1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 84
Красивый домик 6x6 для постоянного проживания своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем alekspivak, 08.04.16.
  1. pilotsz
    pilotsz
    pilotsz
    Вопрос по цоколю: будете ли закрывать и чем?
  2. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Пока не планирую, так как с нескольких сторон я делаю открытую терассу, а сзади скорее всего пристройку буду делать (типа пары комнат). Мне нравится, что ветер из под дома влажность и воду выдувает. Не даёт гнить доскам.
  3. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Несколько важных на мой взгляд вещей, на которые стоит обратить внимание перед покупкой оборудования и обустройством домика для постоянного проживания: 1) водоснабжение-вода из скважины что зимой что летом очень холодная, около 4 градусов, соответственно при активном пользовании водой на входящем водопроводе, фильтре, гидроаккумуляторе, а у меня даже на бачке унитаза наблюдается так называемый эффект росы: выпадение влаги на холодных предметах. Причём влаги столько, что она образует лужи и подтеки. С этим я борюсь тряпочками и под фильтр поместил емкость. Особенно актуально в жару. 2) объём гидроаккумулятора в 50 литров это эффективные 15 литров, то есть фактически в нем воды не 50, а 15-20 литров. Это очень мало. Постоянно при включении крана и смыве бачка включается насос, что не есть хорошо. Сейчас я бы купил 80 или 100 литров бачек, а то и больше. Размеры ванной конечно не совсем позволяют увеличивать его объём. 3) удобное месторасположение фильтра: фильтр, какая бы ни была чистая вода, заиливается, и его необходимо менять, то есть нужно менять вкладыш (у меня 5 микрон), однако если нет удобного подхода, то сделать это (открутить колбу) очень проблематично. Помогает смазка силиконом при постановке колбы и удобное месторасположение фильтра. Я при замене даже сломал пластиковый ключ, придётся металлический заказывать. 4) унитаз со сливом с экономией воды (двойной слив). Мне при выборе унитаза было все равно, есть экономия или нет, ведь счетчика на воду нет. Но при пользовании унитазом с гидроаккумулятором 50 л, получается, что любой слив как правило ведёт к включению насоса, что нерационально и плохо. Так что покупайте с возможностью малого слива при желании. 5) водонагреватель: 80 литров не хватает чтобы 2 человека понежились в ванне. Если душ, то хватит и на 4-5 человек, если ванна и лежать (читать по 1-2 часа), то и 2 человекам мало. Выход: минимум 100-120 литров. Соответственно усиление каркаса в этом месте. Эти были соображения по поводу ванной. В скором времени напишу мысли по поводу окон, дверей, пола, печи, отопления, прилегающего участка.
  4. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Обычно готовят сани летом, а телегу зимой, но это не мой случай. Поэтому к монтажу электрического теплого пола я приступил сейчас, под падающий снег. Самое сложное было выбрать не сам тип и вид пола, а покрытие на него. Как оказалось, производители что ламината, что линолеума пишут максимальную температуру покрытия плюс 27-28 градусов. Зная температуру тела, а так же как пол может нагреваться летом от солнечных лучей, начинаешь недоумевать и искать материал с более приемлемыми рамками, но увы: я такого не нашёл. Возможно, такие низкие верхние температурные границы и опасность их превышения связаны с эмиссией из ламината формальдегида при повышенных температурах, а не физическими потребительскими свойствами. В итоге купил ламинат фирмы Таркетт (тёмного цвета, 8 мм толщиной и устойчивостью к истиранию 33 класса), для комнаты мне нужно около 18 кв м, так как под печью и под кухонной стойкой ламината не будет.
  5. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Перед монтажом ТП необходимо максимально освободить комнату от вещей, из пришлось разместить в коридорах, ванной и в гараже. Удивительно много вещей поместилось на антресоли. Так же пришлось частично демонтировать лестницу (оказалось тяжелой). На пол раскатывается и прикрепляется степплером специальная фирменная подложка, не части между собой скрепляются скотчем. Удобно работать со скотчем, применяя специнструмент как на фото. Подложка укладываться везде, кроме как под печью, даже там, где ТП не будет. Она призвана отражать тепло вверх, выравнять неровности пола, защитить от шурупов и прочего пленку. Пол у меня состоит из ОСП 18 мм. Подложка раскатывается и крепится к нему. В итоге пол приобретает космические мотивы. Кстати, когда ходишь по нему без обуви, чувствуется тепло, видимо эффект отражения тепла реально есть (что применяется в китайских утепляющих стельках). image.jpeg image.jpeg
  6. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
  7. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Пол покрывается подложкой целиком, под печью делается вырез. 2017-10-21 11-28-36.JPG 2017-10-21 12-09-54.JPG 2017-10-21 12-10-56.JPG
  8. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Далее поверх раскатывается собственно теплый пол. В комплекте при вскрытии оказалось все необходимое, даже пленка полиэтиленовая для укладки поверх пола, а я ее покупал отдельно. Так же я на всякий случай купил дополнительные комплекты зажимов. 2017-10-21 13-29-32.JPG 2017-10-21 13-29-18.JPG
  9. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Пленка укладывается на некотором расстоянии от стен. Полосы шириной 50 см, в моем случае это добавило работы в 2 раза по соединению клемм, если бы были по метру, то соединений было бы меньше. Зато если надо делать по сложной схеме, огибая мебель, то узкие полосы предпочтительнее. Полосы между собой я укладывал с нахлестом прозрачных частей, чтобы уменьшить эффект зебры. Прикреплял степлером и скотчем. По 1 стене где полосы соединяются проводами, оставил загиб 30 см, чтобы удобнее монтировать клеммы и провода. Клеммы и провода в них сначала зажимал пассатижами, а потом кусачками в 2-3 местах, это повышает надежность соединения. Проклеивал клеммы битумными пластинками. Полосы сделал длиной по 4,2 метра, последние 2 полосы получились короче, специально чтобы не доходить на определенное расстояние до печи. Отрез заизолировал специальной лентой. На этом этапе предполагается еще размещение датчика температуры пола, но я монтрую без него, у меня регулятор будет по температуре воздуха. 2017-10-21 12-29-19.JPG 2017-10-21 12-29-25.JPG 2017-10-21 13-27-20.JPG 2017-10-21 13-27-40.JPG 2017-10-21 13-27-53.JPG
  10. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    После укладки теплого пола сверху расстелил 200 мкм полиэтиленовую пленку, она призвана уменьшить воздействие ламината на пол, и от влаги тоже защищает. Подключил ТП к розетке, и походил везде, он нагрелся быстро и я исследовал, чтобы все работало и нагревалось, до монтажа ламината. 2017-10-21 14-23-34.JPG 2017-10-21 16-32-59.JPG 2017-10-21 16-33-05.JPG
  11. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Под сдвинутой лестницей так же уложил подложку, но уже без пленки ТП и полиэтилена. Скрепил все стыки скотчем. Поверх уложил ламинат. Лестницу поставил сверху ламината. 2017-10-22 16-58-03.JPG
  12. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    В ванной теплый пол пока держу на 18 градусов, больше становится жарко. Возможно зимой прибавлю. 2017-10-22 17-04-39.JPG
  13. Machete
    Machete
    Machete
    Сергиев Посад
    Класс! Тоже буду тёплый пол стелить и как ощущения через ламинат ? И ещё как дымоход от печки через стропила проводил у нас там 40 см а этого вроде как мало для пожаробезопасности
  14. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Надо стропила изолировать, для этого существуют специальные материалы. К тому же сквозь крышу обязательно должен идти сэндвич, а его температура не бывает высокой, лично я всегда до него рукой дотрагивался, все таки это дом, а не баня.
  15. rmax88
    rmax88
    rmax88
    Добрый день!
    Я сам придумал себе проект, потом увидел ссылку на Ваш в вконтакте и понял, что они очень похожи. Только у меня будет дом-баня и в лофте дополнительное увеличение объема за счет двух слуховых окон (зенитный фонарь) шириной 2500 мм, высотой 1200 мм. Сейчас стоит вопрос перед выбором коньковой балки из LVL бруса. Нагрузка на нее чуть выше, чем у Вас за счет слуховых окон, угол крыши 45, т. е. 90 в коньке. Разные расчетчики предлагают свои варианты. 90*600 или 255*400 (5 связанных Изометрия слева.jpg Изометрия справа.jpg Левая сторона_размеры.jpg Сверху.jpg Фасад_размеры.jpg шпильками 51*400).
    Свесы планируются 800 мм, строитель просит балку 8000 мм.
    Помогите, пожалуйста, с выбором.
    Спасибо за очень интересные и познавательные статьи.
