Опалубка колонн под монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем g_stas, 08.04.16.
  1. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Залить колонны используя для опалубки материалы, которые есть.
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Всё понятно, вы пообщаться с коллегами решили, а не дело делать. Всё не мешаю Вам, удаляюсь из ВАШЕЙ темы.
  3. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    @Winder
    @max68.2011
    @beutiflet
    @ViktorKOS
    Появился еще один вариант: Использовать лягушки/бабочки/чирозы и арматуру в качестве стяжек.
    Из какой доски делать щиты или возможно ОСБ тогда ? что взять на поперечины, возможно брус 50*100, каждые 30 см по высоте, по 2 стяжки в каждую поперечину?
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я их не пробывал никогда :no::|: (но знаю о чем Вы говорите)
    Я знаю примерно что могут выдержать резьбовые шпильки...
    Поэтому советовал не 8 мм, а 10 и 12...
    А что (и сколько) могут эти...:|:
    (А это нормальная и прогрессивная технология) :um::flag::super:
    Я не советчик:no::|:
    Не компетентен :no:
  5. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Подождем с удовольствием мнения опытных коллег.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    А что (или кто) мешает собрать аналог инвентарных опалубочных щитов? например из той же ламинированной (не обязательно) фанеры и доски 150х50 вместо инвентарных аллюминиевых профилей? вместо заводских шпилек можно использовать кладкую арматуру и клипсы для стягивания
  8. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Макс, я знаю этот калькулятор, пользовался им, за это спасибо.
    Высота опалубки, м - 3
    Но как в моем случае указать параметр - Расстояние между вертикальными брусками, м ?
  9. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    1) брус 50*150 ставить вертикально ? или горизонтально ? и с каким шагом ? колонна 30*30 см, 3м.
    2) шпильку-арматуру какого диаметра ? обязательно гладкую ? просверливать брус 50*150 и пропускать через него шпильку с клипсами?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @g_stas, без расчёта там полдюймовки хватит.
    А вот вертикальный шаг стяжек брать отсюда: #27
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Желательно выслушать начальника Транспортного Цеха (С) :um:;):aga:
  12. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    Ну а на инвентарке как? насколько я помню там две вертикалки и между ними перемычки... так и делайте. Шпильки можно любые, но клипсами тянется только гладкая насколько я знаю. Диаметр 8-10. Ее не порвет, не волнуйтесь. Шпильку стоит пропускать через доску. Вертикальные доски савьте НА РЕБРО, горизонтальные - плошмя, и через них пропускаем шпильки. Не забываем, надо обеспечивать жесткость положения в плане (расскосы, кондукторы и т. п.). Чтобы колонну не повернуло
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Про такие?
  14. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    Да-да-да... ну у нас их клипсами прозвали
  15. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Вот попробовал накидать по примеру:
    Всё ли верно? :) т. е. как я понял в некоторых местах возможен прогиб до 1см, это если учитывать что работать будет чистый брус 100*50, а в качестве щита будет полиеэтилен) а у нас прибавиться еще жесткость доски 40-50мм.
