Поэтапная замена проводки в старом деревянном доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Pills, 04.04.16.
  1. Pills
    Pills
    Pills
    Добрый день!
    Имею старый деревянный дом с кирпичной пристройкой.
    Я усилил фундамент, поставил второй этаж и немного увеличил пристройку.
    В данный момент я проживаю в этом доме.
    Сейчас начинаю делать ремонт в кирпичной пристройке.
    В связи с этим будет полностью меняться проводка в пристройке и далее во всем доме.
    Так как денег на одновременный ремонт во всем доме у меня не достаточно то хотелось бы провести новую проводку в подвале дабы не портить ремонт в самом доме.
    Хотел уточнить можно ли проводить проводку в подвале старого деревянного дома?
  2. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Можно. Но чтобы ответить КАК это сделать безопасно, уточните следующее:
    Подвал или подпол? (высота подвала)
    Как устроен фундамент? (лента, сваи)
    Полы деревянные?
  3. Pills
    Pills
    Pills
    Подпол высота 60-100 см есть перепады.
    Фундамент ленточный.
    Полы дерево
    Мне был предложен вариант проложить в два слоя гипсокартон (или азбестовые полоски)
    на них закрепить провода в серой гофре.
    Так раз в пристройку мне надо провести три провода
    1 розетки пристройки
    2 освещение пристройки
    3 насос в скважине
    еще как вариант к 3 провод подсоединить котел так как он тоже пристройке...или же тянуть так же отдельную ветку.
  4. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Если в подполе не бывает сырости (даже весной, при высоких грунтовых водах), то гипсокартонные полоски неплохой вариант. Иначе через несколько лет гипсокартон развалится. ГВЛВ будет дольше жить при повышенной сырости. Полоски делайте пошире.
    Серая гофра ни от чего не спасёт, а вот металлорукав защитит от грызунов. При заземлении мет. рукава и наличии УЗО, будет дополнительная защита от возгорания "подвальной" проводки.
    На котёл, конечно, свой кабель, на насос свой.
    P. S. Как вариант. Проложить кабели в трубе (квадратной или тонкостенной круглой), но это очень трудоёмко, тем более в ограниченном пространстве. Или сделать короб из металлического профиля (тоже не так просто как кажется).
  5. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Упустил ещё один момент. При прохождении через деревянный пол, кабель пропускайте через стальные трубки (даже если укладываете кабель в металлорукаве). И их тоже нужно заземлить.
    По стенам кабели будете в кабель-каналах вести?
    Кстати, как у Вас с заземлением? (есть, нет, как устроено).
  6. Pills
    Pills
    Pills
    Начнем с того что проводка со времен царя гороха)
    Заземления нет. Но оно обязательно будет!
    Через пол хотел пропускать в асбесте под щитком так как в подвал пойдет минимум 4 провода. и три на верх.
    на кухне (она же пристройка) выводить буду через мет трубки. К насосу все сразу в подвале и уходит.
    Насчет гипса согласен проще взять асбестовые полосы. Один раз и навсегда
    Металлорука мне кажется лишним ... проводка открытого типа гофру тлько из за того чтоб не нанести мех повреждений кабелю да и укладка будет побыстрее за счет того что все будет на клипсах.
    все провода в пристройку будут идти 3х2,5 на каждый свой автомат.
    Главный автомат будет идти с переключением на генератор. Да и будет весь дом заземляться...но заземление и переделка всег щитка летом!
  7. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Металлорукав я посоветовал именно как защиту от грызунов, не более.
  8. Pills
    Pills
    Pills
    Защита грызунов у меня по участку бегает в кол-ве двух еденица
    Я вот думаю в кухне местами и так придется металлорукав делать) где розетки и выключатели на деревянной стене.
  9. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Металлорукав как противопожарное средство малоэффективен, лучше использовать стальную трубу. Или подкладку из гипсокартона, паранита и т. п.
  10. Pills
    Pills
    Pills
    У меня обшиты стены гипсокартоном
    я хочу под гипс убрать проводку.
    Как это можно сделать мене трудозатратным способом?
    Я рассматривал как вариант обкладку гипсом с 2см слоем миниральной не горючей ватой
    Сергей, а еще такой вопрос нужно ли мне внедрить в свою систему узо?
  11. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    В местах прокладки кабеля делаете гипсокартон в два слоя, в верхнем (наружном) листе делаете штрабу, укладываете кабель и шпаклюете.
    УЗО обязательно. (И не одно)
  12. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    УЗО нужно в любом случае. И не одно.
    Да и вам нужно разобраться сколько и каких линий тянуть, к каким потребителям.
  13. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо составить и выложить схему вашей проводки.
  14. Pills
    Pills
    Pills
    Как таковой схемы нет.
    Проводку делали лет 20 назад
    В пристройке тогда же.
    Сейчас я занимаюсь полной заменой проводки в доме...но для того чтоб заменить проводку в любой из частей дома там нужно все разнести и проложить проводку.
    Сейчас собираюсь менять проводку в пристройке в ней у нас находится кухня и сан узел.
    В кухне будет стоять следующие потребители
    Холодильник
    Морозильник
    Посудомойка
    Микроволновка
    Эл. чайник
    Телевизор
    Мультиварка
    Котел со встроенным насосом и системой автономной работы на 8 часов (потребления котла 150 кв час со включенным отоплением)
    В сан узле
    Стиральная машина
    И насос для скважины.
    Как все пойдет
    В сан узел отдельная линия 3 на 2.5 для стиралки и насоса
    К котлу пойдет отдельная линия 3 на 2.5
    Если будет установлена эл. духовка то для нее и посудомойки и мультиварки пойдет отдельная линия. 3 на 2.5 (так как мультиварка и духовка вместе раз в миллтон лет...посудомойка работает ночью)
    В кухню отдельная линия 3 на 2.5 на розетки для всей остальной техники
    На свет в пристройку пойдет 3 на 2.5 от которых будет свет в кухне и в ванной.
    Летом буду делать заземление и внедрять в систему генератор
    Буду ставить на ввод автомат с переключением на генератор
    Все разбиваю на фазы для того чтоб можно было просто взять и выключить все лишние автоматы чтоб генератор давал эл-во тока на свет. котел и холодильник с морозилкой.
    И по необходимости включать насос скважины ...
  15. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Неправильное разбиение нагрузки по линиям.
    Обычная и неотключаемая вместе.
    Мокрая и сухая вместе.
    Мощность по линиям очень неравномерно.
