Будет ли работать такая система?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем bossanova, 08.04.16.
  1. bossanova
    bossanova
    bossanova
    Доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, все ли правильно сделал?
    Ситуация в следующем, в частном доме 2 санузла, один на 1 этаже, второй в монсарде, расположены друг над другом. Сделал общий канализационный стояк, рядом с которым вентиляционный стояк тоже из 110 трубы для вентиляции этих санузлов, вывел трубу на крышу. Ввиду ограниченного пространства, в монсардном санузле, вакуумный клапан 110-ый не становится. Вместо этого, было решено соединить через отвод 110-50 канализационный стояк с идущим рядом вентиляционным стояком, с помощью гофры. По сути, получатся, как бы вывел на крышу, как делают в многоквартирных домах. Вентилятор, в монсардном санузле, поставил с обратным клапаном, чтобы не давило пар и запах, при включении вентилятора на первом этаже. Будет ли работать такая система?
    Заранее благодарен.
  2. bossanova
    bossanova
    bossanova
    Забыл, дом подключен к центральной канализации.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @bossanova, не будет работать.
    Объединение систем вентиляции и канализации по нормативным документам не допускается.
    По СНиП 3.04.01-85
    17.19. Не допускается соединять вытяжную часть канализационных стояков с
    вентиляционными системами и дымоходами.
  4. bossanova
    bossanova
    bossanova
    Это в курсе, интересовал опыт в плане работоспособности данной системы.
    В результате, вкорячил тройник в монсардном санузле и поставил аэратор. В виду того, что дом не большой (2 этажа включая цокольный + монсарда) и подключен к центральной канализации. А вот если уже больше 3-х этажей, то тогда советуют выводить фановый стояк.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Возможно, это для Вас самое приемлемое решение. Только стоит отметить, что аэраторы (вакуумные клапаны) требуют наблюдения за их работой и периодической замены.
  6. bossanova
    bossanova
    bossanova
    Читал об этом, сделал лючок для ревизии.
