Одноэтажный дом на 10 сотках для 4-х человек
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем SvetaBalyuk, 09.10.15.
  1. SvetaBalyuk
    SvetaBalyuk
    SvetaBalyuk
    Всем привет. Давно читаем форум, но не было нужды для регистрации, а сейчас появилась...10 соток подмосковной земли, поэтому зарегистрировалась. Вводные данные такие:
    мама, папа, сын 9 лет, дочь 4. Подмосковье, 10 соток прямоугольный участок, отопление будет пока электричество, через н-ное количество лет-газ. Дом планируется из СИП на УШП. Рассматриваем только одноэтажный дом. Перелопатили море проектов, но всё какое-то одинаковое. Очень нравятся скандинавы. И вот наткнулись на один очень интересный, и на наш взгляд, просто идеальный дом. Что скажете?
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    На мой взгляд домик смотрится внешне также и не плох по планировке, И какие либо изменения по фасаду излишне, Что касается постройке из СИП я бы выбрал по каркасной ,
  3. yermolyev
    yermolyev
    yermolyev
    Нижний Новгород
    По мне не очень здорово что снег будет скатываться к двери.
  4. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    Мне понравился только детский блок, и то если рассматривать без привязки к основному дому. Фасад страшноват, ну это уже на любителя, крыша не удачной конфигурации, центральный блок я тоже сделал бы односкатным или уменьшил бы угол крыши всех блоков и центральный повернул бы на 90 градусов.
  5. fred41
    fred41
    fred41
    Не знаю почему выше критикуют только внешний вид. На мой взгляд много косяков и внутри.
    1. Проходная столовая
    2. вход в спальню из гостиной.
    3. мокрые точки разбросаны.
    4. Детские маленькие.
    5. Обозвали большой коридор игровой, от чего он не стал комнатой, а остался коридором. Мне кажется данную часть дома можно спланировать более эффективно.
    6. Если котельная рядом с кухней, то почему бы не сделать вход из коридора или кухни?
    7. К тому же когда проведут газ, тянуть нитку вокруг дома обойдется вам как раз в половину стоимости самого дома. При условии прокладки газовой магистрали со стороны входа (т.е. улицы).
  6. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @fred41, Вы не внимательно смотрите, мокрые точки тут как раз собраны и котельная смежная с кухней, хотя может я чего не понял. Я понимаю котельная это помещение без выхода в дом, а тамбур смежный со столовой.
  7. SvetaBalyuk
    SvetaBalyuk
    SvetaBalyuk
    Спасибо за критику. По существу:
    1) Котельная в оригинальном варианте идёт не смежна с кухней, это как раз вход, просто изначально нет этих перегородок (красные овалы), а было, так, что открыл дверь и ты уже в доме, а у нас без тамбура нельзя, поэтому я нарисовала эти перегородки, а вот дверь забыла :), поэтому это и стало похоже на котельную, у которой вход только с улицы. Но реально, понятно, что вход в дом и котельную нужно менять местами (мокрые зоны в одном месте (чёрные стрелки).
    2) В детских дети спят, зачем там хоромы? Хотя есть мысль, но теряется одна комнат, а именно, объединить верхние комнаты в одну, и нижнюю с с/у, а вот санузел поместить между этих комнат (в район надписи AllRum 14,6 m2).
    3) По поводу фасада, то как говорится, на вкус и цвет...Но нам изначально именно внешний вид понравился.
    4) По поводу входа в спальню из зала, тоже особо не вижу проблемы...
    Вообще, это один из немногих проектов (а их пересмотрено было ну ОЧЕНЬ много), в котором почти ничего не хочется менять (только местами вход и котельную).
  8. SvetaBalyuk
    SvetaBalyuk
    SvetaBalyuk
    По этому поводу думали, но кроме как продлить крышу крыльца до уровня, не знаю как точно выразится, всего дома что ли, ничего не придумали.
  9. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Сделайте этот участок односкатным в обратную сторону чтобы снег сходил. По другому это реально опасно. Окна на фото справа смотрятся некрасиво.
  10. SvetaBalyuk
    SvetaBalyuk
    SvetaBalyuk
    Мне кажется, тогда уйдёт 'фишка' дома, а он понравился именно этим...Окна, обсуждаемы при проектировании.
    Да, и вот в очень грубом исполнении, две большие детские.
  11. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @SvetaBalyuk, плохой вариант, и холл больше чем просто холл но как то использовать это не получается, и комнаты не оправданно большие и разные и мокрые точки расходятся. Не имеет смысла делать детские больше 16м2, оптимально 12м2.
  12. SvetaBalyuk
    SvetaBalyuk
    SvetaBalyuk
    Вот поэтому и отмели этот вариант...
    Вообще нравится начальный, за исключением, что поменять местами вход и котельную. А детские, получаются порядка 10,5 м2 и гостевая чуть больше 9м2 (при прорисовке в свитхоме, с учётом всех толщин)
  13. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @SvetaBalyuk, с этим проектом еще нюанс такой, про стороны света у участка, сторону подъезда мы почему то не знаем, а специфика дома такая, что столовая должна смотреть на юг а кухня на север, по другому будет плохо.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я бы переделала детский блок
    делаем там 2 спальни
    переносим ванну ближе к котельной
    из бывшей ванной делаем большую гардеробную-кладовую с входом из прихожей.
    размеры детских спален одинаковые (не будет обид), при этом навскидку метров по 15 получаются
    В вашем случае - сын 9 и дочь 4 - общая детская игровая на мой взгляд не очень нужна.
  15. SvetaBalyuk
    SvetaBalyuk
    SvetaBalyuk
    @PMWoman, Спасибо. Можно и так подумать, только как я писала выше, котельная и вход будут меняться местами, чтобы котельная была смежна к кухней и вся мокрая зона в одном месте. Соответственно в предложенном вами варианте гардеробная и ванна меняются местами.
