Растрескивание оголовки сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем vaterpas, 23.02.16.
  1. vaterpas
    vaterpas
    vaterpas
    Орёл
    Здравствуйте, интересует мнение форумчан по поводу появления трещин на буронабивных сваях. Заливался под зиму, свая по ТИСЕ 0,25 м. с расширением 0,6 м, глубина 1,6 м, грунт глина. Бетон изготавливал самостоятельно, проблем не было, но три столба залил готовым бетоном из миксера, вот этот бетон и подкачал. Через некоторое время появились трещины на поверхности сваи, хотя выполнял все условия набора прочности бетона (смачивал поверхность), погода была подходящая пасмурно + 15-17 С. Как может повлиять данные трещины на прочность? В этом году планирую лить ростверк 51х35 см, есть ли необходимость дополнительных операций с этими сваями перед заливкой ростверка? Спасибо.
  2. vaterpas
    vaterpas
    vaterpas
    Орёл
    Спасибо за многочисленные ответы:) Ну, всё же, может кто сталкивался с такой проблемой, как то вышел из неё?
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Молоток вам в руки, отбиваете то что может отлететь.
    Потом льете ростверк он выравнит все.
    Вы сваи вибрировали?
  4. vaterpas
    vaterpas
    vaterpas
    Орёл
    Спасибо за ответ. Да, все сваи провибрированы. Одно не понятно, бетон, который изготавливал самостоятельно не полопался даже намёка нет, а из миксера, вот так. А ещё уверяли, что всё но СНиП. Вообщем
    Спасибо за совет. Все сваи при заливке, вибрировались глубинным вибратором. Бетон изготовленный вручную проблем не создал, дёрнул меня волосатый пойти на авантюру с готовым бетоном из миксера. Была идея, разбить оголовки до целостного слоя, но решил понаблюдать за динамикой. Скорее всего так и поступлю, печально :(
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Ну так и думал, перевибрировали вы, все наполнители ушли глубже, наверху остался только цемент.
    Я себе просто штыковал.
    Но тоже заметил что самомес и заводской были разные, самомес получился тверже.
    А на ростверк я брал с добавками, чтобы бетон был более текучим.
  6. vaterpas
    vaterpas
    vaterpas
    Орёл
    Спасибо за ответ. Но я сильно сомневаюсь, что перевибрировал. Вибратором пользовался очень аккуратно, т. к. бетон был жидковат вибратор включал секунд на 5-6, следил за осадкой и воздушными пузырьками. Скорее всего дело в бетоне. Горе водила отливался на соседнем участке, что то осталось, ливанул воды и поехал крутить меня, у него нормуль у меня головняк. Пока решил разрезать гильзу и простучать молотком сваю. Буду ориентироваться по звуку, звонкий-плохо, глухой-получше, наверное буду разбивать. Звонил этому товарищу на миксере, железный аргумент, кому заливал у них всё типа хорошо. Ну обещался подъехать посмотреть. В преть только кубики и документы. Кроилово приводит к поподалову:)
  7. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Расслоился. ниже должно быть нормально.
  8. vaterpas
    vaterpas
    vaterpas
    Орёл
    Интересно в чём причина, как Вы говорите расслоения?
  9. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    была жиделяга да и повибрировали
  10. vaterpas
    vaterpas
    vaterpas
    Орёл
    Основательный ответ:)
  11. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Жидкий бетон, наполнитель весь осел, выдавливая лишнюю воду на верх. Разбевайте, мойте стык керхером и доливайте.
  12. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Разбить верхнею часть максовским перфоратором пока крошится, выставить опалубку шире самой сваи на 10см с каждой стороны, поместить арматурный каркас, так чтоб защитный слой был 50мм, и до залить до уровня остальных свай. Арматурный каркас должен быть длиной, равной анкеровке сваи в ростверке, т. е. если выпуски арматуры из сваи заводятся на 50см в ростверк, тогда ремонтный арматурный каркас должен быть "одет на сваю" не менее чем на 50см.
  13. vaterpas
    vaterpas
    vaterpas
    Орёл
    Здравствуйте, спасибо за ответ. В принципе всё ясно, за исключением расширения сваи на 10 см. при заливке разбитого участка. В чём принцип работы такой технологии?
  14. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Защитный слой арматуры и совместная работа арматуры и бетона.
  15. vaterpas
    vaterpas
    vaterpas
    Орёл
    Спасибо за ответ. Как я понимаю, Вы предлагаете "Вариант - Б". Ремонт сваи.jpg Если так, не могли бы пояснить свой ответ более расширенно. Совместная работа арматуры и бетона будет в двух вариантах. Нагрузка на основной диаметр сваи также будет в двух вариантах. В чём заключается разница, кроме толщины защитного слоя бетона?
