1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте планировку 1-этажного дома 13х9,6 м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Lgun76, 06.04.16.
  1. Lgun76
    Lgun76
    Lgun76
    1. Московская обл. Павловско-Посадский район.
    2. Хотелось бы реализовать из газобетонных блоков шириной 400 мм. и плотностью 400. Будут ли проблемы с крышей (хотелось бы обычную двускатную)? Стоит ли делать две вертикальные внутренние стены несущими? И вообще реализуем ли проект с такими стенами с т. з. пролётов и проч?
    3. 1 этаж (высота потолка 3 м. без цокольного этажа и без подвала. Второй этаж (мансардный) хотелось бы, если позволит такая планировка первого этажа и финансы. Тогда в коридоре будет опускаться складная лестница на мансардный этаж.
    4. ПМЖ.
    5. Газа нет. Отопление, наверно, отапливаемыми полами.
    6. Семья (мама, папа и две дочери) + наездами: тёща с тестем, сестра жены, прочие гости. Когда дети вырастут и если останутся жить в Москве, левые две комнаты (№ 1 и № 3) планируется отапливать в режиме необходимой достаточности. Но дочери всегда смогут приехать со своими семьями.
    7. Всё что было нужно – отобразил на плане. Стороны света указаны слева от плана дома. В этом месте планируется навес для машины.
    8. В котельной нарисован второй унитаз. Читал темы о возможности размещения в котельной туалетов и душевых… Душевая мне там точно не нужна, а на счёт запрета унитаза в котельной вообще ничего не нашёл. Вот и хочу там предусмотреть возможность второго унитаза, на случай если основной с/у занят. В котельной также будет поддерживаться необходимый минимум тепла, поэтому унитаз в ней будет именно как резервный. Вход в котельную предусмотрен как с уличного большого общего крыльца, так и из кухни. Размеры котельной несколько великоваты, но она будет использоваться и как кладовка, и как хранилище инструментов. К тому же, газа, скорее всего, не будет, а сколько места занимает твёрдотопливный котёл, нормы его размещения я не знаю. Считаю, было бы место, а чем его занять – найдётся.
    9. Всё что мне хотелось бы – отобразил на плане. Гостевых с/у и отдельных кладовых не нужно.
    Зона кухни плавно перетекает в гостиную. Камин я нарисовал, но будет ли он реализован – это ещё вопрос. Хотелось бы иметь резервный и простой источник тепла на всякий случай. Возможно не камин, а простая печь. Из гостиной выход на застеклённую веранду, а дальше на участок.
    Общие внутренние размеры: 13х9,6 м.
    Если не учитывать две левые комнаты: 9х9,6 м.
    Фундамент будет рассчитываться после доработки проекта и изучения грунта.
    Прошу опытных людей указать, какие ошибки есть в такой планировке с т. з. теплосбережения, обустройства сантехники, подведения воды и сливов канализации, оборудования вентиляции.
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Ну вот как минимум вот такие бы изменения внесла (убрала кривые стены, сделала ниши для шкафов) 2016-04-06_153938.png
    Кухня занимает очень много места в гостиной, от гостиной остается очень небольшое пространство. Подумайте в сторону параллельной кухни,
  3. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Lgun76, добрый день. К тому, что сказала @ekazat, добавлю:
    1. Зона кухни-столовой очень неудобная. Её необходимо менять
    2. В котельной стоит унитаз, я правильно понимаю? Газовщики подобное не одобрят, в котельной можно только стиральную машину поставить, но никакой сантехники.
    3. Мест для хранения в проекте нет.
  4. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Я наверное не оригинален и уже начинаю повторяться...Кухня - гостиная это не очень хорошее решение. Не нужно превращать Гостиную в " людскую"...Мухи отдельно, котлеты отдельно...Таинство приготовления пищи не должно быть у гостей на виду...Оно должно быть "тайной за семью печатями"...Не зачем людям видеть из чего что приготовлено...Да и просмотр чемпионата мира или Европы под какофонию кастрюльных крышек - то еще "удовольствие"...Если еще добавится запах подгорающих блюд или жареной рыбы - вечер пропал... Но выбирать Вам...Я даже могу предполагать, кто стоит за данным решением...
  5. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @Zhenis, а вы готовите при гостях? Я - заранее. При гостях только доходит/доготавливается.
    А при готовке для семьи я предпочитаю с этой семьей общаться, или присматривать за детьми в гостиной, а не слышать через стенку вопли и орать, разбираясь.
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @Lgun76, На просторах интернета столько современных проектов домов, Посмотрите у Финнов, Норвежцев, Шведов при этом не нужно искать проекты с большими спальнями гляньте планировку в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/330858/ или забейте в поисковик (проект дома солли ДКМК) так же на мой взгляд современный домик ,
  7. cvp77
    cvp77
    cvp77
    Башкортостан
    Ко да из тамбура выходить будет - где одежду оставите? прихожая отсутствует. мест хранения, гардеробной нет. шкаф купе это зло в доме
  8. Lgun76
    Lgun76
    Lgun76
    Готово.
    Прошу Вас посмотреть вот такой немного изменённый вариант (параллельную не хочу, как и слитную угловую. Получилась угловая, но с разрывом у окна. Места в гостиной вроде как прибавилось.
    Да у меня тоже большие сомнения, но...
    - газа, возможно и не будет совсем. А даже если и будет, я пока не нашёл прямых запретов на него. А даже если и найду эти запреты - место для него предусмотрю, а ставить пока не буду. Так можно сделать?
    Ну так котельная довольно большая - пылесос, швабры/вёдра/тряпки и инструменты планирую там хранить. Для более существенных вещей очень надеюсь мансардный этаж осилить, если конструктивно это возможно. Очень бы хотелось на счёт двускатной крыши получить комментарий от технарей.
    Вы знаете, примерно половина моих знакомых и родственников говорят так же, но я сам считаю наоборот. Согласен с ekazat. Да, гости мешать хозяйке не должны. Но и изолировать её не нужно. Что такого секретного можно готовить на кухне? Шум от готовки я тоже не расцениваю как способный помешать просмотру хоккея Россия - Канада. Скорее наоборот :) Про подгоревшие блюда - тоже не беда. Вообще едой вонять не может. Рыба не воняет. Естесственно, если еда не стухла. А подгорела - вытяжка и окна, всего делов то. За этим решением стою я сам :) В гостиной будет самая движуха, поэтому тот, кто занят в зоне кухни не должен быть оторван от общества. Он должен иметь возможность поддерживать беседу и т. д.
    хитрый татарин , ваши ссылки посмотрю обязательно.
    Тамбур и есть прихожая. Там остаётся обувь и верхняя одежда. Если критично, то, наверно, можно сделать тамбур маленький и затем прихожую. Но маленький тамбур бесполезен и неудобен сам по себе. Он не будет отсекать морозный воздух, а прихожую заметно потеснит. Можно ли всё-таки оставить как есть? Отдельную гардеробную я и не хочу планировать.
    Прошу пояснить, вы имеете ввиду вообще встроенные шкафы или именно купе (с раздвижными дверьми). Если не трудно, дайте более подробное пояснение.
  9. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    а вот это серое около камина - это что? Подумайте вот над таким вариантом
    на этой стенке можно разместить ТВ (а то пока у вас места под него нет)
  10. cvp77
    cvp77
    cvp77
    Башкортостан
    Если рассматривать встроееые шкафы, то купе лучший вариант, дверки от пола до потолка, место не занимают пи открывании, все видно что хранится. это идеальный вариант для квартиры. в доме можно, и нужно(!) создавать условия максимально комфортные, и вещи, которыми пользуешься, хранить намного удобнее в гардеробной, с системами хранения и прочими приколюшками... а всякий хлам типа старых примусов на чердак или в утиль)
  11. Lgun76
    Lgun76
    Lgun76
    Интересная идея. Обязательно приму её в расчёт.
    Это, бесспорно, так, но я не хочу выделять отдельное помещение под это дело. В каждой комнате в данной планировке можно поставить шкаф. В комнатах 1 и 3 они вообще как там и были, а в комнате 2 шкаф можно поставить у любой стены, кроме окна. Почему я против гардеробной? Ну отчасти потому, что у меня самого не много обуви и одежды. К старости не думаю, что её станет больше. В шкафу планируются вещи только жены (в основном). А вообще лучше, когда каждый хозяин комнаты имеет доступ к своим вещам и организует их хранение самостоятельно. Мы с женой - в своей комнате, дочери - каждая в своей. Это станет особенно актуально если они станут взрослыми и либо будут жить либо приезжать со своими мужьями и детьми. Дети могут быть разного возраста и пола. Гораздо удобнее каждой маме отвечать за "свои" владения.
    Мне больше хотелось бы получить критики по строительной тематике. Получится ли реализовать мансардный этаж? Можно ли реализовать двускатную крышу? Почему именно двускатную? Потому что, даже если не будет мансардного этажа я хочу иметь возможность приставлять лестницу и залезать на чердак, размещать и обслуживать тоже вентиляционное оборудование, всякие рекуператоры, солнечные коллекторы и вообще, просто было бы место, а чем его занять - найдётся
    Правильно ли размещены "мокрые" зоны, будут ли проблемы с подводом воды в дом и отводом канализации в септик?
    Не накосячил ли я с дверьми? Все ли они открываются в правильные стороны?
    Будут ли проблемы с обустройством вентиляции?
    Ну и т. д.
  12. Lgun76
    Lgun76
    Lgun76
    Я посмотрел этот проект. Спасибо вам огромное, я обязательно обмозгую идею гостиной посредине дома. Но пока озвучу то, что мне не нравится:
    - ломаные наружные стены;
    - слишком большая ширина дома
    - чрезмерный для меня размер гостинной
  13. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    С этим у вас все в норме. по дверям в спальнях те что слева двери удобней сделать чтоб открывались во внутрь так как тамбур узкий также не нахожу необходимости в двери из коридора к тем спальням
    Тут как говорится на вкус и цвет ,
  14. Lgun76
    Lgun76
    Lgun76
    Подумаю над этим. Особо ничего не возникает возразить.
    А это на тот самый случай, если дочери выйдут замуж за офицеров и уедут жить на Север или Дальний Восток :) Тогда данная дверь пригодится, чтобы отсекать эту часть дома (эти две комнаты) и отапливать её в минимально допустимом режиме. Это позволит, как мне кажется, экономить. Но, в случае их приезда в отпуск или на случай других гостей одну или сразу обе комнаты можно будет нагреть до нормальной общедомовой температуры.
    На кухне решил всё таки сделать мебель угловой, разместив варочную панель по углом 45 гр. Это позволило сделать её (кухню) компактней при той же функциональности, сдвинуть обеденный стол и окно вниз. Что, в свою очередь, ещё немного улучшило планировку гостиной.
  15. Lgun76
    Lgun76
    Lgun76
    Ещё раз перерисовал немного кухню, ну не лежит у меня душа к угловым решениям на кухне.
