Еще раз об утепление дома из керамзитоблоков в 20 см+ облицовка
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Freedom5525, 10.04.16.
  1. Freedom5525
    Freedom5525
    Freedom5525
    Здравствуйте, почитал много информации но вывода нет(
    Планируется через 2 недели строительство дома. Стена из нутри: керамзитоблок 20см+утеплитель+облицовка 12см. Кто чем утепляет начиная пенопластом заканчивая заливками различных веществ. У меня ширина фундамента составляет 50см. Подскажите чем и как правильно утеплить дом. Дом 10х12 с мансардным этажом. Планировал к керамзитоблоку приклеивать теплекс (пенопласт плонтный) 5см. а уж когда поднимут стены закачать в остальные 5см пеноизол. Как думаете как будет вести такая теплоизоляция.
  2. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    У сестры дом из муровова блока-толщина 19 см, кирпич личковка не помню какой, утеплитель пенопласт 50мм-плотность 15кг.+сверху с перекрытием швов пенопласт 20мм плотность 25 или 30кг,вент зазор между кладкой оставлен, осмотр тепловизором теплопотерь не выявили (смотрел не я-спец который расчет на отопление делал) от себяскажу что зимой стены фасадные внутри теплые, т. е хватает. Но себе строю дом и прибью базальтовый или минераловатный утеплитель в плитах, хочу 10 см.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Гвоздями?
  4. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    ) и гвоздями тоже
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А потом что будет? Какая отделка?
  6. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    Делать буду сам. прибью утеплитель прям по факту стены, затяну клеем плиточным (может с сеткой) потом (скорее всего через год-полтора) кирпичом обличкуем. для связи с кладкой выпущенна проволока 4 мм -пока думаю покрасить ее или нет.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не лучшее конструктивное решение.
  8. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    У себя строил такой пирог стен: 20 см КББ+100 мм ПСБ25Ф+100 мм отделочный блок, без воздушной прослойки.
    По расчету теплопотерь в норме, а как поведет себя и как будет ощущаться в доме, смогу сказать только зимой, т. к. только этой осенью будем заводить газ и включать отопление.
  9. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    И если не ошибаюсь экструдированный пенополистирол и/или пеноплекс нежелательно использовать в закрытом пироге утепления, т. к. практически не пропускают пар изнутри дома.
  10. Freedom5525
    Freedom5525
    Freedom5525
    А как крепить утеплитель к керамзитоблоку. Планирую поднимать одновременно, и блок и облицовку. А потом закачать пеной. Думаю при таком варианте потери исключены. получается керамзитоблок, утеплитель, пеноизол, облицовка.
  11. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
  12. Freedom5525
    Freedom5525
    Freedom5525
    Вот я и хочу чтоб пеноплекс был прикреплен к керамзитоблоку т, к он как говорится не "Дышит". А точка росы думаю будет стоять в пене. она то дышит)
  13. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    +1
  14. Freedom5525
    Freedom5525
    Freedom5525
    А что можете предложить. Из уже опробованных решений
  15. Freedom5525
    Freedom5525
    Freedom5525
    Ведь каждый желает чтоб раз сделать так лет чтоб на 50 хватило)
