Скважина брошена лет 15 назад. Есть ли шансы ее раскачать?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем SergAG, 04.04.16.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Открутите сеточку и попробуйте вал чем то крутануть, возможно подклинил.
    Без конденсатора не запуститься.
    Сколько проводов идёт от насоса?
    С водой под кессоном ничего не нужно делать.
  2. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Ок. Покупаю конденсатор на 30мкФ 250В.
    С водой понял.
    От насоса 4 провода. Земля не подключена. была изначально. Размышляю, куда бы мне её пристроить опосля того, как электричество дадут и буду монтировать распред коробку вводную в доме.
    На фото: слева провода от насоса. Справа - от розетки. Всё прям как на схеме на крышке.
    Точнее, справа. идущие от реде давления. Ну а 2 провода от розетки идут к реле давления. Вот.
    Из того, что я успел уяснить- мне нужна кнопка, я сажаю её на 2 клеммы чёрных проводов.
    И конденсатор на 30мкФ, что я посажу на голубой и коричневый провода.
    Жёлто-зелёный я пока оставляю в покое неподключенным.
    п. с. для ищущих: не хило помогла эта и тема, где расписывается пусковая конденсаторная коробка:
    https://www.forumhouse.ru/threads/220840/
  3. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    О, отредактировать уже нельзя.
    Корректировка:
    Ёмкость необходимого кондёра пишется на корпусе насоса и на крышке конденсаторной коробки (если таковая внешняя, ибо конденсатор бывает ставят и внутри насоса)
    Для моего sumoto100, ёмкость требуется 35мкФ.
  4. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    И снова здравствуйте.
    1. Электричество дали.
    2. Мой скважинный насос закоченел. Я не могу его даже располовинить. Оставил на сладкое.
    3. Опустил в скважину насос малыш. Сделал тестовый запуск. Вода пошла.
    4. Через 10 минут сделал паузу. И снова его включил, опустив ниже зеркала воды примерно на метр.
    5. Насос работал ровно час. Вода бежала не прерываясь, но изменила цвет с откровенно глинистого, до бело-мутного, почти прозрачного с оттенком таки рыжего\песочного. Прерываний, захлёбывания, тонких струек, и любых других спотыканий замечено не было. Напор стабильный.
    6. Каждые 20 минут наливал 5л ёмкость прозрачную.
    7. Через сутки, отстоявшейся воды, первоналитая была самой прозрачной. Все бутыли имеют прозрачную воду, отличаются только осадками.
    8. Малыш качал без фильтров всяких.
    9. Песка много в воде, но мелкий, почти пыль.
    10. За час насос в скажине даже не показался. Т. е. уровень не упал или упал так, что я этого не заметил.
    Вопросы:
    1. Малыша вынимаю, насос на 2,5\3.0 м3 в час покупаю и вставляю?
    2. Хотел джилекс купить типа 50\35 (у меня глубина всего метров 30 до дна), дом двухэтажный, 4 человека, не постоянное проживание, 2 санузла, 2 точки разбора (кухня, душ). Но продаваны отговорили, говорят, не потянет. Вопрос - мне что, брать заявленные 150 метров? Иначе, никакой друго й не потянет? Запутался я в этих расчётах.
    Мой сумото 100 обещает 1500N, это, я так понимаю 150м. пождъёма обещанных? Правда, в работе я его никогда не видел)
    3. Стоит ли покачать вибрационным подольше, побольше? Или хватит.
    4. Есть у кого опыт использования джилекса или белмоса? Что получше? Понимаю, что грюндфос лучше, но...
    Спасибо.
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Конденсатор необходим.
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @aspid2000, Смысл качать вибриком из под зеркала, когда нужно зачистить фильтр и отстойник...Джилекс насос неплохой, но иногда "плюёт" в скважину масло. За. Беламосом такого не замечалось...1,8 куба в час и с напором 70м. Вам будет на дом достаточно
