Общие вопросы по ремесленным работам
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Sasha76, 10.08.10.
  1. withoutbeard
    withoutbeard
    withoutbeard
    Я работаю рубщиком в ритуалке. Сам я работаю немецким пневмомолотком и немецкими же скарпелями. Но, в Вашем случае - ручное зубило с победитовой впайкой и молоток в руки и вперёд. Можете приобрести ручные зубила для письма в московском "Сервис камня". Только без опыта у Вас с высокой долей вероятности получится ерунда. Чизеллинг требует навыка. Особенно, если пациент не мякотка, что на первом видео, а к примеру саяногорский мрамор, который может быть и колким и сыпучим и далее по списку. Годно вырубить знаки на гранитах и того сложнее. Но, Вы можете именно награвировать даты, а не вырубить. Это проще и доступнее. Достаточно китайской бормашинки. Только если вы ведете речь именно про мрамора российских месторождений (а не путаете габбро и мрамор), то гравировка на них выглядит не ахти. Прежде всего в силу рисунка и цвета камней. За исключением пожалуй мраморов уфалейского месторождения, да и то не то пальто. Не в пример рубленым знакам.
  2. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Купил нитки и шило-крючок.
    если шить то видимо по всей длине этих хвостов. как на второй фотке. при ее изготовлении ее тоже сшивали, точнее закрепляли петлю. на третьей фотке видно, что они положили ее внахлест и прошили. от пальца до начала она прошита. в этом месте 3 слоя стропы. это я все к чему, чтобы прочно сшить мне тоже надо ее прострочить на такое же расстояние как от пальца до конца? да там полметра гдето и прошито намашинке через каждые 5 мм в нексолько полос вдоль. я точно так не смогу много прошить. у меня и длина сшиваемых хвостов не полметра.
    а если так посудить. нитка выдерживает например 10 кг. это сколько надо раз прошить чтоб она выдерживала 3 000 кг как и было изначально. 300 раз получается как минимум надо пропустить нитку сквозь стропу. в общем вроде ерунда а как возьмешься так проблем немерено. с крюком думаю вот так быть - купить метр веревки которая выдерживает типа 3000 кг за 80 рублей/метр. и привязать крючок к петле сшитой стропы. посмотрим
    знаете другие варианты, пишите
  3. Alexfelix
    Alexfelix
    Alexfelix
    Казахстан
    Всем привет. пишу вам в первый раз. очень удивлен колличеству людей у кого руки растут из правильного места (к вам собственно и вопрос). дошла у меня очередь до ремонта кухни размер 3.3х2.2 окно в короткой стороне. вот думаю в потолок запилить окно) витраж можно просто матовое стекло и подсветку светодиодную ленту туда.
    вопрос вам знатоки) делал кто такие вещи?
    если да то может расскажете какой каркас собирали. как на чертеже?
    я хочу получить типо того как на картинках только без рисунка. в общем сделать типа большой люстры
  4. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Я делала цветной витраж заказчику.
    Чтобы не морочиться - взяли за основу подвесы классических потолков Армстронг.
    Стандартный квадрат 60х60, набирается столько квадратов, какой площади будущее освещение хочется видеть. Мы рисунок разбивали на 18 квадратов (6х3), остальная часть потолка зашивалась гипсокартоном.
    Правда не знаю, есть ли сейчас в продаже эти системы. Работа была сделана лет двадцать назад.
  5. Коллаборация3д
    Коллаборация3д
    Коллаборация3д
    Попробуй строительным феном немного сплавить в нахлест стопу, затем при помощи гвоздя и молотка делать отверстия а затем крючком с ниткой прошить.
    Но это чисто теория!
  6. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Оказывается шить очень легко и недолго.
    я сшил почти. теперь вопрос как крючок закрепить. думаю веревкой что ли его привязать. продается веревка которая выдерживает 4 тонны в любом магазине строительном.
    но если я привяжу веревкой то петля стропы выгнется. куда лучше если бы она так и осталась ровной я думаю. как с этим бороться.
  7. Sinomuh
    Sinomuh
    Sinomuh
    Орёл
    Добрый вечер! Я на этом форуме недавно, ориентируюсь плохо... Подскажите, где можно найти тему об изготовлении арки в прихожей (если таковая имеется, вроде всё обыскал...)?
  8. артик
    артик
    артик
    Пермь
    Сабж, дерево сосна.
    Чем обработать, чтобы кора при сушке не отпала и был эстетичный вид?
    это будут элементы мебели.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо придётся вообще не сушить, так как при сушке древесина по сравнению с корой на ней уменьшится в размере намного сильнее. Кора, если не отвалится, то потрескается точно.
  10. id8545445
    id8545445
    id8545445
    Доброго времени суток форумчане! Может кто нибудь подскажет как изготовить такую полку, из чего?
    А то не знаю в каком направлении искать)
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @id8545445, Вы с чем больше работаете?
    Гипс, Пластик, Шпаклевка?
    Обмотайте веревку вокруг пяти литровой баклажки веревку и покройте любым материалом.
    Дальше акриловая краска на выбор.
  12. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Или нарезать и раскрасить втулки от рулонов тканей, бумаги и тэпэ.
  13. A_r_t
    A_r_t
    A_r_t
    Очень понравилась деревянная полупрозрачная перегородка в квартире для разграничения пространства внутри комнаты. Типа вот таких:
    designrulz-home-interior-012.jpg 1690434890.jpg 13-decorativnaya-peregorodka-iz-derevyannih-planok-ograzdenie-lestnichnoy-kletki-13.jpg
    Вид нужен - беленый дуб или что-то около того. Размер бруска - где-то 80х80х2700мм.
    На перегородке будет висеть телевизор, поэтому бруски должны быть полыми внутри, для скрытой проводки, но достаточно прочными, чтобы держать довольно тяжелый ТВ (40 дюймов, больше 20 кг...).
    Использовать брус боюсь, т. к. может повести через какое-то время. Можно изготовить из металла, но нужно ощущение дерева.
    Может кто-то уже сталкивался с подобной технологией? Из чего лучше сделать?
  14. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    @A_r_t, Доброй ночи! Добро пожаловать к нам на форум!
    Для вашего вопроса есть два решения:
    1. Просто брус. Берите сухой и качественный и не бойтесь что его поведёт. Для сетевого провода можно "проштробить" в одном бруске с торца и закрыть потом тонкой планкой.
    2. Такие конструкции производятся из Дсп или фанеры с последующим шпонированием.
    Первый вариант дешевле и проще соответственно.
    И самое главное - телевизоры 40 дюймов весят 7-9 кг. Не больше! Так что все выдержит, не бойтесь.
  15. A_r_t
    A_r_t
    A_r_t
    У меня старая Сонька, еще не LED. Я ее натаскался, знаю что говорю. :)
    Но за ответ спасибо.
    Модель - Sony KDL-40D3500.
    Вес без подставки - 20,5 кг.
    Больше идей нет?
    С брусом есть еще одна проблема - крепление, особенно к потолку (будет натяжной потолок с вмонтированной площадкой в месте установки перегородки).
