Так было, а так стало. А как правильно?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Кат7ка, 07.04.16.
  1. Кат7ка
    Кат7ка
    Кат7ка
    Йошкар-Ола
    Предисловие. В начале 90-х годов получив земельный участок и начав стройку встала острая необходимость в эл. энергии. Получил ТУ на 3 фазы 0,4кв и 3 квт. По деревне от ТП, расположенной в 1 км. от участка, проложена на деревянных опорах ВЛ-04кв к которой через воздушное ответвление был подключен мой ВРУ. ВРУ смонтирован в металлическом ящике и размещен внутри дома (в гараже под одной крышей). Одновременно было сделано ЗУ. Спустя 25 лет я написал заявление об увеличении присоединенной мощности до 15квт. Получил ТУ по которому место размещения ВРУ рекомендовано на фасаде дома. С СО договорились, что ВРУ остается на старом месте, заменив все внутренности и поменяв отходящий от опоры кабель на СИП4х16. Работы проводил знакомый Электрик. СО проверив выполнение моей части ТУ опечатала вх. автомат и счетчик и подключила к линии. Таким образом ВРУ размещен в металлическом ящике, корпус которого в обоих случаях заземлен (соединен с ЗУ) и все заземляющие провода РЕ от 3-х контактных розеток выведены на корпус РЩ который тоже соединен с ЗУ. Сравнив схемы, я увидел, что монтаж ВРУ во втором случае отличается от первого. В связи с этим у меня вопрос к Знатокам: Как можно назвать системы заземлений в первом и втором случае и какой из них правильный (безопасный)? Начитавшись форума, я эту ситуацию понимаю так: В первом случае при отгорании или обрыве РЕN проводника на ВЛ-04 кв. я получаю фазу на рабочем ноле в розетке (т.е.380 в между фазами) и 220в на корпусах всех заземленных приборов имеющих 3-х контактные розетки. Блин, как же я 25 лет жил в этом доме? Во-втором случае этого ничего не будет, но как понимаю у этой схемы есть свои недостатки. Или я не прав?
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    РЕ в РЩ берется c ЗУ ВРУ?
  3. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Вот вся эта ситуация с "делением PEN" где угодно, но только не там, где надо и не на то, что надо и не тем, чем надо - просто неупиваемая чаша какая-то! Отпили половину, а она снова полная! :mad:
    Нельзя дважды делить PEN, как нельзя дважды войти в одну и ту же реку...
    PEN -> PE+N
    PEN -> PEN+N
  4. Кат7ка
    Кат7ка
    Кат7ка
    Йошкар-Ола
    Просто 3-й контакт из розеток подключается через РЩ на ЗУ.
  5. Кат7ка
    Кат7ка
    Кат7ка
    Йошкар-Ола
    Простите но не понял что Вы хотели сказать. Вы простым языком объясните и не обижайтесь. Я во второй схеме вообще ничего не делю. Как пришел от ВЛ-04кв.нулевой провод, так он пройдя через вх. автомат и счетчик ушел на нулевую клемму, а с нее в РЩ. А третий контакт из розеток заземлил на ЗУ, правда обозвал их РЕ.
  6. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
  7. Кат7ка
    Кат7ка
    Кат7ка
    Йошкар-Ола
    Ваши посты я изучал и даже кое что законспектировал, но в них в основном показаны схемы заземлений при размещении ВРУ на опоре, трубостойке и т. д. А как правильно подключить ВРУ в доме- не слова. Сегодня прошелся по деревне (в ней более 100 домов) нет ни одного ВРУ размещенного на опоре - все находятся внутри зданий. И все таки почему обе версии не правильные, а новая хуже старой?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Кат7ка, в варианте "как стало" у Вас не PEN, а просто N. Ведь Вы его не используете для заземления.
  9. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Потому что тащить в дом горючий и ничем, НИЧЕМ не защищённый СИП - это верх беспечности.
    Плюс километровая ВЛ не первой свежести...
    PENа в таком окружении нет по определению. Использовать его в защитном заземлении нельзя.
    Локальное заземление металлических корпусов никакой защиты не несёт.
  10. Кат7ка
    Кат7ка
    Кат7ка
    Йошкар-Ола
    Да нулевая шинка нигде с землей не соединяется. Вы мне растолкуйте бестолковому какая разница между РЕN и РЕ и при каких обстоятельствах РЕN превращается в N. Мозги уже кипят.
  11. Кат7ка
    Кат7ка
    Кат7ка
    Йошкар-Ола
    Я с Вами согласен, т. к. сам прослужил в пожарной охране более 30 лет и хорошо знаю что это такое. Но почему тогда в нашей деревне почти поголовно устанавливают ВРУ в домах. Может быть есть какая то защита о которой я не знаю.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Если вы не можете разобраться есть ли у вас PEN, то считайте его просто N. Это значит что N это такой же опасный проводник (находящийся под напряжением) как и L. Соответственно PEN/N с PE у вас ни где не должен пересекаться. Применение УЗО на все цепи обязательно.
  13. Кат7ка
    Кат7ка
    Кат7ка
    Йошкар-Ола
    Значит, если я правильно понял, проводник PEN должен иметь заземление на ТП и повторные на опорах с переодической повторяемостью, в том числе на моей от которой брошен СИП. Если это условие не выполняется то никакого РЕN нет и делить тут нечего. Поэтому мы этот проводник обозначаем N. его с землей не связываем и вторая схема будет относиться к системе ТТ. Я правильно рассуждаю?
  14. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    У Вас ВЛ или всё-таки ВЛИ?
  15. Кат7ка
    Кат7ка
    Кат7ка
    Йошкар-Ола
    А как на схемах обозначать третий заземляющий проводник идущий от 3-х контактных розеток? Можно РЕ или нет? Опять будет путаница, что мы делим чего-нибудь.
