Не стабильно работает реле сухого хода
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Павлей, 05.04.16.
  1. Павлей
    Павлей
    Павлей
    Ульяновск
    Срочно прошу Вашей помощи. В общем в доме слабое давление воды из магистрали, еле хватает на включение газовой колонки. Решил поставить насосную станцию. Купил Вихрь асв 1200/50. Сегодня поставил в таком порядке от магистрали идет 20 пропилен, фильтр тонкой очистки, обратный клапан, реле сухого хода, станция, и выход тоже 20 пропилен. При включении реле сухого хода постоянно щелкает (вкл, выкл.) Решил убавить давление включения, отвернул почти полностью, щелкать перестала, но и не отключается при отсутствии воды. Если завернуть, начинает щелкать. Как быть? Где искать? Думаю или давление в системе очень маленькое для станции, или сечение подводной трубы...
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    При работе НС на её входе создается разряжение (отрицательное давление), после набора давления и отключения НС на её входе, вплоть до обратного клапана, создается избыточное давление.
    Реле защиты от сухого хода (РЗСХ) работает по давлению. По избыточному давлению. При определенном давлении оно замыкает контакты и держит их замкнутыми пока давление в системе не упадет почти до нуля. Как только давление упало практически до нуля - контакты размыкаются и насос отключается. Его (РЗСХ) работу можно сравнить с кнопкой звонка, держите нажатой (вода давит) - звонок звенит (контакты замкнуты), отпустили кнопку (давление упало) - звонок перестал звенеть (контакты разомкнуты). А так как на входе НС (там, где Вы поставили РЗСХ) при работе возникает разряжение, то это равносильно что Вы пытаетесь не то что отпустить, а выдернуть "кнопку звонка". Будет он при этом работать?
    Ставить РЗСХ на выход НС.
    Вот в этом разделе: https://www.forumhouse.ru/forums/234/ прямо в "шапке" есть тема о защите от сухого хода, а именно: https://www.forumhouse.ru/threads/113477/ Ответ на Ваш вопрос прям на второй странице указанной темы. Очень рекомендую прочитать всю тему, сможете найти ответ на вопрос "почему РЗСХ в большинстве случаев ни от какого сухого хода насос не защитит". А он у Вас обязательно возникнет.
    Фильтр ставится после НС. Почему - ответы найдете в этом же разделе (насосные станции). Смотрите темы типа "НС не набирает давление/не отключается".
  3. Павлей
    Павлей
    Павлей
    Ульяновск
    Большое спасибо за помощь. Так то с техникой дружу. Но просто когда с подобной техникой сталкиваешься первый раз, не все понятно. И в документах не пишут ничего. Вечером буду пробовать. Напишу, что получится. А что магистраль 20 пропилен подходит, ни чего страшного?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А у Вас выбор есть? :nono: По нормальному - всасывающую трубу заужать нельзя, на деле/по факту - уж как придется. Ну и если совсем по нормальному - ставится промежуточная/накопительная емкость и НС уже запитывается с неё. Собственно, все эти моменты уже разбирались в разделе по повышению давления - https://www.forumhouse.ru/forums/229/
  5. Павлей
    Павлей
    Павлей
    Ульяновск
    Летом наверное придется перекопать и проложить хорошей трубой. Тем более, там в земле металлическая 15. Наверное уже тоже прогнила вся...
  6. Павлей
    Павлей
    Павлей
    Ульяновск
    Написал Вам в личку, ответьте пожалуйста если не затруднит.
