1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как сделать дренаж за границей участка
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем alpi1, 04.04.16.
  1. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Помогите разобраться в вопросе по устройству дренажа за пределами участка разрешённого для строительства.
    Серый квадрат на фото это место будущего фундамента, само место находится в низине и там постоянно влажно (короче вода стоит) и это место я хочу осушить устроив дренаж по периметру будущего фундамента, но вот как сделать это за пределами своего участка я не представляю, надо перекапывать улицу -можно ли так делать? и какой есть выход если нельзя?
    Жёлтая линия это со стороны улицы.
  2. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    По видимому ни кто не знает каук это сделать :(
    Очень жаль. :(
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Надо просто вопрос правильно задать.
    Непонятно с чем тут бороться будут. Каков УГВ? Каков подпор воды? На какую глубину дренаж планируется? Это все связанные между собой вопросы. Куда сбрасывать будете? Если сбрасывать воду не куда и дренаж не нужен.
    Какая дорога - асфальт, грунтовка?
    Зачем нужно контур замыкать? Почему нельзя сделать по границе фундамента?
    Что за дом и фундамент под него, может дренаж и не нужен вовсе. Дренаж не всегда необходим. Можно придумать как без него обойтись.
    Без всего этого трудно правильный ответ дать.
    Но какой-то дать можно. Есть такая механизма - бара. Это трактор с прицепленной "бензопилой" для пилки грунта. Делает довольно глубокие и узкие(!)пропилы. Нужно заготовить дренажные трубы, щебень. Выбрать время (глухое) и быстро нарезать вокруг дома траншей. кинуть трубы и засыпать щебнем. На дороге с горкой.
  4. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Ну да как то я не подумал о всех этих нюансах,
    Про УГВ не знаю, но по левой стороне существующего дома сделал лунку 2,5м летом вода стояла 1,7 примерно от поверхности, но там уровень участка выше на70 см.
    По скольку участок для постройки не осушил, по этому не могу сказать какой дом там будет, по задумке 2 этажа пеноболк, если хорошо осушить не получится то 1 этаж но в глубину участка увеличу до 10-12 метров. На соседнем участке есть не большой уклон туда и протяну дренаж для сброса, а как понять замкнутый контур? -предполагаю протянуть дренаж по периметру будущего фундамента, значит замкнутый и с отводом в сторону уклона.
    Фундамент предположительно ленточный с уширением внизу,
    На всё пятно застройки хочу навозить отсева 7-10 камазов, таким образом не много поднять участок.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @alpi1, посмотрите эту тему, там Ваш вариант.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Monterey, про геотекстиль забыли или принципиальное неприятие? :)
  7. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    да может @Monterey, и позабыл но я уже выбираю что прикупить надо, толком не разбираюсь но думаю плотности 100 для дренажа хватит.
    Ещё вопрос а щебень 5-20 пойдёт? просто есть уже куб мож чуток больше.
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Нет не забыл.
    Там очень узкая траншея получается. Барой. Едва трубу втиснуть.
    С геотекстилем может и не сложится. Запутается. Но очень желательно - спору нет.
    Потом. Глухое время и скорость работ до начала криков соседей.
    Надо учитывать обстоятельства.
    Но тут и рыть ничего не надо - как выясняется этому дому дренаж и не нужен.
  9. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    это точно! :)]
    как это не надо? :faq: Вы это о чём:faq:
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    У Вас вода в метре от уровня земли. Зачем тут дренаж.
    Сделать чтоб подошвой поближе к грязи опустится?
    Если знаете как правильно - МЗФ. Но тут по бровке - нужно понимание что делаете.
    Если понимания нет и лень искать - плита! Можно и УШП, можно и простую.
  11. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Тут не всё так просто, там на этом месте, находится типа впадина яма и там вода стоит практически на поверхности всё лето, вот это и надо осушить.
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Новые вводные пошли.
    Значит под пятном застройки лужа?
  13. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Ну да лужа! я в начале писал что там
    К стати СЕРЫЙ КВАДРАТ это не новый Малевич:)] это мой шедевр:aga:
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @alpi1, геотекстиль для дренажа выбирают не по плотности, а по коэффициенту фильтрации.
  15. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Про это я тоже читал, вот только продавцы об этом не знают и знать не хотят :(
