Опалубка колонн под монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем g_stas, 08.04.16.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @g_stas, к сожалению не подскажу. У самого эта программа, Биам 2.2.6.0, есть, много раз на форум выкладывал, но сам с ней не разбирался - просто повода не было.
  2. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    @max68.2011, Кто-бы мог посмотреть из форумчанинов на картинку из Биама и подсказать? :)
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    :hello:
  4. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    @Winder, @Rolandspb
    Коллеги, могли бы вы посмотреть в этот пост #45 ?
    Нужно ваше мнение. Спасибо.
    Предистория. Опалубка колонны 30*30см, высота 3м. Щит - Доска 40мм, Ребра жесткости брус 50*100 ребром. Пытаюсь понять с каким шагом сделать хомуты из уголка 40мм.
    Кстати, хомуты хочу соединять болтами на М10 (3 штуки на хомут) и одно соединение просто гладкий штырь с приваренной поперечкой в виду буквы Т, чтобы потом выбить было проще. Болты не посрезает ?
    Заливать буду вручную без бетононасоса. просто ведрами и черпаками.
    Возможно я сильно перебдел или наоборот. Буду благодарен за подсказку.
    ПС. Возможно вообще не нужен брус 50*100, а достаточно будет щит из доски 40мм окольцевать хомутами из уголка 40мм с определенным шагом?
  5. ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    Ижевск
    Если в ручную будете заливать, а не с АБН, то думаю вполне выдержит и без бруса. шаг хомутов 300-350 мм.
    основано лишь на собственном опыте заливки 12 колонн) (заливки были с разной степенью успеха)
  6. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
  7. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Заливка будет вручную, объем всего то ничего, суммарно на 1 этаж нужно 2 такие колонны. Опалубку сделаю одну, залью колонну, потом переставлю на вторую колонну через две недели, залью вторую.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    А как бы Вы делали ?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @g_stas, в конце года покажу.
    Самому предстоит 200 х 200 мм и на 6 м.
  11. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    А в чем сложность сейчас рассказать как Вы будете делать или вы сами еще не знаете? Возможно получится у вас перенять опыт, или ваш вариант окажется лучше ?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @g_stas, буду делать по месту из имеющихся материалов.
  13. ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    Ижевск
    Вот результат заливки в самодельную опалубку. На одном из фото снятые щиты опалубки. Хомуты были из сваренного уголка 35
  14. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Опишите параметры вашей колонны, пожалуйста. Высота, размеры?
    И опишите материал на щиты, какие доски? с каким шагом хомуты? Между хомутами раздуло бочкой ?
    спасибо
  15. ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    Ижевск
    Высота 2.8
    Сечение колонны 400х400 мм
    Опалубка из доски 50х150 мм
    Внутренняя поверхность обита фанерой 6 мм
    Шаг хомутов 500 мм
    Когда вибрировал немного выдавило фанеру пузырем. Хомуты нижние выгнуло чуть чуть
