Подключение дома. Соединение СИП и меди
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем 62fire, 05.04.16.
  1. 62fire
    62fire
    62fire
    Добрый день Уважаемые форумчане. Подскажите чем соединить СИП (диаметр жилы 6мм (30мм2) и меди ПВ3 (16мм2) что заходит в дом. сжим или прокалывающий, может еще что то есть. медный провод и сжиы уже куплены. Что посоветуете? на фото видно СИП что подходит к дому, если присмотреться с низу он петлей и едва видно концы, тоесть еще +40-50см будет, заводить планирую с задней части дома, на фото справа за углом.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Не моё.
  3. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    По поиску в эту тему попал. вот и продолжим...
    стал подключать как на картинке.
    а зажимы купил такие:
    14040 Зажим ответвительный прокалывающий P2X-95 (16-95;2,5-35)
    медный то закрыт резинкой а аллюминиевый СИП торчит срезом, оставит так некошерно, может чем-то залепить (заизолировать) типа мастика электротехническая или типа того...
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    @power2000, правила форума не позволяют мне дать конкретную ссылку, но ищите колпачок с артикулом CE 6.35. СИП надо выпустить из зажима на 3...4 сантиметра и надеть колпачок. Желательно, чтобы зажимы были повернуты обоими колпачками вверх.
  5. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    К сожалению уже поставил зажимы.
    но гайки ещё не сорваны. оставил на попозже.
    (не хватило силы/инструмента)
    предлагаете разобрать и пережать с установкой колпачков?
    т. е. с мастикой вариант неприемлем? (понимаю что не по госту, но будет очень герметично, хотя как она поведёт себя годами на воздухе под ультрафиолетом и температурах от -40 до +30... не знаю.)
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Вам бы подкачаться, что ли? Там достаточно обычного накидного ключа "на 13" (у ниледовских зажимов, я работаю с ними) и отнюдь не геракловых усилий. В Вашей ситуации я бы выбросил зажимы и установил новые. Почему? Причин как минимум две:
    1. Прокалывающие зубья могли деформироваться и при повторном зажиме могут не обеспечить качественный контакт.
    2. Однозначно часть вазелина осталась на старом месте прокола. Новое соединение может быть негерметично.
    Ну... Наши люди не ищут легких путей :)
  7. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Подключение как на картинке, но с пластиковым боксом порядка 120х120мм с пластиковыми сальниками.
    сип проходит через два сальника, гофра с кабелем в третьем.
    зажимы в боксе, все хвосты тоже.
    и да, зажимы не переставлять (т. е. повторно не использовать). спокойнее.
  8. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    это так?
    так и сделаю, когда сайдингом обошью
    поэтому пока на ответвительных
  9. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @power2000,
    примерно.
    только я имел в виду - если нечем закрыть концы сипа после ответвительных - то почему бы не убрать сип с ответвительными зажимами в коробочку.
    сип входит через сальники (по одному на провод сипа), ввг или что угодно дальше - в гофре через свой сальник. на период "времянка до сайдинга" хватит более чем)
