1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Защита от сухого хода. Как она подключается?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей Рыжов, 30.06.11.
  1. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Доброго времени всем. Перечитав практически все ветки про защиту от сухого хода скважинного насоса, не нашел для себя ответов на некоторые вопросы:
    1. Где этот девайс устанавливается
    2. Как оно работает.
    По моему разумению реле защиты работае так: в системе падает давление до 0,8 бар, на насос подается команда и он отключается. Но никак не соображу - ведь судя по логике вещей - обратный клапан не дает воде уходить в скважину, значит между ним и ГА остается давление. Пока насос стоит, давление создается ГА (и к потребителям и в то же время и на обратный клапан). Давление в ГА падает до 1,6 бар - насос включается - тут все ясно. Но вот к примеру такое дело: насос работает, создавая давление в ГА и в это время кончилась вода в скважине. Обратный клапан закрылся, и на реле защиты от сухого хода уже действует давление ГА. И это давление (с 3 бар до 0,8 бар) можно сбросить, открыв кран, например, на кухне. Вот и появился вопрос: насос все это время будет работать? Он же сгорит!
    На всякий случай выкладваю фото этого чуда. Как электрику подключить, вроде разобрался, а вот по воде - прошу помощи гуру, а так же опытных пользователей данных систем. Может я купил что-то не то? Заранее спасибо!
    Лучшие ответы
    imya6
    можете фото подключения станции джилекс+ БА + ГА привести?
    Смотреть здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/73161/page-2#post-3955073.
    Валери24235
    Скинте ссылку как правильно устоновить датчик сухоого хода желательно в видео или картинках
    Посмотреть вложение 2400623 Посмотреть вложение 2400638 Посмотреть вложение 2400641 Посмотреть вложение 2400643Расскажу про
    Датчик сухого хода для насоса
    Насосное оборудование имеет возможность работать корректно и исправно только в том случае, если оно имеет постоянный поток жидкости, которая обеспечивает бесперебойную работу помпы.
    В том случае, если поток жидкости останавливается, насос начинает работать “в сухую”, что неизбежно приводит к поломке помпы и остановке работы на неопределенный срок. Для того, чтобы избежать сухого хода, и таким образом предотвратить поломку и преждевременную замену некоторых элементов, необходимо дополнительно устанавливать на оборудование датчики сухого хода. Защитные элементы имеют большое количество разновидностей, каждая из которых оптимально подходит под конкретные рабочие условия.
    Особенности и детали функционирования
    Датчики, вне зависимости от их модели и дополнительных функций, в основе представляют собой классическое, электромеханическое устройство, основной задачей которого является контроль давления в водопроводе. Датчик предварительно программируется на определенные показатели работы, показатели в каждом оборудовании разные, поэтому датчик рекомендуется настраивать внимательно.
    Осуществляя контроль за давлением в водопроводе, датчик отслеживает количество жидкости, поступающей в процессе работы. В том случае, если давление снижается ниже допустимых отметок, происходит размыкание электрической цепи, что приводит к выключению насосного оборудования. Таким образом датчик защищает насос от сухого хода и предотвращает поломки, что очень удобно.
    Принцип действия максимально простой, датчик имеет чувствительную мембрану, контактная группа разомкнута в нормальном рабочем состоянии. Когда давление в водопроводе падает, чувствительная мембрана фиксирует изменение показателей, и если они становятся ниже установленных - давит на контакты. В результате они замыкаются и прекращается подача электроэнергии.
    Почему давление может падать
    Существует несколько основных причин, по которым давление в водопроводе начинает падать. Рассмотрим наиболее распространенные:
    ● Прекращена подача жидкости по водопроводу.
    ● Фильтр в водопроводе забился, что привело к ухудшению пропускной способности и падению давления.
    ● Всасывающий патрубок оказался выше уровня жидкости.
    В результате жидкость перестает поступать, и оборудование начинает работать “всухую”, датчик считывает падение давления, и тут же останавливает работу. Это позволяет не следить за оборудованием постоянно, полагаясь на работу установленного элемента
    Диапазон давления, в котором датчик может успешно реагировать, составляет от 0.1 до 0.6 атмосфер. Как правило, реле сухого хода устанавливаются на поверхности оборудования, однако существуют модели, которые допускают установку внутри. В них возникает необходимость в том случае, если установка классических внешних моделей нецелесообразна или невозможна.
    Правила установки датчика
    Реле сухого хода может быть установлено на любую конструкцию трубопровода, которая не предусматривает установку гидроаккумулятора. Однако, датчик может быть установлен и в паре с гидроаккумулятором, но в этом случае нет гарантии, что он будет работать полноценно, и на все 100% будет соответствовать заявленным характеристикам.
    Причина особенности заключается в принципе применения. Стандартная схема представляет собой установку датчика перед гидроаккумулятором и реле давления жидкости. При этом между реле и перекачивающим прибором устанавливается обратный клапан.
    Таким образом мембрана датчика пребывает под постоянным давлением, создаваемым перекачивающим устройством. Это классическая схема подключения, однако она имеет очень серьезный изъян, который иногда может приводит к сбоям, и, как следствие, к поломкам оборудования. Все дело в гидронасосе, если в нем осталась жидкость, но она больше не подается в систему, датчики будут считать, что жидкости достаточно для работы, и холостой ход не будет остановлен. Это будет продолжаться до тех пор, пока вся жидкость не уйдет из гидронасоса, либо пока не перегорит двигатель.
    По этой причине устанавливать классическое защитное реле в паре с гидронасосом нецелесообразно, необходимо устанавливать другое, более подходящее оборудование в таких случаях.
    Устройство классического датчика защиты от сухого хода
    Классический датчик защиты представляет собой достаточно простую конструкцию:
    1. Зажимные муфты.
    2. Пара клемм для подключения заземления.
    3. Несколько клемм для подключения электропитания.
    4. Фланец, через который осуществляется подключение к системе.
    5. Основание, на котором располагаются все элементы датчика.
    6. Кнопка принудительного запуска работы.
    7. Гаечно-пружинная система для регулирования давления отключения.
    Оборудование компактное, что позволяет установить его фактически в любых условиях, однако для возможности регулирования необходим постоянный доступ.
    Учитывая тот факт, что классические защитные реле не рекомендуется использовать в паре гидронасосами, отличным тандемом будет поверхностный перекачивающий агрегат. Важно чтобы обратный клапан при этом был установлен после насоса.
    Как простым способом защитить насос от перегрева
    Если нет времени и возможности установить полноценное защитное оборудование, можно использовать простой но надежный способ, который позволит защитить насос от перегрева.
    Поплавковый выключатель - максимально простой и дешевый способ, позволяющий защитить оборудование от сухого хода. Главное преимущество заключается в простоте установки, а также возможности использования в качестве рабочего элемента.
    Особенностью является установка поплавкового выключателя внутри резервуаров, потому как только так они смогут работать. Такой тип оборудования может быть установлен в бытовых и промышленных насосах, канализационных магистралях. Настройка нужного уровня срабатывания осуществляется регулированием длины троса, что очень просто и удобно.
    В одном резервуаре можно разместить сразу несколько поплавковых выключателей. Каждый из них может быть привязан к контролю и выполнению определенной функции. Например, один из таких выключателей может отвечать за основную помпу, а другой за резервную. В этом случае необходимо отдельно настраивать трос каждого из поплавков на конкретную длину, чтобы обеспечить надежную защиту привязанного к ним оборудования.
    Поплавковые датчики бывают двух основных разновидностей, отличающихся по весу:
    ● Легкие.
    ● Тяжелые.
    Первый тип применяется в промышленных и бытовых насосах для контроля за уровнем жидкости в процессе подачи или отвода жидкости. Второй тип применяется в канализации и дренаже трубопроводов. Диаметр тяжелых может различаться, в зависимости от конкретной задачи.
    Необходимо учитывать, что для полноценного использования поплавковых выключателей диаметр колодца должен составлять не менее 35-40 см. К сожалению, этот нюанс не позволяет считать их универсальным способом контроля за уровнем жидкости, потому как они ограничены диаметров входа в резервуар.
    Как правильно выбрать устройство защиты
    Рассматривая несколько разновидностей и типов защитного оборудования от сухого хода, необходимо учитывать несколько факторов, от которых зависит выбор оптимально подходящего варианта.
    Нужно учитывать модель помпы, а также задачи, которая она должна будет выполнять - это основные факторы, которые влияют на выбор подходящей модели. Обратите внимание, одним из самых оптимальных вариантов считается поплавковый выключатель в тандеме с реле давления. Это простая, но при этом надежная связка, которая позволит уберечь оборудование от холостого хода.
    Обратите внимание, в некоторых случаях нет необходимости использовать защитные элементы в обязательном порядке, например если:
    ● Глубина емкости с жидкостью или скважины достаточно большая.
    ● Перекачивающий агрегат находится под постоянным надзором и получает необходимое обслуживание опытного мастера.
    ● Уровень воды в системе остается неизменным.
    Важно внимательно подходить к выбору подходящей модели защитных датчиков, необходимо учитывать рабочий диапазон атмосфер, который был заложен производителем, и подобрать ту модель, которая идеально подойдет под конкретные рабочие условия. Установка и настройка оборудования должны осуществляться только профильным специалистом, он обеспечит качественную регулировку защиты в каждом конкретном случае.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сергей Рыжов, не переживайте, чтобы насос вышел из строя при работе по "сухому ходу" необходимо достаточно продолжительное время (не один десяток минут, если конечно насос центробежный самовсасывающий, а такими оснащены большинство НС). РЗСХ успеет сработать...
  3. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Спасибо, Андрей. Так все-таки я правильно произвел сборку данного узла? Насос приобрел "акварио" ASP-1C-45-90. По форуму и вообще по сети не нашел об этих насосах ничего плохого. Может их в России очень мало в отличии от водометов и водолеев, о которых положительных отзывов не слыхать почти что, вот и статистики нет. А реле защиты я нормальное купил? А то тут где-то ветка была: у человека такой же насос, что и у меня, но был в системе гидроудар, пока он реле защиты аквариовское не поставил?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Собрали правильно, а эксплуатация покажет насколько эта модель РЗСХ надёжна. Реле не защищает систему от гидроударов, для этого существуют гидроаккумуляторы.
  5. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Спасибо, Андрей, Вы мои сомнения развеяли. Приступаю к монтажу. Пока буровики скважину доделывают, соберу узел, чтобы потом только к насосу полключиться и-все. Кстати у "акварио" есть, на мой взгляд, такой положительный момент, как наращивание кабеля. Даже в инструкции сказано, каким проводом это правильно сделать. А РЗСХ испытаю сначала на земле: наберу бочку воды и опущу туда насос. А вот, кстати, еще вопрос: ОК - сколько их должно быть в системе и как правильно их поставить? Я думаю так: первый, как в инструкции к насосу - на расстоянии 1-7м от насоса, т.е. практически у выхода из скважины в моем случае, а второй - перед краном, фильтром грубои очистки. Не перебарщиваю с клапанами?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Достаточно одного, в метре от насоса.
  7. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Добрый вечер. Бурилы загубили скважину - говорят, либо сетка порвалась на фильтре, либо труба лопнула. Завтра подъем колонны, а там, говорят посмотрим. Блин, а всего-то оставалось либо в твердый пласт упереться, либо заглушить скважину снизу, чтоб песок на подхватывало. Весь июнь бурят. А ведь пока на раскачке стояла, вода чистая была. Соседи даже пили. Че ж делать-то теперь. Можно ли такую скважину восстановить или уже все - новую надо?
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Подниму тему.
    Водоснабжение осуществляется из бака, расположенного в подвале. Вода привозная.
    На входе насоса, который установлен там же в подвале, стоит обратный клапан. На выходе насоса РСХ. В техпомещении ГА и РД.
    РД выставлен на вилку 1,5-2,6 атмосферы. Настройки РСХ заводские.
    Так вот, ситуация: заметил, что насос качает как-то долго. Его немного слышно. Спустился в подвал - баки пустые, корпус насоса довольно горячий, напорная труба тоже. Давление в системе 2атм. Но вода то кончилась, а насос продолжает молотить!
    Полез читать инструкцию. Выясняется, что:
    Т. е. выходит, смыл я последний раз перед сном унитаз, лег спать и насос будет самоуничтожаться до утра, пока я не открою кран на умывальнике и давление не упадет до нуля? Какой тогда смысл в этом агрегате?
    Поплавок может какой пристроить? Что посоветуете?
  9. Practyc
    Practyc
    Practyc
    Московская область
    Вы правильно поняли убогость РСХ в системе с ГА. Поплавковый выключатель ("лягушка") подключается в разрыв провода питания, идущего на РД. Закончилась вода, сработал поплавок, насос не может включиться, т. к. нет питания на РД. Можно использовать и датчик протока, типа Brio и ему подобных.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Джилексовский блок автоматики подойдет? И работает ли он с ГА? Как-то не в кайф всю систему перекраивать сразу. Попробовать бы для начала.
  11. Practyc
    Practyc
    Practyc
    Московская область
    Подойдет. В случае с поплавковым выключателем ничего перекраивать не надо. Цена вопроса 600 руб и 30 мин работы. Снимите провода с РСХ и подключите их на поплавок. Обе схемы опробованы 10-летней эксплуатацией.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Спасибо. Уже и сам дотумкал до лягушек. Правда хочу 2 поставить - одну отрубать насос при критическом уровне воды в баках, вторую - чуть выше для сигнализации о том, что воды осталось мало. Осталось дело за малым - в нашей деревне найти их а продаже. После праздников займусь.
  13. Atudor1980
    Atudor1980
    Atudor1980
    Доброго времени суток. Ситуация как у Yaroslaf, только у меня водопровод. В случае если на входе нет воды, а краны все закрыты, насос молотит и молотит пока не сгорит. Реле сухого хода стоит после насоса, т. е в отрезке насос-унитаз, давление 2, а вход-насос давление 0. Что делать подскажите! Поплавок или лягушку ставить то некуда.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Atudor1980, используйте защиту от сухого хода основанную на отсутствии протока жидкости, например Brio 2000M.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А водопровод напорный? Т. е. при нормальных условиях давление в нем какое-то есть?
    м. б. РСХ поставить на вход насоса?
