Организация подключения дома и бани от ЩУ на столбе
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Uncle Dima, 10.04.16.
  1. Uncle Dima
    Uncle Dima
    Uncle Dima
    Асбест
    Добрый день!
    Прошу совета как организовать подключение дома и бани от ЩУ, расположенного на столбе.
    Общая информация:
    Имеется участок, строений нет.
    Есть ТУ на подключение, 15 КВт, 3 фазы.
    В планах сперва построить баню, потом дом. Дом и баня по плану разнесены на участке, баня в дальнем конце участка, от места установки ЩУ - 50 м, дом - 15 м
    В обоих случаях планируется подземная прокладка кабеля.
    Сейчас готовлюсь к сборке ЩУ, изучаю форум.
    Один из нерешенных, для меня, вопросов, это как организовать подключение этих 2-х объектов.
    Возникшие вопросы:
    1. В моей ситуации правильнее будет проложить 2 отдельных кабеля - первый на баню, второй на дом?
    2. Если подключение дома и бани будет 2-мя отдельными кабелями (3ф), то в ЩУ ставим 2 УЗО 4Р, на каждый отвод?
    3. В случае, если в бане потребляемая мощность будет не более 2-3 КВт, допустимо ли будет организовать 1 фазный ввод в баню, соответственно установив в ЩУ УЗО 2Р (Впоследствии учтя эту нагрузку при разработке схемы электроснабжения дома и распределения по фазам)?
    Спасибо всем ответившим.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ящик на столбе
    Это как Вам удобнее.
    Нет.
    Набор такой:
    вводной автомат (по Вашему ТУ),в пластиковом опломбиремом боксе,
    счётчик,
    выходное селективное УЗО 100 (или 300) мА на ток 40 (или 63) А.
    Если из ЩУ сразу потянете две линии, на выход УЗО подключаете либо два рубильника, либо два автомата (ампераж побльше), и от них уже тянете линии куда надо.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно и 1-но фазный. Доп. УЗО здесь не надо. Это уже в РЩ бани поставите на 30 мА.
  4. Uncle Dima
    Uncle Dima
    Uncle Dima
    Асбест
    Прикладываю схему подключения, что бы не на пальцах объяснять.
    В ВЩУ бани и дома показаны только вводные автоматы, остальное наполнение в данной теме не рассматривается.
    Мои рассуждения:
    Каждое УЗО защищает свой кабель, в случае возникновения утечки отрубит свое направление. Если ставить одно УЗО на обе линии, то непонятно, где искать и будут обесточиваться сразу и баня и дом.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Uncle Dima, рассуждения неверные!
    Ещё раз:
    после счётчика ставится противопожарное селективное (с английской буквой"S") УЗО.
    После него рубильники.
    Опять неверно.
    Выключаете оба рубильника, включаете УЗО и подключая один или другой рубильник определяете аварийную линию.
    Входные общие автоматы в РЩ тоже не нужны - рубильников достаточно.
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вполне нормальный вариант. Можете 0,3А S на 0,1А S заменить.
  7. Uncle Dima
    Uncle Dima
    Uncle Dima
    Асбест
    На рисунки УЗО - селективные, с буквой S
    Если установку одного УЗО, я, в принципе, еще могу понять, с точки зрения экономии бюджета, например, то отсутствие необходимости вводных автоматов в РЩ мне непонятно.
    Или имелось ввиду, что вместо автоматов устанавливаются рубильники?
    Типа ВН-32?
    Перерисовал схему. Так, конечно, получается более бюджетно :)
    Но, в таком случае, от КЗ чем будет защищен кабель от бани (дома) ? только автоматами потребителей в РЩ?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да.
    Вводным автоматом. А от утечек - Выходным УЗО в ЩУ.
    Автоматы защищают только кабель после себя, и никак не до!
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Бред какой-то.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ZooZoo, в чём?:faq:
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Вот представь себе, что от ЩУ отходит 100500 потребителей. Всех на общее S УЗО? Или, все-таки, считать каждого потребителя индивидуальным? :)
    зы. первая схема была правильной.
  12. Uncle Dima
    Uncle Dima
    Uncle Dima
    Асбест
    Отчасти, наверно, да :)
    Немного переосмыслил вышенаписанное. Вот такой вариант.
    Для меня он более логичен.
    Линии защищаются от утечки одним УЗО и отдельными автоматами. В РЩ стоят рубильники
    В таком варианте есть вероятность, что в случае КЗ на участке ЩУ-Баня сработает не вводной автомат, а только АВ РЩ бани, не отключив при этом дом. В случае с линией ЩУ-дом - тут ка бог на душу положит.
    По деньгам - практически одинаково.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ZooZoo, мы рассматриваем конкретный случай !
    Не согласен...
  14. Uncle Dima
    Uncle Dima
    Uncle Dima
    Асбест
    Почитав еще форум, ПУЭ, статьи о селективности модульных автоматов прихожу к выводу, что схема 2 (с рубильниками в ЩУ и РЩ) получается оптимальна и достаточна.
    Плюс, прикинул стоимость элементной базы всех 3 решений на базе АББ (без счетчика). Получается не так все одинаково.
    Первая (с 2-мя УЗО, автоматы в РЩ) порядка 20 т. р.
    Вторая (1 УЗО и 4 рубильника) порядка 10 т. р.
    Третья (1 УЗО, рубильники в ЩУ, автоматы в РЩ) порядка 15 т. р.
    Цена, конечно, немаловажна, но не главное.
    Размышления:
    Первая схема хорошая, но избыточная. Баня - второстепенный потребитель, поэтому если вдруг УЗО будет отключаться из-за нее, то всегда можно будет отключить.
    Третья - тоже вроде неплоха, но учитывая, что добиться селективности работы АВ не получится даже частично, то смысла во вводных автоматах в РЩ нет, достаточно рубильника.
    Таким образом опять приходим к схеме 2, как бы бредово она не смотрелась.
    Линии от ЩУ до РЩ защищаются вводным автоматом и общим УЗО
    Для возможность отключить линию в случае утечки или работ в ЩУ ставим рубильники
    Ну и в РЩ на вводе тоже ставим рубильники.
    В принципе, поскольку дом будет строится позднее, в ЩУ можно предусмотреть место под установку второго УЗО и потом разнести линии.
    Тогда получится четвертый вариант :)
    Вводной автомат-счетчик- отдельные УЗ на баню и дом- вводные рубильники в РЩ
    Что скажете?
  15. Denski
    Denski
    Denski
    Подобная ситуация, только разводка на гараж, домик и баню. Делать буду автоматы после селективного УЗО. Придётся ящик ещё один на столб вешать, в используемый сейчас не войдёт (
