Отключение эл-ва в мороз в отсутствие хозяев
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем anikeevna, 10.04.16.
  1. anikeevna
    anikeevna
    anikeevna
    Здравствуйте! Полистала форум, но не нашла похожей темы (если невнимательно искала - сорри :)). И не смейтесь, если я чего глупое ляпну, сделайте скидку на то, что я блондинка.
    Суть проблемы: домик для ПМЖ около 100 квадрометров, магистральный газ, простой настенный двухконтурный протерм (ягуар). Второй этаж - обычные батареи, а вот первый отапливается водяным теплым полом. Периодически бывают перебои с электричеством, но есть и аккумуляторы, и маленький дизельный генератор. НО! 1-2 раза в месяц я уезжаю на несколько дней за тыщу километров, и никакие "оповещалки" мне не помогут быстро вернуться :(. Понятное дело, что стоит водяным полам один раз замерзнуть - и все, про них можно забыть навсегда :(.
    Вижу единственный вариант - добавить в систему дополнительный теплообменник за котлом. Тогда можно в отопление залить антифриз, и он никак не будет "соприкасаться" ни с котлом, ни с ГВС. И в ситуации "мороз + отключение света + мое отсутствие" пострадают только те вещи, которые сравнительно легко починить/заменить.
    Посоветуйте нормальный теплообменник, плиз. Или, если есть альтернативный способ решения моей проблемы - подскажите.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Просто добавьте антифриз в систему отопления. На упаковке антифриза не должно быть надписи, что он яд. Такие есть, но дороже.
  3. anikeevna
    anikeevna
    anikeevna
    И котел тут же слетит с гарантии :). Если бы он был чугунёвый и не 2-контурный - я бы не заморачивалась. Но, изучив рынок антифризов, я пришла к выводу, что единственный, на который я согласна для своей системы - это "антифраген", а он стОит, как черная икра :).
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Размороженный так же слетит. Из двух зол придется выбрать меньшее.
  5. anikeevna
    anikeevna
    anikeevna
    Нет, я не готова лить в 2-контурный котел антифриз, даже если он типа "неядовитый". Этот вариант не обсуждается. И полностью переделывать систему (покупать другой котел и что-то отдельное для ГВС) тоже не готова. Вопрос в том, какую альтернативу можно придумать, не расковыривая и не заменяя глобально всю систему.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну если хотите через теплообменник - пожалуйста. Такая схема есть. Надо будет пластинчатый теплообменник с мощностью не меньше, чем у котла и циркуляционный насос. Это будет по стоимости соизмеримо со стоимостью котла, при этом от замерзания защитится лишь СО. Котел будет полностью под риском разморозки, в случае чего.
  7. anikeevna
    anikeevna
    anikeevna
    Так меня интересует именно защита СО. Котел - фигня, один снял другой навесил, делов-то... А вот сдирать плитку, расковыривать бетон и прочие телодвижения для реанимации теплого пола - это уже слишком. А какой именно теплообменник? Или они в принципе примерно одинаковые у разных производителей?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#newwindow=1&q=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA+30+%D0%BA%D0%92%D1%82+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C
    Вам не кажется, что Вы противоречите себе? Вероятный отказ в гарантии (гарантийный случай - штука редкая) Вас беспокоит, а разморозка котла - нет. Один снял, другой повесил...
  9. anikeevna
    anikeevna
    anikeevna
    Про снятие котла с гарантии - это просто к слову пришлось :). Основная причина всего этого кордебалета - моя фобия по отношению к антифризам. Ну не могу я пользоваться водой, постоянно думая, что где-то там рядом с ней антифриз "вращается". Даже пропиленгликолевый :).
  10. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @anikeevna, и еще ХВС и ГВС, все сифоны и унитазы лопнут. Кстати водяные теплые полы разморозяться в последнюю очередь.
  11. anikeevna
    anikeevna
    anikeevna
    И? При отключении электричества все это полопается в ЛЮБОМ случае. Вы о чем?
    Полы (с водой) умрут раньше, чем я до них доеду :(.
  12. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @anikeevna, если есть деньги попробуйте вызвать электрика, что бы он сделал вам автоматический запуск генератора, тогда при наличии достаточного количества топлива можете уезжать надолго. :hello:
  13. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @anikeevna, но после того как умрет водоснабжение.
  14. anikeevna
    anikeevna
    anikeevna
    Еще раз: водоснабжение умрет в любом случае, вне зависимости от того, вода в ОС или антифриз. И все узлы и детали водоснабжения достаточно легко заменимы (технически), в отличие от теплого пола. Поэтому к возможной гибели водоснабжения я отношусь намного спокойней.
    А по поводу автоматизации работы генератора - не дадите какую-нить толковую ссылочку, где о таком подробно почитать? Только чтобы не слишком заумно, напоминаю, я - блондинкО :).
  15. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
