Сезонное водоснабжение дачи от скважины, прошу советов
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем NicholasSPb, 07.04.16.
  1. NicholasSPb
    NicholasSPb
    NicholasSPb
    Здравствуйте
    Начинается новый дачный сезон и активно встал вопрос организации нормального водоснабжения дачи. Прочитал множество разных тем, но общая картинка не сложилась. Место действия - ЛО.
    В наличии скважина с характеристиками (работы производились в июле н лет назад) по паспорту:
    Глубина скважины - 30м (диаметр бурения 124мм),
    глубина колонны - 26м (диаметр 114м),
    накопитель - 4м,
    дебит - 1 куб в час.
    Необходимо организовать автоматическое водоснабжение дома:
    до входа в дом 8м по горизонту, 2м по вертикали и 1м (условно) высоты в доме.
    все потребители на первом этаже - душевая кабина, пара раковин, унитаз. Для обогрева воды планируется использование бойлера на 80л.
    на данный момент дом исключительно для сезонного проживания, в средней перспективе его утепление, но все же на это пока не стоит ориентироваться.
    так же необходимо организовать полив садового участка и в перспективе подвод воды к бане.
    Ориентируюсь на закапывание трубы ПНД (32мм - правильно?) на глубину 1.6м (достаточно?) и использование скважинного адаптера.
    Погорячился и купил Беламос TF3-80 + ГА на 80л, а выяснилось, что дебит мал. Возникают противоречивые мысли о том, что с одной стороны слишком мощный насос, а с другой стороны как потратить куб за час пока не представляю. Прошу совета - можно ли использовать этот насос и га для водоснабжения, если нет, то что посоветуете? Пока рассматриваю систему без накопительных емкостей, но я-то профан. Если необходимо менять взгляд, то прошу сообщить!
    Пробовать качать воду этим насосом и замерять сколько выкачает до сухого+сколько по времени это займет, если такой наступит, замерять через сколько скважина вновь наполнится? Или можно постепенно все монтировать и как будет?
    Планирую использовать РЗСХ, как понимаю, стоит устанавливать тот, который реагирует на отсутствие протекания воды, правильно? В таком случае, даже если скважина пересохнет насос не сгорит, так?
    В насосе есть обратный клапан, по схемам "без накопителей" после насоса также устанавливается обратный клапан, продублировать?
    Так и не уяснил себе четкую схему организации слива воды из системы на зиму. Читал о том, что ставят обратный клапан в доме перед ГА и параллельно ему слив, но не уверен, что мне такой вариант подходит. Как в итоге этот момент решить в моем случае?
    Нужны будут ответвления для сада и бани... Как понимаю, можно было бы и прямо у скважины ответвится, но не понял как потом сливать на зиму. Какое может быть решение с учетом необходимости слива воды из системы на зиму, обратный клапан так и остается рядом с насосом?
    Дом на сваях, от земли до пола 1-1,5м как-то следует утеплять или нет?
    Так же видел схему, где фильтр грубой очистки стоит до реле и ГА, и тут с одной стороны хорошо, что "прикрывает" ГА и далее, а с другой стороны по сообщениям на форуме понял, что такая расстановка нередко вызывает поломку насоса из-за засора фильтра. Вопрос - схема с двумя манометрами вокруг фильтра тут не поможет и надо все же фильтр ставить после ГА?
    Буду очень благодарен советам и рекомендациям!
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Рекомендовано использование адаптера, хотя бы от попадания мусора.
    Насос качает воду по мере расходования и это не означает, что воды будет не хватать. Для такого количества потребителей насоса хватит более чем.
    А вот это нужно проверять, если ОК действительно присутствует, то со сливом воды могут возникнуть сложности: https://www.forumhouse.ru/threads/347387/page-2#post-15111228.
    Однозначно. И по возможности монтаж греющего кабеля ниже глубины промерзания.
    Грязевик или фильтр грубой очистки рекомендован к установке до любого оборудования. Ну и не забываем ТО этого самого фильтра.
  3. NicholasSPb
    NicholasSPb
    NicholasSPb
    @Костя9, Благодарю за ответы, понемногу картинка начинает прорисовываться.
    ПНД 32 мм лопнет на морозе даже без воды?
    В одной из тем читал, что ПНД можно проложить внутрь другой трубы и даже продублировать перед закапыванием, чтобы в случае необходимости иметь альтернативный вариант раскапыванию всего маршрута прокладки. Стоит брать на вооружение?
    Встроенный ОК заявлен производителем насоса, на оф сайте присутствует эта же информация.
    Вариант сделать так: в доме поставить сперва запорный кран, после сливной краник и сливать отдельно систему расположенную в доме, а все что ниже запорного крана сливать размыканием скважинного адаптера (немного в наклон проложить пнд)?
    Или запорный кран и слив сделать в промежутке (1 м) от земли к дому, но как этот стык переживет зиму - не знаю, тогда и утеплить толком не удастся.
    Что не нравится - чувствую неоптимальность подхода. Тогда, видимо, надо добавлять стравливающие воздух клапана, да и в вертикальном столбе внутри скважины останется вода. Плюс подводка к потребителям должна быть выше сливного крана в доме, а так хочется все опустить максимально пониже.
    Помогите направить ход мысли в правильную сторону!
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Я всем делаю гильзу, из канализационных труб. Все повороты делаем из углов 30 или 45 градусов, чтобы легче протолкнуть утепленную ПНД.
    Уклон к колодцу однозначно. Все, что ниже глубины промерзания, 1.5 метра, можно не сливать. Если у скважины будет утепленный приямок, то можно сделать сливной кран, через тройник. Ссылку давал.
  5. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Это лишнее. Рисуйте схему, а мы здесь поправил, коллеги помогут.
  6. NicholasSPb
    NicholasSPb
    NicholasSPb
    Прошу простить за "схему" от руки.
    1. ОК на выходе из насоса
    2. труба ПНД 32 мм
    3. скважинный адаптер
    4. тройник
    5. кран
    6. грязевик
    7. автоматика (реле давления и сухого хода) - в конце прошлого сезона в магазине видел итальянский 2 в 1. есть противопоказания?
    8. ГА
    9. манометр
    10. фильтр
    В конце будет не тройник, а выход на разветвления по потребителям. На вертикальном участке утепление трубы.
    - Идею с шаровым краном для слива системы на зиму не понял - в чем суть его использования, как происходит слив воды?
    - Можно ли сливать систему размыканием адаптера?
    - Интуитивно хочется фильтр очистки воды поставить после первого крана в доме - до реле (для защиты ГА от всего, что есть в воде), но тогда, как понимаю, им будет ограничиваться зона воздействия ГА, что в случае засорения фильтра приведет к поломке насоса. Правильно понимаю? Оставлять как на схеме?
    - По схеме зона воздействия ГА начинается от ОК в скважине и в том числе будет автоматизировать работу насоса при заборе воды из садового крана (выходит из земли рядом со скважиной), так?
    - В какой момент нужно перейти от ПНД 32 мм на меньший диаметр, какой диаметр посоветуете?
    - Дом - обычный дачный деревянный из бруса 6x6. Сильный ли будет шум от работы, если устанавливать все в помещении "ванна-туалет" на первом этаже?
  7. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Можно, но лучше лишний раз не дергать адаптер. Лучше использовать зимние сливные краны (например DEBE).
    Правильно. ГА от состава воды ничего не будет.
    После ГА можно перейти. Сначала на 25, потом можно на 20 (к конечным потребителям).
  8. NicholasSPb
    NicholasSPb
    NicholasSPb
    В каком месте, в моем случае, он устанавливается?
    В одной из соседних тем прочитал, что кран на входе в дом, то есть между насосом и автоматикой, лучше не ставить, чтобы случайно не спалить насос...
  9. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    На трубу, ниже глубины промерзания (под адаптером).
