Из чего смастерить декоративную перегородку?
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем A_r_t, 09.04.16.
  1. A_r_t
    A_r_t
    A_r_t
    Очень понравилась деревянная полупрозрачная перегородка в квартире для разграничения пространства внутри комнаты. Типа вот таких:
    designrulz-home-interior-012.jpg 1690434890.jpg 13-decorativnaya-peregorodka-iz-derevyannih-planok-ograzdenie-lestnichnoy-kletki-13.jpg
    Вид нужен - беленый дуб или что-то около того. Размер бруска - где-то 80х80х2700мм.
    На перегородке будет висеть телевизор, поэтому бруски должны быть полыми внутри, для скрытой проводки, но достаточно прочными, чтобы держать довольно тяжелый ТВ (40 дюймов, больше 20 кг...).
    Использовать брус боюсь, т. к. может повести через какое-то время. Можно изготовить из металла, но нужно ощущение дерева.
    Может кто-то уже сталкивался с подобной технологией? Из чего лучше сделать?
  2. Lamfadel
    Lamfadel
    Moderatore
    Lamfadel
    Moderatore
    Budva, Montenegro
    @A_r_t, Доброй ночи! Добро пожаловать к нам на форум!
    Для вашего вопроса есть два решения:
    1. Просто брус. Берите сухой и качественный и не бойтесь что его поведёт. Для сетевого провода можно "проштробить" в одном бруске с торца и закрыть потом тонкой планкой.
    2. Такие конструкции производятся из Дсп или фанеры с последующим шпонированием.
    Первый вариант дешевле и проще соответственно.
    И самое главное - телевизоры 40 дюймов весят 7-9 кг. Не больше! Так что все выдержит, не бойтесь.
  3. A_r_t
    A_r_t
    A_r_t
    У меня старая Сонька, еще не LED. Я ее натаскался, знаю что говорю. :)
    Но за ответ спасибо.
  4. A_r_t
    A_r_t
    A_r_t
    Модель - Sony KDL-40D3500.
    Вес без подставки - 20,5 кг.
  5. A_r_t
    A_r_t
    A_r_t
    Больше идей нет?
    С брусом есть еще одна проблема - крепление, особенно к потолку (будет натяжной потолок с вмонтированной площадкой в месте установки перегородки).
  6. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Если будет "площадка", которую "обойдет" НП, то в чем проблема крепления?
    Можете воспользоваться системой компенсаторов усадки, применяемой в брусовом строительстве;)
  7. A_r_t
    A_r_t
    A_r_t
    Ну если только использовать компенсаторы усадки между "площадкой" и потолком, т. е. над НП...
    Ну а само крепление бруса к площадке через НП как организовать?
