Разрушение сваи ТИСЭ, лиха беда начала...
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем vaterpas, 05.04.16.
  1. vaterpas
    vaterpas
    vaterpas
    Орёл
    Здравствуйте, начало моей истории тут, www.forumhouse.ru/threads/348753/. А здесь её продолжение. Надеюсь на Ваши советы и помощь. Внешний вид оголовков свай опубликован в верхней теме, а вот состояние на сегодняшний день [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG] можно невооружённым глазом найти десять отличий. В данный момент усиленно занимаюсь поисками того доброго человека, который мне всё это привёз (вот, что происходит из за нарушения В/Ц соотношения и жадности). Самое неприятное, что два столба (всего пять, с этим добром) угловые. И это немного огорчает. Столбы, которые идут в линии разгружаются дополнительными вновь пробуренными и залитыми (своим бетоном), а вот как быть с угловыми? Выкапывать, делать опалубку из дерева и заливать? Лить ленту? Спасибо за ответы.
  2. rus1979
    rus1979
    rus1979
    Комсомольск-на амуре
    Ставь опалубку, засыпай в нее 10-15см пескогравий, трамбуй армируй и заливай ленту после разбора опалубки пескогравий под лентой не вынимай, а продолжай отсыпать им -же отмоску и утепляй ее, и по возможности максимально нагрузить стенами дом в этот же сезон. у меня такая же ситуация с многими советовался предложили сделать так как я тебе сказал, себе буду так же делать.
  3. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Ленточный, наверное будет сделать сложно, нужно рыть траншею и срубать сваи, т. к. они уже не нужны.
    Попробуйте перфоратором с долбить вверх сваи до нормального бетона, возможно из-за циклов заморозки и оттаивания, молодой бетон не успел набрать прочности, а ниже, в земле, перепадов температуры не было и бетон нормальный. Откапайте сваю на 40см, и подолбите перфоратором.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Печально. Наверное придется делать по новой.
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    В Последнее время заметил что бетон сделанный из мешков цемента, гравия и песка, размещенный в ванне, по весне рассыпается так как на картинках. Не знаю что виновато в этом.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Левый цемент похоже...:(
    ...100500...:hndshk:
    ...и забудьте про нее...:super:
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Не все потеряно. Делайте ленточный фундамент. С перевязкой торчащих арматурин. Но ленту я бы заглубил на 50 см. Причем на дно траншеи 20-30 см песка. Утрамбовать. Опалубка выше уровня земли на 20 см. И все залить бетоном хорошим. Итого высота ленты 40-50 см. Ширина по желанию, но лучше 20-30 см.
    Странно, но у меня то что покупал на бетнозаводе не откулупнешь, монолит. Аж звенит. А то что замешивали гастрики в ванне по весне рассыпался. Хотя рассыпался не везде где заливали. Но уловить какой цемент был плохой не получилось.
  8. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Cвайно-ленточный штоле?
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Мало кто может сделать крепкий бетон ручного замеса. Чебуреки делают делают слишком жидко и плохо перемешивают. Плохой цемент на рынке. Не мытый песок и щебенка. Не применяют пластификаторы. Достаточно любого нарушения технологи.
  10. vaterpas
    vaterpas
    vaterpas
    Орёл
    Здравствуйте, спасибо Всем за советы. Очень приятно.
    Сегодня в очередной раз побывал на "месте преступления" иначе назвать не могу:( Всё это варилось, замешивалось (за исключением пяти свай) и заливалось своими руками. И один негодяй по имени Вова (ничего личного к Вовам (сын-Вова) отбросил назад мои труды. Печально.
    Ну жизнь течёт. Придумал я тут вариант устранения данной проблемы, а именно залить идентичные сваи между имеющимися и сделать угловой ленточный фундамент картинка прилагается[​IMG] Дом: каркасник, фасады - облицовочный пустотелый керамический кирпич (120 мм) с вентзазором, перекрытие - деревянные балки, крыша - мягкая кровля.
  11. vaterpas
    vaterpas
    vaterpas
    Орёл
    Согласен, приготовить качественный бетон в "марку" руками тяжело и наверное незачем. Бетономешалки на каждом шагу. Тяжёлый бетон с пластификаторами в гравитационной бетономешалке, легко. Нужные пропорции (килограммы) и в путь. Цемент приобретать после звонка производителю и в указанных им официальных представительствах. Приобретая цемент, сертификат обязателен. С датой производства сложнее, её не указывают, поэтому приобретать необходимо на бетонных заводах, там большой расход цемента и он, как правило свежий.
  12. vaterpas
    vaterpas
    vaterpas
    Орёл
    Спасибо за совет. Тип, моего фундамента: ТИСЭ (монолитный свайно-набивной с расширением и ростверком (лентой над уровнем грунта). Вы предлагаете заглубить ленту в грунт, предварительно связав её с арматурой имеющихся свай, что не допустимо при моём типе фундамента.
  13. vaterpas
    vaterpas
    vaterpas
    Орёл
    Чёт, картинка не увеличивается, правлю
  14. vaterpas
    vaterpas
    vaterpas
    Орёл
    Товарищ "отлился" в фундамент и направлялся с остатками бетона на мойку, предварительно сдобрив водой раствор. А тут я выкатываю с сыном бетономешалку ну как не "помочь" парням, вот и помог. Бетон неплохой (был), я ходил смотрел кому они заливали. Губит людей не "бетон", губит людей ВОДА!
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Под облицовку нужна жёсткая и СТАБИЛЬНАЯ основа- будет ли ваш фундамент таким, или придётся стену (облицовку) разбивать на секции и делать дифшвы в кладке.
