Подключение дома от уже существующего ввода
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Rasmussen, 06.04.16.
  1. Rasmussen
    Rasmussen
    Rasmussen
    Здравствуйте! На участке есть старый домик с подведённым газом. Рядом (1м) от старого дома и его ввода построили коробку нового из бруса. Влияет ли наличие ввода газа на участке на стоимость подключения к рядом стоящей постройке, на пакет документов. Т. е упрощает и удешевляет или аналогично по затратам подключение от магистрали? Московская область территориально
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Усложнит, кмк.
    Кто вам разрешил или согласовал строительство дома в охранной зоне существующей газовой магистрали? :no:
  3. Rasmussen
    Rasmussen
    Rasmussen
    Всмысле разрешил! Магистраль проходит по границе участка в 20м через всю деревню.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Надо мух от котлет отделить - Есть сеть газопотребления, а есть сеть газораспределения !
    Сеть газораспределения у вас от дома сущ. проходит в 20 мет?
    К дому подведена сеть газопотребления ?
    По поводу стоимости - никак, так как в границах земельного участка вы договариваетесь с подрядчиками на договорных отношениях.
    Второй момент - это техническая возможность сети газораспределения и газопотребления, то что вы хотите газифицировать новый дом с каким предполагаемым расходом газа ?
    Что у вас указано и если вообще указано в сущ. ТУ - часовой расход газа ?
    Останется ли сущ. дом с газом или он под снос ?
  5. Rasmussen
    Rasmussen
    Rasmussen
    Да, газораспределения и потребления скорее всего. С улицы До забора 20м и 5м от забора к дому. Старый дом под снос после постройки нового. Как рассчитать предполагаемый расход ? Площадь нового дома 106кв. м. Планируется газовая плита, котёл двухконтурный к примеру. В старом сейчас плита и котёл Жуковский ОАГВ 11 напольный. Материал нового дома брус 150 х 150 + утепление. Думал, если газ есть на участке то уже пол дела сделано. Ха, Наивный?)
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    В таком случае у вас новое строительство подаете заявление в ГРО для определения технической возможности для подключения нового дома от сущ. сети газопотребления ! Это их обязанность определить есть ли газ в трубе.
    И ТУ должны содержать лишь то что написано в ПП№1314 п. 28 и ничего более !
    О нагрузке укажите, котел из паспорта расход в м3 + плита ПГ из паспорта расход в м3.
    Для того чтобы определить какой мощности котел нужен - делают предварительно теплотехнический расчет (теплопотери кВт/ч) + нагрузка на ГВС и оборудование подбирается из ходя макс. потребления в вашем случае это будет ГВС !
  7. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    На 100 м обычно закладывается 10 квт. Но до 5 куб/ч теплотехнический расчёт не требуется.
    И подключение до 5 куб по фиксированному тарифу согласно ПП1314. Так что просите 5куб -
    этого точно хватит. Больше будет сильно дороже.
    Только надо уточнить, кому принадлежит труба - если она частная, то могут отказать в применении ПП1314.
    Может и сделано. Подобный вопрос в правом разделе обсуждают:
    https://www.forumhouse.ru/threads/355219/#post-15610457
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - почитать стоит, но вопрос решается в округе московия, а там много местных законов и ТСН, которые в других субъектах не действуют.
    Теплотехнический расчет - нужен не газовикам, а в первую очередь собственнику. С его характеристиками ограждающей конструкции для нашей климатической зоны 10 кВт много. Пора не экономить на грамотном расчете и отоплении, а то все продолжаем на коленке рассчитывать
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Вместе с тем, в случае если для подключения газоиспользующего оборудования при наличии пропускной способности газораспределительной сети, свидетельством чего являются выданные технические условия, не требуется проведение мероприятий по строительству подводящего участка газопровода до границ земельного участка заявителя, то плата за технологическое присоединение не взимается
  10. ost742
    ost742
    ost742
    Упрощает и удешевляет.
    Вам надо будет только проложить трубу по новому дому. Детали в мособлгазе.
  11. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    А там тоже Московская область, если вы не заметили.
    Тут был вопрос про подключение газа и про то, что 5 кубов в час'это с большим запасом. В данном
    случае тратить деньги на расчёты ни к чему.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Да я не про газ, люди строят дом не зная будущие теплопотери, что будет то будет !
  13. Rasmussen
    Rasmussen
    Rasmussen
    Благодарю за активное обсуждение! Утепляться будем основательно, но каков порядок следования, в моем случае, по пути "наименьшего" сопротивления (затрат и времени)?Выбрать оборудование, уже приобрести его... и "плясать" от его характеристик? Опять же для определения характеристик котла нужен техрасчет или пришёл, увидел...и купил?!) как ЭТИ заветные 5 куб. заполучить?!?!
  14. ost742
    ost742
    ost742
    Не понял. А тот дом, что рядом, он не ваш? Если так, то забудьте про их трубу, это не ваша труба...
  15. Rasmussen
    Rasmussen
    Rasmussen
    Усе Моё)! И дома и труба .
