1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент под пристройку
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Григ33, 03.04.16.
  1. Григ33
    Григ33
    Григ33
    Вязники
    Доброго вечера всем:hello:! Суть вопроса следующая, есть деревянный дом к которому планируется делать пристройку и гараж все под одну крышу. Лицевая часть дома уже облицована кирпичем, была заменена только закладная на которую собственно ложилась кладка. Сам дом стоит с 1960 года на кирпичных столбах полуметровых в ширину, в глубину не знаю сколько, менять полностью фундамент не стали по объективным причинам. Так вот как быть с фундаментом пристройки, надо или нет привязывыться к этим кирпичным столбам да и вообще как действовать в этой ситуации, планирую обычный ленточный заглубленный, грунт глина, грунтовых вод нет даже близко, территориально Владимирская область. Стены из газосиликата будут, с облицовкой кирпичом.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Со столбами не связывайте, делайте отдельный фундамент на глубину заложения столбов - через деформационный шов.
    Не хочу Вас пугать, но решение по облицовке деревянного дома без усиления фундамента - решение очень рискованное. Следите за состоянием кладки.
  3. 4natic
    4natic
    4natic
    Добрый день, чтобы не создавать отдельную тему, подскажите по аналогичному вопросу. На дачном участке есть дом 6х6м, 25 лет.
    Фундамент блоки ФБС, на них перекрытие: три бетонных плиты 6х2м. Кирпичные стены в один кирпич, сверху еще три плиты 6х2м, второй этаж деревянный ветхий, крыша шиферная. Планируется сделать пристройку 6х2м на ленточном фундаменте, дать ему отстояться месяц, на нем поднять стены пеноблоками до высоты второго этажа.
    Демонтировать ветхую крышу и ветхий второй этаж, связать все армпоясом 6х8м, поднять стены пеноблоками на высоту 1,2-1,6м, сверху поставить металлическую крышу.
    Между старым домом и пристройкой сделать деформационный шов (фундамент и стены), обшить все это минватой, фасад закрыть имитацией бруса или профилем (пластик или металл)
    Это будет правильным решением, или нужно полностью разделять старый дом и новую пристройку?
  4. Григ33
    Григ33
    Григ33
    Вязники
    А глубже залегания этих угловых столбов можно заливать фундамент?
    Кирпичная обкладка на новой закладной стоит лента мелко заглубленная по внешней стороне, две зимы прошло вроде ничего нигде пока не повело.
  5. Григ33
    Григ33
    Григ33
    Вязники
    И еще нюанс, у меня в планах было рытье ленты на глубину 2 метра, 30-40 см подушка, как раз в норму по промерзанию прохожу (1.44), 170 и над землей 30-40 см, то есть получается 2 метра бетона, так вот так по кубам выходит от 20 до 35 кубов в зависимости от того буду ли сразу лить под гараж. Вопрос есть возможность приобретения железнодорожных шпал бу не осыпавшиеся, могу ли я их в несколько рядов в глубину положить их? а допустим метр оставшийся сделать каркас арматурный и замонолитить?
  6. Григ33
    Григ33
    Григ33
    Вязники
    Приет всем! Вообщем скорректировал я свой план, и сделал так, отрыл на 1,3 в глубину, сделал бодушку 20-25, вывел над землей на 30 см общая высота залитого фундамента 1,4 это вышло 18 кубов 200 бетона, каркас сделал из арматуры такой, 16 продольно по 4 штуки 2 снизу 2 сверху, между ними 10 тоже продольно по два хлыста на сторону и рамки из 10 тоже сделал с шагом 70, встало мне это все в районе 110 тыс. Так вот меня теперь все донимают зачем я такую прочность заложил в фундамент раз у меня не будет 2 этажа (но это пока нет в планах) да и вообще говорят можно было бы все проще сделать по колхозному как мнргие... Я теперь в таких сомнениях правильно ли я сделал... Что бы в будущем опираться на свой опыт... IMAG2404.jpg IMAG2431.jpg IMAG2437.jpg IMAG2443.jpg IMAG2447.jpg IMAG2451.jpg IMAG2458.jpg
