1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    как вам эта жесть, понравится? https://www.forumhouse.ru/attachments/4751765/
  2. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Да, сильно! Одних насосов 10 шт. Сделано все по кольцевой схеме, просто колец много...
    Справа виден шкаф ИЕК - рекомендую, очень качественные шкафы, из толстого железа.
    Для такого котла группа безопасности маловата... если такая махина пойдет вразнос, то клапан не справиться и бабах...Выход с клапана нужно сделать на улицу для таких мощных агрегатов...
  3. close
    close
    close
    Есть желание поделиться горьким опытом использования температурных головок на радиаторах, не спешите их ставить, проще поставить простой шаровой кран для регулировки. Особенно кто использует ТТ котлы, при повышении температуры в ОС радиаторы просто выключаются :(. Снял все головки и прекрасно всё работает :). Вот фото головок что использовал.
  4. close
    close
    close
    У меня вопрос к спецам, может уже на форуме это обсуждалось, ткните пожалуйста носом, форум не реально большой :|:.
    Иногда на форуме встречаю сравнение СО с ЕЦ и ПЦ. Почему считают что с ЕЦ отопление дешевле в эксплуатации? В системе с ЕЦ подразумеваю ёмкость теплоносителя в количестве 1000 литров, для примера. В СО с ПЦ ёмкость теплоносителя 100 литров. На что больше уйдёт энергии что бы нагреть 1000 или 100 литров? Может я заблуждаюсь, объясните пожалуйста, буду благодарен.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В системе с ЕЦ нет затрат энергии на прокачку теплоносителя. В простых системах ПЦ (с 1 насосом) считайте порядка 10 - 50 Вт круглосуточно. А с точки зрения потерь, - энергии уйдет ровно столько сколько теряет дом (за сутки, за неделю, за месяц)...
  6. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Стоимость эксплуатации системы отопления следует разделить на несколько составляющих:
    1. Расходы на топливо.
    2. Расходы на обслуживание
    3. Расходы на ремонт/модернизацию (переделки)
    И только тогда сравнивать.
    ЕЦ и ПЦ сравнивать с точки зрения расходов на топливо можно только имея ввиду тот факт, что при ЕЦ обычно расширительный бак и верхние трубы идут по чердак и отапливают его, чего можно было избежать при ПЦ. В остальном все зависит от других факторов
    Первичный нагрев 1000 л затратен, но если считать точно, то он в конце сезона отдаст свое тепло и перерасхода не будет.
    Про термоголовки и ТТ котел.
    Если систему отопления делать специально под ТТ котел, то между котлом и радиаторами желательно поставить теплоаккумулятор (как раз те самые 1000 литров).
    Тогда котел будет работать всегда на максимальной мощности и с максимальным КПД, количество подходов к котлу с дровами сократится, а термоголовки смогут нормально работать и сокращать расход топлива, не допуская перегрева помещений
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Уже стопятьсот раз обсуждалось.
    ЭКОНОМИИ нет ни какой. Только энергонезависимость.
    ИБО.
    1.
    Все затраты на "прокачку" превращаются в тепло и остаются в СО.
    2. теплоноситель является ПЕРЕНОСЧИКОМ тепла от котла в батареи. Поэтому затрат на нагрев теплоносителя нет. Они потом все равно уйдут в батареи и дом. Зависит только ИНЕРЦИОННОСТЬ наргева, и только в домах с периодическим проживанием.
  8. close
    close
    close
    Извините ещё раз, я сразу оговорился что наверняка это обсуждалось и просил ткнуть носом.
    Да, трудно до меня доходит, уж извините. :) Просто из своей практики ЕЦ в доме, объём воды был огромный, чугунные радиаторы и трубы 50 мм. Справедливости ради дом был ещё не утеплённый. Топил углём и ещё повезло включать электрический котёл 8 кВт. Как только прекращал топить, дом через пол часа холодный. Восемь кВт электрического котла не чувствовались в радиаторах :(. Сейчас такую роскошь как электрический котёл такой мощности не позволительно. Максимум могу выжать 4,5 кВт и не топить даже при -10 градусов.
    Был у меня 1000 литровый ТА, снял. Пришёл к выводу для себя, мне нужно научиться брать столько энергии сколько нужно в данный момент. А термоголовки меня достали при топке ТТ котла, помещения не перегреваются, перегревается котёл :(.
    Спасибо всем за ответы, буду вникать и изучать.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Для работы с термоголовками нужен ИЛИ котел длительного горения с автоматической заслонкой ИЛИ автоматический угольный котел.
    Т. е. в любом случае (что ЕЦ что ПЦ) котел должен уметь "придушивать" себя по температуре в СО. Или это должна делать какая то автоматика.
  10. close
    close
    close
    Научился топить ТТ котёл, использую брикеты :),ничего не перегревается. Добился своей цели, девяносто процентов помещения имеют одинаковую температуру. Тепло и комфортно, понемногу изучаю горелку на гранулах. Но это уже не по теме.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Для таких целей ставят балансирные краны (если ПЦ).. Шаровыми хорошо не отбалансировать.
  12. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
  13. close
    close
    close
  14. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    То, что при прямой топке котла-системы термоголовки мешают, у меня нет сомнения, это действительно так.
    То, что ТА не дал результата, меня беспокоит. В любом случае от него пользы больше, вреда от него нет.
    Клапан смесительный с термостатом был установлен?
  15. close
    close
    close
    Согласен с Вами, вреда от него ТА точно нет, но пользы большой он не принёс :(, а тем более учитывая нашу ситуации со стоимостью ЭЭ перспектив просто нет. :( Это касается конкретно моего случая, у Вас ситуация другая, рад за Вас :).
    За термоголовки большое спасибо :). Значит на правильном пути.
