1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. Alex18
    Alex18
    Alex18
    Тверь
    Имеется гена Вепрь АБП 4,2-230 ВБ-БСГ, хочу минимально автоматизировать запуск генератора (вкл.\выкл. заслонки, запуск двигателя, подача напряжения с отсрочкой на прогрев двигателя, защита от встречного включения).
    Готовые решения АВР стоят не меньше самого генератора. Нашел контроллер автоматического запуска генератора DATAKOM DKG-207, цена 5130 руб. Судя по размерам, отсутствуют исполнительные устройства (контакторы и пр.). Обращаюсь за помощью к Форуму, у кого есть опыт, идеи, поделитесь.
  2. кап3
    кап3
    кап3
    Есть масса контроллеров, позволяющих осуществить автоматизировать Вашу электростанцию, но не имея опыта можете наломать дров. Например подключая контакторы к контроллеру надо незабыть обеспечить механическую и электрическую блокировки контакторов, сетевой контактор подключается через НЗ контакт, а генераторный через НО; незабыть про защиту двигателя по маслу; исключить возможность включения стартера на работающий двигатель, и др. Не решайтесь самостоятельно собирать автоматику если в чем-то сомневаетесь, иначе и станцию потерять можно.
  3. Alex18
    Alex18
    Alex18
    Тверь
    Для того чтобы не наломать дров, и прошу совета, рабочей схемы.
  4. кап3
    кап3
    кап3
    В документации на указанный Вами контроллер есть схема практически всего блока автоматики собранного на DATAKOM DKG-207. Нехватает только зарядного устройства. Уточните только зашита ли программа в контроллер, и подойдет ли она для управления Вашей электростанцией.
  5. stranger
    stranger
    stranger
    У меня такой же ген, только хонда.
    Я не планирую делать автозапуск. Нет нужды, да и надежность этого дела даже с очень дорогими блоками не высока.
    Только АВР.
    Купил вот такой шкаф
    В него нужно добавить реле задержки подключения генератора.
    Это делается любым реле напряжения.
    Например вот таким http://novatek-electro.com/odnofaznoe_rele_napryazheniya_rn-111.html
    Возможно позднее добавлю функцию выключения генератора.
  6. nsg
    nsg
    nsg
    Ростов-на-Дону
    Планирую брать модель чуть помощнее: Вепрь АБП-6-230-ВХБСГ, так на нём, , как я понял DATAKOM уже есть :|: ... ?
    all-generator.ru/text/test-vepr-abp-6-230.shtml
  7. Alex18
    Alex18
    Alex18
    Тверь
    Как написано, софт идет в комплекте. Если добирать щит, контакторы и пр., стоимость будет большая.
    Я тоже полную автоматику ставить не буду. Хочется сделать ввод резервного электропитания комфортным, чтобы не самому ни детям или жене не использовать целую комбинацию операций, держать в голове алгоритм запуска\останова, а делать это за одну, две манипуляции.
  8. stranger
    stranger
    stranger
    Я такую же цель и преследую.
    В моей системе нужно будет только запустить ген.
    Остальное сделает автоматика. В том числе и выключение гена.
    Самое сложное, дорогое и ненадежное в этой теме - это запуск генератора.
    Все остальное- без проблем.
  9. Alex18
    Alex18
    Alex18
    Тверь
    Информируйте, как развиваются события. Я начну со сборки шита (силовая часть), у меня ввод 3 фазный соответственно нужно 1 контактор - 3 фазы +N 40А - 63А (ввод), 1 - на гену 25А. Посмотрю, что есть в продаже.:)
  10. stranger
    stranger
    stranger
    уже проинформировал.
    щит я купил готовый.
    в нем есть и контакторы и автоматы и рубильники и анализатор сети.
  11. Alex18
    Alex18
    Alex18
    Тверь
    ЩАП-33М1/40А/ВРУ8208-ЩАП0-3063-54УХЛЗ - Реверсивный пускатель ПМ12-040550 220 В/40 А/ 4з+2р, ЩАП-33М1/32А/ВРУ8208-ЩАП0-3063-54УХЛЗ - Реверсивный пускатель ПМ12-040550 220В/40А/2з+4р схема на сайте не корректная, нармально замкнутые или нормально-разомкнутые, какие брать? Без схемы не могу разобраться, что мне надо. Покажите если можно, схему Вашего щита.
    У меня на 3 фазах, стоит проточный водонагреватель на 23 кВт. Пакетник на 25А не держит:mad:
  12. stranger
    stranger
    stranger
    Схему смогу только завтра отсканировать.
    Сколько же у тебя выделенка, если только водогрей на 23?
    К тому же это дико дорого по тарифу.
    Накопительный может работать только на ночном тарифе и быть максимум 2-3КВт. Его при желании можно даже генератором запитать.
    В общем- не одобряю. :)
  13. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
    Некоторые товарищи(господа) сами себе выделяют, сколько надо;), правда только до первой проверки электриками...:(:(
  14. stranger
    stranger
    stranger
    Это вопрос решаемый.
    Я о другом.
    Никакой электрик ни за какие деньги не сможет быстро устранить то, что происходило в этом декабре-январе.
    И сидеть придется на резервном генераторе.
    А значит без гвс, электроплиты и тд и тп.
    Я сторонник автономии по максимуму.
    У меня 4Квт гена с лихвой хватает на все в доме в любую погоду.
  15. Alex18
    Alex18
    Alex18
    Тверь
    А некоторые товарищи ставили проточный нагреватель, как резервный еще 15 лет назад (когда электроэнергия была халявная). Вода нагревается через газовый котел, бойлер.
    Газ у нас лет 12 вообще не отключали, проточник включал 5-6 раз, не более.
    Для меня автономия это: скважинный насос, насос отопления, холодильник, телевизор, 2-4 лампочки:super:
