - вагонка.
    С радостью прочту Ваши комментарии и отвечу на возможные вопросы.
    P. S> предвкушая один из вопросов не слишком ли тесно отвечаю: всю жизнь прожил в хрущевке в большой многодетной семье и сама возможность иметь собственные комнаты для все членов семьи для меня гораздо важнее нежели огромные площади (которые к слову нужно отапливать и убирать). И туалет шириной 80 см ЭТО УДОБНО, ибо я решительно не понимаю для чего туалет должен быть большим. Главное что бы поместился унитаз, а сумоистов у меня в семье нет и не планируется =)
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Для лучшего взаимопонимания
    ОПРОСНИК для формирования "Технического задания" на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    Картинку с нормально читаемыми размерами и площадями.
    У вас 7х8 ?
  3. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    В названии темы указано ведь 8х8...
  4. j1mbeam
    j1mbeam
    j1mbeam
    Ростов-на-Дону
    А где диван?
    я бы рассматривал, что-то вроде такого, в вашем случаи.
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Лишний раз уточнить - язык без костей.
    Задача 64 м2 изобразить в виде дома с тремя спальнями. Правильно?
    Топить чем собираетесь? Котёл на кухне?
    Я пытаюсь понять, насколько эта задача решаемая. Три спальни. Это, в теории, М+Ж + р+р. Один этаж.
    Посмотрите
    Каркасник с односкатной крышей или "сарай, но для дачи подойдёт" https://www.forumhouse.ru/threads/339601/
    и анолог
    Компактный дом для молодой семьи https://www.forumhouse.ru/threads/342529/
  6. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Диван в случае чего можно куда нибудь пристроить...хотя у нас дивана в гостиной никогда не было я о нём особо и не думал.
    В принципе да.
    Земли пока нет, поэтому коммуникации тоже витают в теории... Если будет газ - то безусловно газовый котел на кухне и алюминиевые радиаторы в комнатах. Если нет - наверное мудрить с утеплением и ставить электрические конвекторы либо инфракрасные обогреватели.
  7. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    :hello:
    • попробуйте-таки поставить диван - общая комната это и просмотр мультиков с детками, и возможность им почитать на нем, пока мама возится на кухне, а не сидеть сычом в комнатушке у себя и тд. Та часть гостиной, что от прихожей к спальням - просто проход, ничего там не поставишь
    • для горшка мб и 800 мм достаточно, но туалет без рукомойника в своем доме - :no:
    • пылесос, ведро и швабра, складная сушилка для белья, гладильная доска где будут поселены?
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @ParusOFF, ширина спален 2,2, но зато их три штуки на троих. А зачем?
  9. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Всё верно: наша с супругой спальня и две детских.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @ParusOFF, а уже двое детей?
    Извините, но Ваши рисунки не соответствуют действительности. При длине спальни в 3 метра и длине стандартной кровати 2 метра, на проход и шкаф остается 1 метр. Глубина шкафа - минимум 60 см. На проход остается 40см.
    Ширина спальни 2,40. Пусть кровать 1,40. Значит на проходы по бокам по 50см.
    И так везде.
  11. shusha
    shusha
    shusha
    Компактность вижу. А как Вы используете подкровельное пространство? Зачем усложнять конструкцию и при этом получать только визуальное ощущение простора?
    Зачем привязываться к квадрату? Ведь при маленьких площадях он хуже подходит под "многокомнатные" варианты.
    Где будет вся техника - насосы, котлы, водоподготовка?
  12. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Если вы имеете в виду наружные то внутренние у вас поплывут при отделке + ко всему земли нет какой резон обсуждать данную планировку ;)
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Без привязки к участку удорожание крыши и утепления потолка не есть рациональное расходование средств. Лучше увеличить габариты и сделать простой холодный чердак.
    У вас же почти мансарда с нулевой её площадью.
  14. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Дверные проемы у Вас 60 см, все двери будут по 50 см шириной? Отступы от проемов должны быть хотя бы по 10 см, совсем крайний вариант 5 см для обналички. Перерисуете с учетом реальных размеров дверей и мебели, все изменится. Самый маленький четырехкомнатный домик, который я встречала был 9х9 по внешним стенам, и то там спальни были меньше, чем позволяет СНиП. Идея у Вас хорошая, маленький уютный домик, но в 64 метра все не уместить! И пока нет земли это лишь фантазии, участок может попадется очень узкий или с сильным уклоном, что заставит менять концепцию дома.
  15. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Спасибо Вам большое! Скинутая планировка очень интересна. Буду думать.
    Всем спасибо за комментарии. Ведь в этом и есть смысл форума что бы в обсуждении между разными людьми рождается истина)
