Схема монтажа реле давления к насосу Водолей БЦПЭ
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Xidia, 16.08.13.
  1. Xidia
    Xidia
    Xidia
    Казань
    Добрый день! Столкнулся с проблемой подключения реле давления к насосу Водолей. Обрезал провод насоса до конденсаторной коробки чтобы продеть в оголовок. Внутри кабеля четыре провода: черный, коричневый, желтый, голубой. Кабель от кессона до дома проложен под землей - 7ми жильный, так что задействовал только 2 жилы Желтую и зеленую (заземления нет) Коричневый и голубой провода от насоса присоединил к желтому и зеленому в кессоне. Далее включил в цепь реле давления. Включил в сеть - насос не работает. Подскажите пожалуйста что делаю не так? Может черный провод от насоса тоже нужно как-то подключить?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обратите внимание на электрическую схему насоса Водолей БЦПЭ.
  3. Xidia
    Xidia
    Xidia
    Казань
    Черный с голубым соединить?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Xidia, соединение ЭН с КК в кессоне восстановите, реле давление включите после КК в разрыв коричневого и голубого провода (Хр).
  5. Xidia
    Xidia
    Xidia
    Казань
    Спасибо, значит поеду кабель покупать 4-х жильный, чтобы нарастить от кессона до дома.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы хотите КК установить в доме? У вас же кабель 7-ми жильный, зачем вам 4-х жильный?
  7. Xidia
    Xidia
    Xidia
    Казань
    Это я просто на радостях написал) да 7 жильный, восстановил соединение между насосом и конденсаторной коробкой. Коробку в доме поставить хотел. (на ней же написано в сухом месте), а кессон у нас не герметичный влажность там весной большая. Сейчас реле буду подключать.
  8. Лёлик3
    Лёлик3
    Лёлик3
    Солигорск
    Здравствуйте, сегодня столкнулся с такой же проблемой - при подключении насоса Водолей без РД - насос работает, как подключить через РД не могу разобраться, проводов 4 желтый понятно что земля, а вот как скрутить голубой, коричневый и черный - не понятно, попробовал как на схеме - вышибает автомат в доме (скручивал чёрный и коричневый, голубой пускал отдельно).
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Лёлик3, подключайте реле давления в разрыв проводников между ПУ и сетевой вилкой.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Лёлик3, к Вашему насосу в комплекте должна была идти конденсаторная коробка (или "пусковое устройство", или просто пусковой конденсатор). Схема выше есть. Подключаете насос в соответствии со схемой, а реле давления ставите в разрыв кабеля питания. Того который идет к 220 с вилкой на конце. И не нужно ставить эксперименты какой провод с каким закоротить, последствия могут быть в виде сгоревшего насоса.
    И общая схема подключения (реле давления + реле защиты от сухого хода) РД+LP.JPG
  11. Лёлик3
    Лёлик3
    Лёлик3
    Солигорск
    Спасибо, разобрался, всё подключили, насос работает!
  12. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    Вот смотрю и не могу понять, если изначально жилы четыре то почему в реле всего три подключается? Сразу скажу, что в ваших сокращениях "КК" "ЭН" "ХК" не разобрался... для более "тупых" разъясните как поступить с подключением. Электросхемы не читаю, а на фотографии, где в реле подключается по три провода... Куда четвертый делся? просто обрезать? :faq: (Водолей насос БЦПЭ 0,5-25 У и реле рд 5). Помогите пожалуйста! Вся работа по монтажу водопровода встала!
    Еще нашел такой ответ, что коричн. и черный фазы, тогда получается, что можно любую жилу можно использовать под фазу. Тогда фотография понятна.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @gennadich, РД включается между вилкой и ПУ, а там три провода. Или даже между розеткой и сетью, тоже 3 провода - фаза, ноль и защитное заземление.
  14. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    Не вижу ответа на мой вопрос! Я еще раз поясню мою ситуацию: в одной руке 4х жил. провод от насоса, в другой 3х.жильный от вилки 220в. В релюхе клемники для 3х.жил! Как быть?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @gennadich, так я же ясно сказал, что вы пытаетесь подключить реле не в том месте.
