1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Ищу проект узкого дома и умные советы по стройке. Ширина max 7,5 м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем qwest2002, 03.04.16.
  1. qwest2002
    qwest2002
    qwest2002
    Всем доброго дня!
    Ранее никогда ничего не строил крупнее скворечника, а сейчас вот решил построить дом для родителей. Поэтому сильно не разбираюсь в этом деле...
    В общем, после долгих поисков купили участок, теперь решаем что же на нём можно возвести.
    Участок в передней части узкий 13,8 метров в ширину, сзади участка расположен пруд и дубовая роща (план прикрепляю, там дом 7х13 с 3-х метровой террасой это планируемое расположение)
    Пруд закапывать, а уж тем более выкорчёвывать деревья, крайне не хочется.
    Поэтому дом решено размещать в переднем, узком коридоре и строить не более 7,5 метров в ширину по внешним размерам.
    Из того что вычитал, сделал выводы, что строить лучше так: пеноблок 300, пенопласт 100, облицовка полкирпича. Перекрытия ж/б плиты. Крышу утеплять с контр обрешёткой 3 слоя минваты по 50, чтобы стыки перекрыть.
    Участок в Калининграде: морозы меньше -20 большая редкость, но влажность высокая.
    Любым советам рад!
    Есть вопросы?
    1) Между кирпичом, пенопластом и пеноблоком надо оставлять зазор или нет?
    2) Пеноблок выдержит перекрытия из плит, или надо усилять как-то?
    3) Вентиляцию (не принудительную) помимо с/узлов и кухни надо выводить в комнаты или нет? (окна пластиковые)
    4) Может не пеноблок, а газосиликат?
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Для лучшего взаимопонимания
    ОПРОСНИК для формирования "Технического задания" на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    Картинку в формате JPG и с нормально читаемыми размерами и площадями.
    Бесплатная программа для рисования планировки с мебелью и толщиной стен на русском Sweet Home 3D http://www.sweethome3d.com/ru/
  3. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @qwest2002, :hello:
    отопление чем? при ширине 13800-3000-3000=7800, проходит?
  4. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @qwest2002, как вариант...длина стен кратно 600мм блоку 7800*13200
