Сверхтонкая УШП с ребрами и экстраармированием
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем faids, 03.04.16.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Плита залита... Получилось 100мм с ребрами 50мм - ставить буду дом из ГСБ
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @faids, поздравляю!
    Фото есть?
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
  4. backspace_by
    backspace_by
    backspace_by
    Беларусь, Солигорск
    С разрешения автора темы задам свой вопрос:
    Одноэтажный каркасный дом 16,7х10,65 м двускатная крыша (деревянные фермы) с опиранием на длинные стены. По грубым расчетам (прикидкам если угодно) нагрузки на эти самые стены самые большие и составляют 2,1 т/м.пог.
    Суть вопроса: @al185 в сообщении пишет:
    так вот - необходимо ли под этими стенами делать ребра или достаточно просто армирования сеткой к примеру 200х200х6+экстроармирование ею же и простой плиты 100 мм? или без ребер с нормальным армированием лучше не делать? Если делать ребра, то из делать только под этими самыми нагруженными стенами, или по всему периметру?
    И на всякий случай:
    Грунт средний песок (1,4-1,7м), глина (0,5 м), песок (до 9 метров) УГВ ~1,6-2м. На участке есть перепад в 60 см, так что будет использоваться подушка из ПГС для выравнивания (30 см в минимальном месте - на уровень плодородки)
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @backspace_by, думаю 100мм будет достаточно
  6. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    "...внимательно"
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Итак дом перезимовал 2 зимы... полет нормальный... есть волосяные трещины на стенах двух противоположных углов где не получилось такой плотной трамбовки как на остальной площади
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Точнее одну зиму перезимовал открытый контур и еще две уже под крышей и окнами
  9. S0nik
    S0nik
    S0nik
    РБ Жлобтн
    У самого дом на ушп, хоз блок тоже лил на плиту, т. к. там отопления нету снизу 5 см пеноплекса, толщина по всей плите 10 см армирование 12 арматурой шаг 200, стены 20см блоки, крыша цементно-пещаная черепица, 3 года полет нормальный.
