1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Мечта мечта 1 этаж критика жесткая приветствуется
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем id12591746, 05.04.16.
  1. id12591746
    id12591746
    id12591746
    Доброго здравия всем! немного накидал план.
    Сама жилая зона (здание кроме гаража) планируется на платформе (весто фундамента думал что сваи но не уверен, пока что читаю книгу индивидуальный дом "платформа" может после определюсь), гараж не отапливаемый без платформы. Крышу планирую двухскатную максимально пологую одну на гараж дом и мансарду. Выход во двор на платформе открытой (видно балки опорные под крышу).
    С материалом стен тоже не ясно - или самодельные блоки пенобетон (но на сваи будет тяжело наверно) или самодельные сип панели с пеноизолом (надо решить проблему с умеренной токсичностью формальдегида в его составе). пс - камин как декорация)
    Стремление к максимальной экономии. Что скажите по поводу расположения комнат, площадь и тд. 0000.sh3d - Sweet Home 3D.jpg 0000.sh3d - Sweet Home 3D.jpg
  2. nastasia1
    nastasia1
    찬면몽
    nastasia1
    찬면몽
    Москва-Балакирево
    Сейчас вас сожрут за вход в санузел из гостиной. :)
    Зачем такие большие площади тогда?
  3. id12591746
    id12591746
    id12591746
    Сан узел лучше с противоположной стороны и выход в кухню? какие нормальные площади?)
  4. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @id12591746, добрый день. Начнем с заполнения опросника.
    Точно ли я понимаю, что дом занимает ВСЮ ширину участка? Вы получали на это разрешение? Если нет, то по градостроительным нормам он не проходит.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Отступы от соседних участков есть? Вплотную не прокатит...
  6. id12591746
    id12591746
    id12591746
    нет участок 33 на 33м а ширина дома 20м, часть территории не используется. и по размерам - я на вскидку делал - ставил мебель и смотрел как помещается, так вот такие размеры получились. Конечно для экономии надо пересмотреть и уменьшить все комнаты.
    Это участок под дачное строительство за пределами села (рядом село) еще предстоит подключать коммуникации (свет, газ, воду). Возможно есть нюансы по такой земле о которых я не вкурсе?
    А еще мужики есть на участке много диких деревьев и кустов, как вы думаете с их вырубкой (выкорчовкой) очень много проблем будет? Какие осложнения могут быть изза этого?
    опросник ответы:
    1. Регион застройки - поза границами села (граница села 100 метров)
    2. Планируемые материалы для строительства - пока что в поиске самого недорогого материала. (как то считал что изготовление пеноиола не трудное и максимально выгодное и эффективное). Фундамент делать надо упрощенный (склоняюсь к сваям)
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? есть на картинке.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования - для пмж
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной - газ проходит в 50 метров (думаю денег хватит подключить)
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) - я и жена.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.) - минимальные для экономии)
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне) - думаю на кухне без проблем.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? - скорее нет.
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? - совмещены.
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором? - могут.
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? - не принципиально
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? - ненадо
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? не принципиально
  7. ОльгаБТ
    ОльгаБТ
    ОльгаБТ
    Польска Ржана
    А где котельная? И шкафчики в кухне Вы где повесите? Ну и гараж впечатляет - по площади как две спальни вместе. Не изобретайте велосипед, поищите готовый проект или обратитесь к архитектору.
  8. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @id12591746, и так:
    Дом вы строите под ПМЖ, следовательно, и критика будет более серьезной. Честно говоря, я думал, что ваш проект - это дачный вариант.
    Как я понимаю, бюджет у вас достаточно ограничен?
    1. Гараж. Если бюджет ограничен, то гараж в доме - это огромное излишество. Машина может и под навесом постоять, либо позже выстроить отдельный гараж.
    2. Зона кухни-гостиной - мрак. Узкая и длинная. Зоны крайне скудно выглядят, особенно гостиная. Создается ощущение тесноты. Комната к тому же получилась проходная. Фактически - большой холл.
    3. Вход в санузел через гостиную. Это вообще поддается критике? Все будет на виду.
    4. Размер одной из спален завышен. Хватит 14-16 кв. м на спальню в бюджетном доме.
    5. В спальнях отсутствует приватность. Они никак не отделены от основных помещений в доме. Все звуки будут в них слышны.
    6. Мест для хранения нет (гардеробных кладовок)
    7. Отдельной котельной нет. В планах все помещение кухни-гостиной будет считаться нежилым.
    Планировка получилась крайне несимпатичной. Она непродуманная и некомфортная для постоянного проживания. Такой вариант еще можно рассматривать в качестве дачи, но никак не в качестве дома под ПМЖ. Вам нужно либо кардинально пересмотреть и переделать данный проект, либо искать готовый, подходящий под ваши требования.
  9. id12591746
    id12591746
    id12591746
    Спасибо всем огромное) хорошо что есть такие специалисты и люди со своим мнением. буду думать и смотреть на другие проекты.
    А котельня зачем? можно использовать газовый котел-бойлер на кухне на стене? газ возможно будет.
    Знаете скажу правду - проект рассчитанный под мат положение среднестатистического гос служащего моей страны будет сравним с проектом собачьей будкой в нормальной стране.
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Село на Новой земле? В Воркуте? Тынде? Или в Крыму?
    "Скорее нет", что из двух?
    Возраст? вам по 60 лет и вы оба на пенсии? Или ввам по 30 и у вас еще все впереди, включая детей?
    @id12591746, соглашусь с теми, кто сказал выше - пргоект дома подходит для дачи, но никак не для ПМЖ...
    Кстати, котел на кухне - это легко... А вот на кухне-столовой - вам придется делать систему вентиляции довольно сложную, с моей точки зрения...
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    в котельной обычно размещается и водоподготовка... У вас вода откуда? Скважина? НУ так ставить фильтры куда-то нужно... Плюс у вас нет ни одного подсобного помещения... а пылесос куда? швабры? тряпки? веник? прочую домашнюю фигню?
    НУ и еще одна причина - газовая служба нормирует воздухообмен... В небольшом помещении это реализовать несложно... в большом - тоже можно, но это означает, что вы будете нагретый воздух выкидывать на улицу...
  12. id12591746
    id12591746
    id12591746
    нам по 30) не нужен вообще отдельный тамбур) ну или совмещенный с прихожей. Земля под Львовом.
  13. Storo
    Storo
    Storo
    поймите котельная это не только котел-бойлер, это достаточно сложная много компонентная система с насосами, расширительными баками, а также водоподготовкой. К тому же она еще и не бесшумная, зачем Вам это в Вашей кухне?
    Вы хотите съэкономить но делает непонятнон углубление на входе, хотя если спрямить будет и дешевле и лучше (появиться тамбур)
    По остальному написали, ванна в 11 квадратов просто огромная!
  14. id12591746
    id12591746
    id12591746
    просто я прикинул что если в квартирах делают автономное отопление (в одной из них я сейчас живу) которое не особо шумное и места практически не занимает (батареи, пластиковые трубы, и котел на стене над раковиной) то и в доме возможен такой вариант.
    С ванной и со всеми остальными замечаниями полностью согласен (куда я раньше смотрел)
  15. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @id12591746, вот мои размышления. Исходил из вашей планировки.
    1. Убираем гараж (увеличиваем количество средств на сам дом)
    2. Дом придется немного увеличить в размерах
    3. Делаем спальни компактно около друг друга (звукоизолируем их)
    4. Из одной из вашей спален делаем ванную и котельную
    5. Кладовку сделаем около спален (нужно просчитать ей размер, но для пылесоса и доски глаильной должно хватить)
    6. В спальнях делаем ниши для шкафов (все нужно просчитать по размерам)
