1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Сверхтонкая УШП с ребрами и экстраармированием
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем faids, 03.04.16.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Церебральные воспалительные процессы при приступах амфибиотропной асфиксии порождают избыточную активность не только двигательного аппарата... (С) один студент медик
    После того как на мой вопрос о достаточности 100мм УШП под одноэтажный каркасник многоуважаемый @al185 поделился ссылочкой на откровение @baus https://www.forumhouse.ru/threads/138547/page-7#post-3544254 я задумался - а есть ли предел совершенству?
    Исходя из неоднократно высказанных @Mihail1974 в теме "Кому нужна УШП - 2" мыслей о том, что:
    1. УШП это комбинация из ребер и мембран, которые фактически играют роль перекрытия по утеплителю
    2. лучший вариант армирования УШП - сетки Вр1
    3. армирования 100х100х5 вполне достаточно для УШП 100мм под одноэтажник из газобетона
    я решил экстраполировать исследования по данной теме и попробовать смоделировать сверхтонкую УШП под легкий дом - в частности одноэтажный каркасник
    Базовые элементы данного логического построения:
    1. плиты перекрытий для жилых зданий начинаются с 50мм
    2. минимальная толщина ребра не менее 100мм
    3. армирующие сетки Вр1 для плит начинаются со 100х100х3мм
    4. стоимость бетона сопоставима с ценой ЭППС и чуть выше ПСБ-С-35
    5. сопряжение плиты с ребром лучше делать под углом 45 градусов
    6. стандартный лист ЭППС 580мм (отрезаем на борт 220мм - остается 360мм)
    7. основная нагрузка на УШП приходится в проекции стен и несущих перегородок
    8. армирование повышает прочность ЖБИ значительно сильнее, чем добавление толщины бетона
    Главная задача - доказать экономическую целесообразность устройства такой плиты по сравнению со стандартной УШП 100мм при прочих сопоставимых несущих характеристиках.
    Для расчетов взял свой домик с размером 15х8м имеющий центральную перегородку по длинной стороне и 3 поперечных ненесущих перегородки (о них чуть позже)
    ПЛИТА
    - размер 15000х8000мм бетон М350 П4 (5)
    - высота в зоне ребра 120мм
    - высота в зоне плиты 70мм
    - ширина периметрального ребра низ/верх 250/300мм
    - ширина центрального ребра низ/верх 250/350мм
    - армирование плиты (зеленое) Вр1 200х200х4мм
    - нижнее экстраармирование (малиноыый) ребра полоса 240мм Вр1 100х100х4мм
    - верхнее экстраармирование (рыжий) ребра полоса 660мм Вр1 100х100х4мм
    На эскизах армирование приведено упрощенно - чтобы было понятнее.
    Ребра выполняются по периметру и в центральной части под несущей перегородкой.
    Цена стандартной УШП 100мм с периметральным экстраармированием в верхнем слое:
    - бетон 12м3 * 4500р = 54 000р
    - арматура Вр1 200х200х4 120м2 * 45р/м2 = 5400р
    - арматура Вр1 100х100х4 61м2 * 90р/м2 = 5490р.
    ИТОГО: 64 890р
    Цена УШП по рецепту выше:
    - бетон 8,4м3 * 4500р = 37 800р
    - арматура (верх) Вр1 100х100х4 40м2 * 90р/м2 = 3600р.
    - арматура (низ) Вр1 100х100х4 15м2 * 90р/м2 = 1350р.
    ИТОГО: 48 150р
    Значительная экономия налицо - теперь надо понять - сохранятся ли у такой плиты аналогичные прочностные характеристики?
    И вот тут хотелось бы услышать ваши мнения уважаемые форумчане!
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @faids, чего уж там. Стройте без фундамента. Не обязательный это элемент дома. Честно.
    Особенно при таких расчетах.
    Как только начнете строить хоть что-нибудь, гарантирую что будет веселье! И вся планируемая экономия в 16000 руб. будет по факту погрешностью на всем строительстве.
    А сам расчет даже комментировать не хочется. Из разряда сколько кусков хлеба в месяц можно сэкономить если есть по утрам не 1 а 3/4.
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Smart2305 когда я конструкторам на работе сообщаю что можно не копать под фундамент котлован на пару метров или про фундаментные плиты тоньше 300мм на меня смотрят как на безумца...
    Вы очень сейчас на них похожи :)
    Но тут много людей которые построили свои дома без котлована и на 100мм плите
    Бетон застынет только на круглых цифрах? 100мм крепко, а 90 или 120 нет? ;)
  4. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @faids, Я вам скажу, что УШП -это не совсем плита перекрытия, она испытывает нагрузки с 2 сторон и тело бетона лучше не делать тоньше 100 мм. Можно-ведь и стяжку просто и без-ЭППС и бетона 20-30 мм и рабицу туда втоптать ногами, "Авось, пронесет ?" :)
    Такие вещи рассчитывают в Программах, типа СКАД и проч.
    НЕТ ! ваша идея заманчива и где-то она мне даже нравиться, НО Куча вопросов и сомнений !
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Экономия на спичках.
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Дом может стоять и без фундамента. Пример - шпалы с рельсами.
    Вопрос в том как это вся постройка ведет себя со временем.
    Скажем 20-30 лет.
    Вот тут начинаются процессы, которые так просто не посчитаешь...
    Например консолидация грунта, аномальные подъемы грунтовых вод, отказы дренажных систем, затяжные осадки и пр.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Smart2305, очень неудачный пример, если речь о Ж/Д насыпи. :)
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Почему неудачный?
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    ну хорошо... процессы... и что?
    тут вопрос только один - будет ли плита 70мм с ребрами 120мм иметь те же эксплуатационные характеристики как и плита 100мм без ребер?
    так как точно известно, что плита 100мм без ребер для решаемой задачи достаточна...
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    недешевые такие спички... речь идет о снижении цены питы практически на 30%
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ж/Д насыпь проектируется под огромные динамические нагрузки и, на нее, действительно можно хоть на шпалы ставить дом.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    50000 руб., о которых идет речь, спички, в соотношении общей стоимости дома.
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Groundworkturf, по моим прикидкам общая стоимость дома без внешней отделки - 500 - 600 т. р. - речь идет о 10% бюджета
    при этом лично у меня есть ощущение, что такая комбинированная плита будет прочнее чем обычная сотка
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    именно поэтому и хотелось бы ее обсудить, найти тонкие места и возможные сложности
  15. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @faids, 100 мм и-то страшно, а вы 70 предлагаете ! Боюсь, что после Расчета вашей плиты в программе, сечения арматуры вас неприятно удивят :).
    И если все это дело свести в график, то после достижения какого-то :faq: ПРЕДЕЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ Толщины плиты, прочность ее будет падать нелинейно а прямо-вниз :aga: как вам такой расклад ?
