Опять беседка над погребом
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем SilverCat, 09.04.16.
  1. SilverCat
    SilverCat
    SilverCat
    поселок Тепличный
    Погреб 3*3, высота прим. 2м Потолок погреба-уровень земли. Перекрыт лагами 50*150 (лежат на ж/б стенах), между лагами 3 слоя утеплителя, сверху и снизу лаг - деревянная доска нашита. Сверху лаг и доски - рубероид и земля прим. 30 см.
    Сверху этого погреба планирую закрытую беседку (вход в погреб - рядом, наклонный, под навесом),размер беседки 4,3м*4,7 м. Беседка опирается на свой столбчатый фундамент.
    Пролет балок получается 4,5 м. Вопрос: достаточно ли сечения балки перекрытия (т.е. для пола беседки) 100*150 мм с шагом 60 см? Какой пол делать - еще не решил: может половая доска, может ОСП.
    Вот рисунки в Скетче.
