Дренаж на глине
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Maximoff_Pavel, 04.04.16.
  1. Maximoff_Pavel
    Maximoff_Pavel
    Maximoff_Pavel
    Дренаж на глине
    Добрый день!
    Имеем участок правильной формы, с небольшим уклоном по диагонали (около 1 м).
    грунт - глина. По УГВ - не скажу, когда копали воду (лето "15) в траншее 2 м глубиной, вода не прибывала.
    Сейчас, когда активно тают снега, по всему участку бежит сплошная река, с участков которые выше + свой снег. Грунт пропитан и получается болото, куда не наступи - каша, пытался копать - 30 см и лед.
    Смонтированный прошлым летом колодец из 6 жб колец стоял почти пустой, но в последнюю неделю - набрался под крышку и не успевает с него вода уходить.
    Хочу проложить ПВХ гофрированную трубу по участку на уровне 0.8м от поверхности с фильтрами из щебня и геотекстилем и сливать все это в колодец, в котором смонтировать насос дренажный, и в случае если вода сама не уйдет в песок (как сейчас) принудительно выкачать воду в канаву через дорогу.
    Поможет ли это в моем случае от весенних затоплений? Можно ли как то удешевить "мою" схему?
    Ведь если груз промерзнет ниже 0.8м, то вероятно и вода в трубах замерзнет и до июня будет таять...
    Или при исправной системе, вода в трубах не стоит, следовательно на 100% не промерзает? Тогда как туда при промерзшем грунте попадет верховодка? Хотя полный колодец (который уже есть) под самую крышку стоит с одой, не успевает уходить... Что скажут гуру дренажа?
  2. еван
    еван
    еван
    @Maximoff_Pavel,
    транзитную воду с других участков отсечь нагорной канавой.
    собственную воду от снеготяния, ливней, крышевые стоки отвести ливнесточной сетью фронтальными лотками и точечными дождеприемниками.
    дренаж не делать пока не будет понятно есть подземная вода или нет.
    Что бы всё это реализовать надо сделать геодезию и геологию.
    Каша возможна от насыпного грунта или работы на участке техники.
  3. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Тоже вода проходит транзитом через участок, была мысль сделать сейчас канаву с валом, по границе участка. еван, вопрос, имеет ли смысл отрыть ров поглубже, на полметра например, и забить чем-нибудь водоупорным, глиняным замком или кинуть на стену канавы рубероид, и засыпать все это, чтобы поменьше воды просачивалось? Что-то типа водоупора по границе участка на глубину плодородного слоя. А поверху желоб положить в сторону уклона, чтобы поверхностная вода уходила.
  4. еван
    еван
    еван
    @Н Афанасьев, нагорная, канава отсекает поверхностный сток. Она будет отводить грунтовую воду (если она есть), когда уровень воды в канаве ниже уровня грунтовой воды. Нужна геология и данные по УГВ. Если у вас плотные глины, вряд ли есть грунтовая вода.
  5. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    еван 40-50 см плодородный слой, дальше суглинок не меньше 2 метров. Летом УГВ ниже 3 м если судить по колодцам, весной до конца апреля - 60-70 см, вода лежит на водоупрном суглинистом слое. Проблема как раз в поверхностных транзитных водах по весне. С одной стороны все понятно - канава по верхней границе участка вдоль забора и слив к дороге, уклон позволяет, будет сделана однозначно в этом году. Но возникла идея сделать не просто канаву, а сделать вдоль нее траншею до суглинка, и заложить ее по вертикали чем-то плохо пропускающим воду, чтобы ухудшить фильтрацию через плодородный слой вод, проходящих сверху в направлении к участку. Глиняный замок или (лучше ИМХО) вертикальный слой рулонной ГИ в 2-3 слоя. Имеет смысл или выброшенное время?
  6. еван
    еван
    еван
    @Н Афанасьев, такое решение иногда обсуждается, но не практикуется. По растительному, плодородному слою горизонтальной фильтрации, как правило, нет. Вся вода идет на испарение. Особенно при хорошей инсоляции. А понятие суглинок весьма разнообразно. Это как рыба может быть килька, а может осетрина. Если над участком нависает склон на несколько сот метров, а суглинок плотных "кровей" и тяжелый и твердый, то можно внутренний откос и накидать им же и уплотнить и втрамбовать в него немного щебня от размыва.
