1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Начинаю строительство кирпичного дома. Нужны советы профи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Freedom5525, 04.04.16.
  1. Freedom5525
    Freedom5525
    Freedom5525
    Здравствуйте, в этом году начинаю поднимать стены дома)
    Коротко что уже сделано: На участке стоит фундамент 10х12. Сделан по технологии свайно-заливного. Были пробурены скважины глубиной 2,5м с шагом 2 метра. Армировал 14мм арматурой по 4 штуки на каждую скважину. После заливки свай была выкопана траншея глубиной 0,7м. по периметру дома и поперечена одна. 0,4 метра засыпал ПГС, 0,3 метра залил бетоном и над поверхностью земли 0,5 метра то же залито бетоном. Армировал 14мм арматурой по 3 арматуры в ряду, всего 3 ряда. Получается по стене заливки в 0,8м установлено 9 арматур 14мм. На все ушло примерно 900 метров арматуры. Ширина заливки 0,5 метра. После разборки опалубки, обработал бетон пропиткой гидроизаляционной. С верху положил рубероид в 2 слоя и поднял 6 рядов кирпичем (ноль как говорят вывел)
    В этом году приобрел облецовочный кирпич красного цвета и цвет солома (светлый), керамзитоблока. Вот из этого и хочу поднимать. Перекрытия будут из дерева. Стена пойдет в пол керамзитоблока и обложится с наружи облицовкой, сетку через каждые 3 ряда блоков. между блоком и облицовкой хочу поставить утеплитель, но какой именно еще не определился. Углы дома хочу красиво смешать красный и светлый кирпич. (как именно не определился). Дом будет с мансардным этажом.
    Вопросы: Достаточен ли фундамент для этого дома? (по нагрузке)
    Чем лучше утеплить и как? (склоняюсь к жидкому утеплителю после кладки)
    По критикуйте план дома, долго думал куда поставить котельную (многие в газовых центрах говорят различные требования к котельным)
    Может у кого есть как оформить углы с красным и светлым кирпичем.
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Кто надоумил такой фундамент сделать? Грунт у вас какой? Если непучинистый или слабопучинистый и с достаточной несущей способностью, то пойдет... А так, серьезная ошибка на данном этапе сделана: залили столбы и ростверк опёрли на грунт. Надо либо из-под ленты 10-20 см выгрести либо надеяться, что песчано-гравийная засыпка не была уплотнена и при пучении она не подопрёт ленту, а будет её просто обтекать.
    Что касается утеплителя, то на ваш выбор: пенопласт (но не экструдированный!) или мин. вата (самые дешевые утеплители на данный момент. Все прочие либо слишком дороги, либо имеют кое-какие нюансы). Оба эти утеплителя имеют как достоинства так и недостатки. Утеплять очень желательно одновременно с кладкой. Потом не факт, что получится хорошо все пустоты заполнить.
  3. Freedom5525
    Freedom5525
    Freedom5525
    Фундамен данного типа делал в связи с тем что на участке высокий уровень грунтовых вод. Летов при копке 1.5 метра копаешь и вода.
  4. Freedom5525
    Freedom5525
    Freedom5525
    Весной уровень воды поднимается при пиках таяния до 0.5 метра.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Почитайте на досуге: https://www.forumhouse.ru/threads/52203/ По крайней мере, хоть будете знать что теперь делать с Вашим фундаментом, как его защитить.
