1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Подскажите по планировке
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем STALKER666, 05.04.16.
  1. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Имеется дом 8*8 в чистоте, уменьшил, был 8*9. Подскажите по планировке комнат и помещений, как лучше распределить, думали думали, остановились на таком варианте. Подскажите, с учетом, неудобства каких либо материалов. Например лаги на пол 6 и 4 метра существует, как расчитать, чтобы не прогадать. И какие стены сделать несущими, точнее под фундамент завести. А так же в удобстве планировки.
  2. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @STALKER666, добрый день. Начнем с малого - заполнения опросника.
    У вас уже есть дом? Или вы так планировку назвали?
    Где планы второго этажа? Без него критика будет неполной.
  3. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    1. Зауралье, Курган.
    2. Арболит, металочерепица.
    3. Со стороны спальни и санузла, будет солнечная сторона. Со стороны зала и гостиной, будет гараж, поэтому смысла там делать окна не увидел. Кухня и окно гостиной будут выходить на дорогу и ворота. Этаж пока 1, с будущим внедрением мансардного этажа. Без цокольного этажа. Высота этажа 2.70.
    4. Дом для постоянного жительства. Для семьи.
    5. Газовое отопление. Вынес котел за дом в пристройку, так как видел похожую планировку, показалась очень удачной.
    6. Пока 3 человека, ну этот вопрос абсолютно мне не важен. живем в квартире 64 кв. места навалом тут не успеваешь порядок наводить. Поэтому 150-200 кв мне не нужно.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    Этот пункт полностью исключаю, так как бюджет минимален, и всякие прачечные и кабинеты мне ни к чему. Спальня одна есть и хватит. В дальнейшем 2 спальни в мансардном этаже.
    8. Зачем 15 кв для котла. Вот есть
    Выдержка с сайта. Площадь помещения, в котором будет располагаться котел, должна составлять не менее 4 м2, потолки должны быть выше 2,5 м;
    9. Ваше решение по следующим вопросам: все что перечислено. Вообще нет смысла переписывать. На картинке плана все видно. Видно дверь или не видно.
  4. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @STALKER666, как я понимаю вы хотите построить квартиру, а не дом? К тому же у вас ограниченный бюджет...
    Ну, что начнем:
    1. Начнем с самое идеи строительства дома с мансардой. Организация мансарды - это дело хлопотное и достаточно дорогое, если у вас ограниченный бюджет, не выгодней ли построить полноценный одноэтажный дом? Вы даже сумеете сэкономить на организации ванных. В доме с мансардой их будет две, а в одноэтажнике можно одной ограничиться. Да к тому же, если у вас площадь дома укладывается до 120 кв. м всегда выгодней строить один этаж. Подумайте над этим.
    2. На данный момент в доме недостаточно спален. Их как минимум должно быть две, а у вас одна, где будет спать ребенок, ну или вы?
    3. Вход в дом через котельную - не самое умное и продуманное решение.
    4. Слишком большой холл у вас получился. 14 кв. м для него излишни (нерациональное использование площади).
    5. Для лестницы выбран угол - самое неудобное для её расположения место.
    6. Мест для хранения нет
    Проект вышел очень сырым, вам необходимо над ним поработать еще, а над некоторыми моментами следовало бы подумать.
  5. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    1. Я не поняла, где вход в дом. Через топочную, что ли?
    2. Меняла бы местами кухню и спальню, чтобы коммуникации были по одной стене. Возможно, объединила бы с гостиной.
    3. Ну вместо лестницы кладовка - ок.
    4. холл-прихожая огромна и нерациональна.
  6. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    вот с "этим" сходите к вашим местным газовщикам, пусть они вам скажут (а лучше - в письменном виде), какие у них требования к топочной
  7. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Спасибо за ответ. Не понял а как экономить на ванных, я и не собирался делать их 10 штук. Меня не напрягает спуститься вниз и спокойно помыться в одной душевой. Товарищ живет так 10 лет, приезжаешь красота. В туалет все вниз ничего страшного не вижу. План на мансарду оставляется на будущее когда бюджет позволит. Пока просто утеплю крышу. Я ещё раз повторяю что бюджет в миллион. Мне вообще хотя бы одну комнату сделать и заехать. Чтобы жить можно было. А вы мне про две ванны говорите. Про спальни да соглашусь маловато. Но по другому перекроить голова не варит. Открываешь проекты из интернета, так там только по ходу дворцы сейчас планируют, всякие бунгалы показывают. Нужно мне по простому по скромному. Без всяких зимних садов. У котельной можно поставить перегородку с дверью и нет проблем. Насчет мест хранения, какие проблемы все в гараж утащил и делов нет. Че хлам в доме хранить. Да холл большой но не знаю как увеличить, вот для этго и написал, чтобы предложили решение. Лестница думаю нормально у товариша тоже в углу. Как раз спустился и туалет рядом.
  8. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Не менее 15 кв. это если на кухне будет стоять. У нас весь поселок с газом. Открываешь объявления авито. У всех есть газ и у всех на кухне. Фоток куча. Но не думаю, что у всех кухни по 15 кв. при размерах дома в 40 кв и 45 кв. Я не думаю что они втихаря проводили газ. Вот отдельно помещение пожалуйста не менее 4 кв.
  9. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    это не 15 кв. м., это 15 кубических метров. Объем помещения. Это при средней высоте потолка 2,8 м примерно 5,4кв.м. по полу.
    При расположения котла на кухне - свои требования. Ну и провести газ в существующий дом и в строящийся - две большие разницы и одна маленькая.
  10. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @STALKER666, какие вы открывали проекты, что увидели дворцы? И где вы видели зимние сады? Есть уйма финских и в особенности польских сайтов с готовыми проектами. На польских уйма проектов с двумя спальнями и площадью до 80-100 кв. м!
    Пылесос, гладильную и сушильную доски, большие кастрюли, швабры, ведра тоже будете в гараже хранить?
  11. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Слушай а первый вариант ничего так. Но такой большой 8 *11 а квадратов всего 72. И санузел совместный, вообще для меня совместный санузел, это извините полная ... Бывал я в гостях у таких людей, так вот пока один моется и песни поет, второй под дверями дверь ногтями скребет, у него на клапан давит. Совместный санузел еще со времен хрущевок пошел удешевленный вариант. Вот где уж точно не стоит экономить. Этим все портится, а так неплохой вариантик, вроде все есть. Только для меня нужно ещё гостиную с кухней перенести на другую сторону. Поменять право с лево. Тепреь про второй план, вы забраковали мой план, тут холл получается тоже больше 10 кв. м. разница в 2 квадрата, хм. И опять же этот совместный ужасный санузел. И непонятно сколько на сколько дом. Не известен размер кухни нужен тоже не меньше 10 кв. м. Так как в квартире 9 кв. м это очень мало и неудобно. Гостиная в 30 кв. м. ни к чему такая сарайка, был в таком доме, сидишь в противоположном конце телевизор 106 см. смотришь и ничего прочитать не можешь. Очень некрасиво просто пустая здоровая комната заставленная всяким хламом, как обычно бывает. Замуччаешься только обогревать её. 3 вариант сразу нет, просил домик 8*8, а тут 9*12, даже не рассматрива. 4 вариант вообще 34 квадрата гостиная, там что хороводы водить, тем более сстудия с кухней это неудобно. Готовишь на кухне а вскойй хренью у тебя в гостиной воняет. бррр ни о чем. Опять совместный туалет, это вообще не вариант и не рассматривается однозначно.
  12. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @STALKER666, сначала кое-какие пояснения: на втором и четвертом плане площадь гостиной идет совместно с площадью кухни, т. е. общая площадь двух помещений.
    Дальше совмещенный санузел - это не проблема, его разделить можно легко, если потребуется.
    Рассмотрите тогда первый вариант, он мне тоже нравится.
  13. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @STALKER666, я изменил первый вариант.
    Что изменилось по сравнению с оригинальной планировкой:
    1. Отражение дома по горизонтали
    2. Появился отдельный туалет, он занял место кладовки
    3. Изменилась форма прихожей, теперь она идет во всю длину кухни
    4. Немного увеличился размер кухни. Стена кухни идет вровень со стеной санузла и спальни
    5. Кладовка прекрасно вместилась между спален.
    6. Немного уменьшилась одна из спален. Это можно изменить немного увеличив длину дома (где-то на метр, чтобы посвободней было)
    7. Изменилось расположение окон (некоторый излишек окон убран)
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Вы спутали. Котельная 15 не квадратов, а кубов. Если потолок 2,70 то 15/2,70=5,56 м2 Но если там делать водоподготовку и т. д., то лучше 6-7 м2
  15. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Ой, спасибо, ну неплохой вариант, а размеры можно уточнить, и вторая стена несущая неизвестна. Сколько на сколько дом получается. И по квадратуре бы высчитать помещения. И вот у гостинной и холла, придумать бы какую дверь. Чтобы можно было закрывать когда шумная компания
