Давление системы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем SergeiVM75, 03.04.16.
  1. SergeiVM75
    SergeiVM75
    SergeiVM75
    Добры день. Проблема с давлением в системе отопления. На даче стоит котел Феролли, замкнутый контур, залита жидкость типа "теплый дом" (-30). Давление в системе при нагреве поднимается к 3 атм. а при остывание падает почти до 0. Подскажите в чем причина, в жидкости или еще в чем то.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Проверить давление в воздушной камере РБ, при нулевом давлении в СО.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В расширительном баке.
  4. naoumov
    naoumov
    naoumov
    О Хотел создать тему а тут про меня!
    Тоже феролли 24 но 180 квадратов.
    Летом в подвале бассейн максимум 8 квт. Решил проблему перекрывание входного крана по газу. Теперь котел каждые 5 минут не включается. Только раз в 10-20 минут (тоже есть вопрос).
    В ноябре каждого года выключаем и оставляем на зиму при 1.5 атмосфер. Приезжаем в апреле 0.3 атмосферы. Купил расширительный бак на 5 литров. Не помогает. Тоже самое.
  5. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Второй вопрос. как сделать что бы фероли дива топ реже включался? Расширительный бак сделать больше? Или теплообменник?
    PS Он выключает насос и ему кажется что стало холодно. Дальше включается нагревает за 2-3 минуты и выключается!
  6. SergeiVM75
    SergeiVM75
    SergeiVM75
    Спасибо за совет. Проверил давление РБ, было 0,5 атм., добавил до 1,3 атм., но ситуация не поменялась. Может кто ещё что то подскажет.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    На бачке при "0" давлении в СО?
    Паспорт "Феролли", V рб=10% от объёма СО - это условие соблюдается?
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Для воды. :|::hello:
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    А там, "незамерзайка", но 15..20% при 6..8 литровом фероллиевском там скорее всего не будет.
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Для не замерзайки рб больше нужен. :hello:
  11. SergeiVM75
    SergeiVM75
    SergeiVM75
    Всем хорошего вечера. Может я не так описал свою проблему? При запуске котла давление в ОС 1 атм., при нагреве до любой температуры, стрелка давления поднимается как секундная и приходится постоянно спускать давление. Даже если получается оставить давление на 3 атм. при отключение котла (на передышку) оно может упасть до 0,5 атм. А за ночь давление падает до 0 и котел вырубается.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @SergeiVM75, Без конкретики:
    Тепловое расширение воды / антифриза компенсируется
    1. воздушным пузырем экспанзомата
    2. Любым другим скоплением воздуха в закрытой системе.
    3. Чем больше воздуха - тем меньше скачки давления по любой причине.
    В случае быстрого / большого роста давления при нагреве
    - воздуха в указанных "местах" - мало.(!) по обьему.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Где-то есть утечка. Мизерная.
    Насос в настенном котле не должен выключаться.
    Он нагревает трубы разводки и ему этого достаточно чтобы выключиться. Такая разводка СО к.gif
    Настройка котла по комнатному датчику температуры. Частично помогает...
  14. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    Добавьте бак на 24 л. и проблема уйдёт раз и на всегда, если нет конечно протечек. Я на своих объектах с настенными котлами всегда ставлю доп бак. и нет проблем с давлением ни на антифризе, не на воде.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Скажем, диафрагма цела, уже лучше.
    1. Перекрываем котел отсечными кранами.
    2. Открываем краник слива с котла.
    3. Сливаем (будет немного)
    4. Не закрывая крана, начинаем накачивать РБ (начнет сливаться теплоноситель из груши РБ)
    5. После его полного слива, давление в РБ делайте 1,2 - 1,5.
    6. Закрываем слив, открываем краны котла, поднимаем давление в СО до 1,5 атмы.
